jin, ALF 33, tiwatt et 22 utilisateurs inconnus
lguedin Art-rache | bonjours tout le monde !!
voila dans un poste précédentou je demandais des conseil pour l'amplification de mon instal j'ai posé une question qui est resté sans réponce hormis seddick qui m'a di que oui mais sans etre bien sur !
donc je voudrais savoir si l'on peu faire tourner un ampli sous 2 impédances différentes en même tps ! explication avec un exemple :
ampli 4canaux de bonne facture ( hifonics Z6400 ) sur lequel un KE ( perfect6.1 4ohms ) et une doublette ( kappa 80w.ib en parralèlle pour tomber sous 2 ohms ) , viendraient se brancher !
l'ampli marcherais en 4 pour le KE et en 2 pour le sub ?
c'est peut etre une question conne ou a réponse évidente pour vous mais bon on est la pour apprendre !!
merci  |
tataz | OUI C TOUT A FAIT POSSIBLE |
lguedin Art-rache | merci et sinon je voudrais savoir si le 2 canaux hifonics Zeus ZX6000 (2*150 @ 4 ; 2*300 @ 2 ;1*600 @ 4) peut tenir le 2 ohms bridgé pour avoir une puissance de 1*xxx @ 2ohms !
et pareil pour le ZX6400 (4*85 @ 4 ; 4*170 @ 2 ; 2*234 @ 4) s'il peut tenir en 2*xxx @ 2ohms !
merci  |
lguedin Art-rache | c du théorique sur papier ou c pas di mais il tien ? |
tataz | le hifonics zx6400 2x350w sous 2 ohm
et le zx6000 1x 600w sous 2 ohm mais celui la si c pour alimenter un sub pour 50 € de plus tu est mieux a prendre le hifonics bx1000d il te sort 1x 1000w sous 2 ohm |
jojo lps | ATENTION
les amplis sont souvent stereo sous 2 ohm et mono sous 4 ohm
si tu bridge en mono 2 canaux sous 2 ohm et que ton ampli chauffe arrete tous de suite avant de cramer tes transistors de puissances.
car un ampli est tres tres souvent stereo sous 2 mais vraiment mono sous 4 ohm
a+++++++++++++++ |
tataz | d'ou l'interet de prendre le bx1000d stable sous 2 ohm en mono
que le zx 6000 si pour un sub biensur |
lguedin Art-rache | oui voila c'est ça que je voulais savoir oublier de préciser 2ohms mono !
donc est ce que le zx6400 peut tourner en 2*85 @ 4ohm + 1*350 @ 2ohm mono pour la doublette ? |
xsaraman | Chez Hifonics les amplis stables en 2 ohms bridgés sont aussi stables en 1 ohm stéréo comme un Olympus par exemple.
Si l'ampli n'est pas annoncé stable 1 ohm je ne m'amuserai pas à essayer du 2 ohms bridgé.
L'idée du BX1000d est bonne pour pousser un sub  |
merci pour ces renseignement mais bon g un peu de mal avec c histoire d'ohm !!
xsaraman | Citation :
Ca oui sans aucun soucis, je faisais tourner un Z4400 comme ça et il est toujours vivant et au meilleur de sa forme  |
lguedin Art-rache | a merci je me sens rassuré car j'avais peur de faire fausse route dans mon instal ! mais aparemment now hifonics fait du moins bon matos qu'avant... qu'es t'en pense xsaraman ? |
xsaraman | Niveau kits éclatés ok le matos est moins bon.
Niveau amplis je ne sais pas je n'ai que du vieux Generation XI Je vais creuser la question  |
lguedin Art-rache | oki merci beaucoup  |
