PASCALE, McBarretteA® !!, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 28 utilisateurs inconnus
Avis sur kit éclaté Axton ou impact?
n°150528
letufe
Posté le 26-02-2009 à 12:58:09  profilanswer
Bonjour,
alors voilà ayant une enceinte focal de 165 VR qui est morte  8O. D'ailleurs je ne comprend pas comment celà peut arriver avec du matériel à ce prix  :roll: . Je vais essayer de faire marcher la garantie mais vu que ce n'était pas moi le 1ére acheteur...
Enfin bref,
j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de ces 2 types de Kit éclaté:
Tout d'abord le axton AC26:
Kit 2 voies éclaté en 16,5 cms (120€)
Max 160 W
RMS 120 W
Pentes coupures 6/12 dB/Okt.
Fréquence de coupure 3500 Hz
Rendement (1 W/ 1 m) 91 dB
réponse en fréquence (-3 dB) 60 Hz - 25 kHz
Impedance 4 Ohm
Diamètre encastrement Woofer 144 mm
Pronfondeur  66 mm
ou l'impact PG 65.S : (150€)
Réponse en fréquence: 40 ÷ 22.000 Hz
Puissance RMS: 80 W
puissance max: 150 W
Woofer de 165 mm: PG 65
Tweeter dome soie de 25mm: NS 125
Crossover: avec niveau du tweeter reglable 0/-3/-6dB
Grilles et accessoires de montage inclus
Ayant un ampli Focal solid 4 soit 2*75 rms pour les enceintes avant et 1*200 Rms pour le sub.
J'aurais voulu savoir ce que vous pensez de ces Kit éclatés?
Ce qui m'énerve un peu avec mes focal c'est que le son est très détaillé mais je l'ai trouve quand même beaucoup trop aigu.
Ou selon vous pour un budget de 150€ max que puis-je prendre comme kit éclaté dans cette gamme? J'écoute surtout du Rnb.
a+ :wink:
n°150537
laurent-r
Posté le 26-02-2009 à 14:13:14  profilanswer
J'ai déjà écouté du Axton, ça marche pas mal, enfin trés bon rapport qualité/prix.
Impact connais pas.
n°150564
letufe
Posté le 26-02-2009 à 21:10:54  profilanswer
Salut,
ouais c'est ce que j'ai pu lire  aussi. Es-ce moins "criard" que des focal?
Impact c'est une marque italienne de plutot bonne réputation. A ce que j'ai pu voir. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'info sur le forum ni sur le net  :cry: .
Donc que pouvez vous me dire sur cette marque en moyenne gamme?
Merci pour ta réponse.
a+ :wink:
n°150572
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-02-2009 à 10:45:47  profilanswer
Le PG65S est infiniment plus chaud à l'ecoute que ton ex éclaté.
Aprés le modèle qui explose tous les rapports qualité prix c'est le RH6632S, mon préféré de toute la gamme Impact, modèles plus chers y compris.  8)
Entre l'Axton et l'Impact, pour la différence de prix actuel, faut prendre l'Impact sans hésitations.
n°150586
letufe
Posté le 27-02-2009 à 18:13:59  profilanswer
Salut,
qu'entends-tu par " infiniment plus chaud" ?
Je pense que je vais me laisser tenter  :? peut-être même par le RH 6632.S s'il est toujours en promo.
Et niveau aigu sa attaque pas trop les oreilles? Et medium grave sa donne quoi pour le stylle de musique que j'écoute (RNB)
a+ :wink:
n°150587
rvhifi
Posté le 27-02-2009 à 18:50:37  profilanswer
J'ai l'impression que tu ne maitrise pas encore le "language audio", quand on parle d'une retranscription chaude on veut dire que le son n'est pas criard ni analytique, tous les micro-détails n'appraissent peut-être pas mais c'est rond et agréable à l'oreille.
On emploie surtout ce terme pour qualifier le médium, dans les mêmes conditions on ne dirait pas d'un tweet qu'il est chaud mais qu'il est feutré.
n°150589
letufe
Posté le 27-02-2009 à 22:51:44  profilanswer
Ah d'accord merci.
Je me coucherais moins c** soir  :D
Bon sinon d'autres avis sur cette marque et plus particuliérment sur les RH6632 ?
a+ :wink:
