PASCALE, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus JP2perpi | rebonsoir! j'ai un sub VRS 10 velocity double bobine et il est marqué 4 ohms, je voudrai savoir si c'est 4 ohms par bobine ou si c'est en tout.
Je voudrai aussi savoir comment le branché, une sortie ampli sur une bobine et une autre sortie sur l'autre, ou branchement en // 2ohms?
Merci à tous pour votre aide!
PS:Au fait, si j'ai bien compris...un caisson clos ca fait des basses assez forte alors qu'un basse réflex ca fait des infra et ca fait vibrer toute la voiture C bien ca? |
Gulliver | clos et Br c du pareil au meme le truc qui change c la pente naturelle du sub qui est dedans
un clos peut faire bcp dinfras un BR aussi |
cyrille | salut ,branche ton sub sur 2 sortie separe afin que la menbrane marche dans le meme sens |
bob_bipbip | Citation :
meme pas. avec certain sub, tu peut les acordé pour avoir 12db/oct de pente |
Gulliver | BBB jai fais un cas général...  |
atreillou | faut voir si ton ampli tient sous 2 ohms... |
beni | Pas la peine, avec un ampli stereo, une bobine sur chaque sortie; sans inversé les polarités (c'est mieux, experience perso.... ), comme le conseillait cyrille |
atreillou | certains ampli donnent plus de puissances sous 2 ohms...
perso mon v12 ne les tiens pas donc c une bobine par sortie |
