PASCALE, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus
Yannou | Bon voila, en regardant les caractérisqtiques d'amplis, j'ai vu un truc qui revenait souvent niveau impédance et pontage:
exemple sur l'infinity RA5004:
power output : 4*50 Watts RMS @ 4ohms
power output : 4*75 Watts RMS @ 2ohms
power output : 2*150 Watts RMS @ 4ohms
Pourquoi n'y a t'il pas de puissance sépcifié poru du 2ohms ponté ??
Cela veut il dire que l'ampli ne les supporte pas ??
Si c'ets le cas: comemtn se fait il qu'un ampli supporte 2ohms en non ponté et pas en ponté ?? |
malossi | Salut,
Ca veut dire que quand tu pontes tu fais tomber chaque canal sous 2 ohms Pour avoir une puissance ponté sous 2 ohms il faudrait que ton ampli tienne 1 Ohm par canal, or ton ampli tiens au minimum 2 Ohms par canal
Exactement  |
Yannou | Ok.
Donc si j'ai un sub double bobine sur cet ampli en ponté ca ira pas c'est ca ?? ( ou alors une bobine sur chaque canal ). |
