PASCALE, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 27 utilisateurs inconnus
Aidez moi svp !!!! question sur l'impédance
n°74513
Mitch106
Posté le 08-03-2005 à 16:57:26  profilanswer
salut,
tout d'abord j'ai un ampli soundstream EGA 1400D qui alimente mon sub soundstream T4-10 qui fait 2 x 1ohms.
Alors si je tombe le sub en 1ohms est ce que mon ampli tombera lui aussi en 1ohms ou bien en 0.5ohms ???? Car il est stable sous 1 mais pas sous 0.5ohms ???
Mon sub est dans un caisson de 50 litres avec un event de 110 sur 28.5 de long.
Je pose cette question car je trouve que mon sub est loin de donner son potentiel max.
j'espére que vous avez compris mon probléme !!!
Merci pour vos réponses  :D
n°74515
Posté le 08-03-2005 à 17:02:54  profilanswer
branche les 2 bobines de ton sub en série, ça te fera une iumpédance globale de 2 ohms, et ça évitera de trop en demander à ton ampli.
n°74616
Mitch106
Posté le 09-03-2005 à 14:27:43  profilanswer
ce que j'ai fait mais je pense que ca pourrai donner encore mieux vue le puissance du sub et de l'ampli.
Par contre mon caisson est vide c'est a dire sans laine de roche. ca apporterai qoi si j'en mettai ????  :?:
n°74619
fd14
Posté le 09-03-2005 à 14:35:43  profilanswer
...qui alimente mon sub soundstream T4-10 qui fait 2 x 1ohms.
Tu as le choix entre la connexion en série qui donnera 2 Ohms comme l'a écrit Toche, soit en parallèle qui te donnera 0,5 Ohms et il semble que ton ampli n'est pas stable sous cette impédance. Donc pas trop le choix :? .
fd14 <¤>
n°74625
Romain C
Posté le 09-03-2005 à 14:48:57  profilanswer
attention car le tarantula à vite fait de mettre les amplis HS surtout sous impédance trop faible.. :lol:
 moi je tourne sous 2ohm
n°74628
meu
Posté le 09-03-2005 à 15:07:44  profilanswer
globalement, le fait de mettre un materiaux amortissant dans un caisson permet d attenuer certaines resonances et d ajuster un peu l accord de l event.
remplis disons a 25% du volume pour commencer, en recouvrant les parois en triedre, c est a dire une de chaque parois qui se font face.
utilise quelque chose comme une mousse assez dense, oublie les mousses de 20mm, c est pas assez ! je dirai 75mm d epaisseur au minimum...
enfin faut faire des essais quoi !
par contre, le volume de ton caisson a l air bon et l ampli energique, je m etonne que tu ne semble pas satisfait !
c est quoi qui pourrait etre "mieux" selon toi ?
a+
n°74706
Mitch106
Posté le 10-03-2005 à 10:47:22  profilanswer
fd14 <¤>
C'est ce qu'un collègue ma aussi dit. Pourtant j'aurai pensé pouvoir le tomber en 1ohm  :cry:
n°74707
Mitch106
Posté le 10-03-2005 à 10:55:05  profilanswer
a+
Bè en fait c'est que j'ai un pote qui a deux 30 rockford punch en clos donc qui font 2x150wrms et ca marche vraiment bien.
Je pensais que la différence allait être énorme !!!!
Mais je me suis rendu compte que deux sub en 30 ca na pas la même frappe qu'un chti 25 même si celui ci est largement plus puissant.
De plus c'est pas la même marque et pas le même caisson donc une frappe différente.
En tout cas merci pour ces conseil pour la laine je vais faire plusieur éssai pour voir.
SOUNDSTREAM POWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°74708
Romain C
Posté le 10-03-2005 à 11:19:08  profilanswer
se serait assez chiant qu'un sub de 800w RMS ne donne pas plus que 2 de 150...
question impédance il est vrai que cest pas tres pratique, mais on fait avec.
question frape... ten aura pas trop (grosse membrane)
n°74726
meu
Posté le 10-03-2005 à 15:15:34  profilanswer
ah lala ! un petit cours d acoustique s impose !!!
la puissance admissible d un sub et la puissance acoustique qu il est capable de rayonner n ont STRICTEMENT rien a voir .
il est important de toujours considerer la surface de rayonnement du hp ( = la surface de la membrane ) et donc le volume d air que cette membrane va etre capable de deplacer.
de plus, au dela d une certaine puissance admise par le hp survient le phenomene de compression dynamique : le deplacement d air n est plus proportionnel a la puissance admise.
par ailleurs, des sub de 800 rms sont a mon avis beaucoup trop gourmand
et mettent a plat pas mal d ampli ou d alim de voiture (pas la peine de mettre 40 condos et 5 batteries si l alternateur fait 45A !)
je pense qu effectivement, la solution doublette ou triplette de puissance raisonnable et de bon rendement permet de "deplacer beaucoup d air" sans consommer trop d energie....et a toute sa place en audiomobile
mais bon, les besoins suivant chacun sont tres differents ......
 8)
voila !
a+
n°79926
acousticod​oc
Posté le 27-04-2005 à 07:19:25  profilanswer
ah bon ?
c'était donc ca on m'aurais menti?
la meu machine sait de quoi elle cause sa 19 à du mal à donner à manger à son ampli... :oops:  :lol:  :wink:
