PASCALE, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 28 utilisateurs inconnus
Impédance des HP
n°146344
FenryrMKII​I
Posté le 30-08-2008 à 18:43:49  profilanswer
Bonsoir,
Est-il tjs bénéfique de prendre les Hauts-parleurs à plus faible impédance?
Pour exemple, Focal a des HP étant stables sous 2ohms ce qui permet, si j'ai bien compris, de pouvoir disposer d'un ampli de plus faible puissance pour les faire fonctionner pleinement. Quel est-alors l'intérêt de prendre des 4 ohms si on peut se permettre les 2ohms et qu'on prend un ampli compatible ?
D'avance merci pour vos réponses
n°146349
Posté le 30-08-2008 à 20:59:03  profilanswer
Salut
faute de compréhension: un hp ne "supporte" pas une impédance, il l'a, elle fait partie de lui, de ses caractéristiques, comme une haltère de 2kg fait 2kg
pas forcement. Souvent, mais il faut surtout savoir ce que ça implique
...si j'ai bien compris, de pouvoir disposer d'un ampli de plus faible puissance pour les faire fonctionner pleinement.
faut pas un ampli plus "faible" en soi, c'est juste que d'avoir une puissance nominale X, c'est plus facile sous 2 ohms que sous 4, d'ou une "grandeur physique" moins importante pour l'ampli
ben historiquement, le 4ohm a été répandu en voiture (alors qu'en home on a plus souvent du 8ohms) pour avoir plus facilement des watts avec des amplis modestes, la tension des batteries (et donc des amplis modestes) étant de seulement 12V, ce qui permet d'atteindre une 15aine de watts, alors qu'en 8ohms on serait resté à 8.
Mais à l'époque, supporter une charge de 2 ohms était trop contraignante, c'est pourquoi on restait à 4.
Tout celà a bien changé et maintenant les amplis supportent très facilement le 2 ohms, il n'y a donc que peu de raison de s'en priver.
Maintenant, comme ça a souvent été dit, la puissance ne fait pas tout, et surtout pas de la musique, c'est pas si simple!
De la puissance, ça aide à faire du bruit, du niveau sonore, mais il faut toujours que l'ampli soit bien construit pour ne pas trop "pourrir" le signal initial. Bon ok, tout le monde s'en fout du signal initial, mais c'est aussi pour ça que y'a des amplis plus chers (et/ou réputés) que d'autres.
A part ça, un ampli sous 2 ohms ça peut chauffer plus, ça apporte un pouillème de disto en plus mais c'est inaudible, et ça controle un peu moins les membranes (surtout important pour les subs à moins d'etre un bourrin comme moi :bbb:)
n°146352
TiTi65
Posté le 30-08-2008 à 21:14:54  profilanswer
10/10. :arrow:
n°146361
FenryrMKII​I
Posté le 31-08-2008 à 00:29:47  profilanswer
Merci beaucoup pour ces explications!  :D! Très claires et instructives :)
