PASCALE, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus
nickmx-3 | si je bridge mon ampli est ce que mon impedance passent de 4 a 2ohms???  |
janot51 | c'est pas ton ampli qui fait le bridge, ce sont tes hp qui sont derrieres et leur impedence.
sub double 2 ohms en serie => 4 ohms " " 2 ohms en // => 1 ohms double 4 ohms en serie => 8 ohms en // => 2 ohms et ensuite il faut savoir si ton ampli tiens le 2 ohms ponté. |
nickmx-3 | mon ampli marque 2ohms stable.
c'est un 2*50rms si je mets les deux bobines de mon sub(qui est en 4ohms chacunes ) sur le + du canal droit (les deux +) et le - du canal gauche (les deux -) (je sais plus comment ca s'appelle faire cette manoeuvre) qu'est ce qui va ce passer, plus de watts qui sort de mon ampli donc je suppose que ce sera en 2ohms. est ce juste??  |
