PASCALE, marantz, youbi325, 1 utilisateur anonyme et 29 utilisateurs inconnus vsepiroth | salut à tous,
je suis à la recherche d'un sub, d'ici peu, il y aura peut-être un focal 33V de dispo.
jusque là tout va bien, mais voilà mon souci:
mon ampli, un 4 canaux soundstream délivrant:
4x60 (4ohms),
ou 4x90 (2ohms)
ou encore 2x180 (4ohms)
ou bien 2x60 + 1x180.
c'est à priori cette dernière configuration que je vais utiliser.
donc voilà ma question, mon ampli n'étant pas stable sous 2ohms, que se passerait-il si je lui collais un 33V, en l'occurence un double bobine de 6ohms à brancher en série :?: |
vsepiroth | pas de réponse  |
vsepiroth | bon ben on va faire plus simple.
quel risque y a t-il à faire baisser l'impédence d'un ampli à 3 ohms alors que normalement il est dit stable sous 4 ohms par le constructeur :?: |
champi | salut, j ai eu le meme cas que toi, j avais monte un sub helix double bobine de 6ohm sur mon ampli et je lui envoyai du 3 ohm, l ampli a accepte sans rien dire, maintenant tu risques quand meme de le faire chauffer, ou ton fusible de saute ou alors de le bruler direct s il n accepte pas... |
BaB_KiLLeR2 | A 3 ohm ca peut passer mais je te conseille de ne pas depasser les 50% du gain sinon tu aura le droit a une belle fumée blanche. |
vsepiroth | ben en fait, je vais devoir garder mon potard de gain au mini, car mon poste étant en sortie rca 5v, car mon ampli accepte normalement maxi 2,5v. on m'a conseillé de faire ça et que normalement il n'y aurait pas de problème.
quand pensez vous :?: pour l'impédance je pense aussi que ça devrait passer, car j'ai déjà vous des courbes, et ça descendait plus bas que 3 ohms et il était noté stable sous 4ohms, donc je pense que c'est surtout pour garder une marge de sécurité. |
BaB_KiLLeR2 | oui voila tant que t'abuse pas sur le gain ca ira. |
vsepiroth | ok, merci pour vos réponses  |
Bass__Ton | essais quand meme de brancher le sub sans ponter les canaux mais bien en mettant les 2cx arriere sur chaque bobine, donc en 2x6ohms avec ton ampli qui delivevrait dans cette config pas loin de 100w rms au final...tu pourrais etre surpris du resultat  |
BaB_KiLLeR2 | Ben c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée
Il va pas falloir qu'il evite de jouer avec le fader aussi ?
Je veux dire en configurant comme ca il sera en stereo sur les bobines et donc le signal sera different ca risque pas de flinguer le sub ?
Sinon pour les puissance c'est sur il y a des chance que ca joue plus fort vaus mieux 100% de 100rms plutot que 50% de 180  |
Bass__Ton | oui tu as raison bab faudra que notre ami, s'il tente l'experience, soignes le reglage de ses gains pour qu'ils soient identiques pour les 2bobines... |
vsepiroth | j'y ai pensé aussi, mais sur les voies arrières, mon ampli sort 2x90 rms sous 2 ohms à 12v, sous 6 ohms je craint qu'il ne me sorte pas grand chose, probablement à peine 50 wrms par canal.
pas de souci pour le fader et stéréo, j'ai une sorti sub filtré sur mon poste  |
BaB_KiLLeR2 | Citation :
Merci, Ca fait plaisir de voir que je dis pas que des conneries parfois
Sinon pour revenir a ton probleme tu risque de t'emmerder la vie pour pas grand chose. Le top ca serait que tu trouve un ampli pas cher.
Sinon tu peux toujours faire comme Basston propose c'est le plus sur pour ton ampli. |
vsepiroth | ok Bass_ton, dans tous les cas j'essaierais, je commencerais même par ta solution, et je laisserais comme ça si ça me convient  |
vsepiroth | Citation :
euuuh, corrigez moi si je me trompe, mais au final, si je ponte les canaux arrière de mon ampli et que je branche les 2 bobines en parallèle, ça ne reviendrait pas au même, voir plus simple :?: |
