marantz, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus
Importance de la batterie pour ampli ?
n°132763
kilicool
Posté le 31-05-2007 à 15:32:20  profilanswer
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un ampli JBL 75.4 (4 * 75 W RMS sous 4 Ohms)
Ma batterie de ma clio 2.5 fait 330A. Elle a presque 6ans. Avec mon ancien ampli, avec de la techno ou du rock, mes phares perdaient un peu de leur intensitée. Apparement en plus elle n'est chargé qu'a 22% selon Midas
Me conseillez vous de la changez ? Pour du 420A celà semble bien ?
Julien
n°132764
Posté le 31-05-2007 à 15:37:21  profilanswer
changer oui, par du 420 ou la plus "grosse" qui rentre dans le bac à batterie :D
n°132765
riga
Posté le 31-05-2007 à 16:19:50  profilanswer
Va voir chez Leclerc, ils otn des batteries BOSCH silver relativement peu chères  :wink:
Prend les dimensions max du bac de tabatterie et achette celle qui rentre dedans ayant la plus grosse capacité  :wink:
n°132766
david28
Posté le 31-05-2007 à 16:31:18  profilanswer
les BOSCH SILVER sont tres bonnes c'est vrai :wink:
prendre la plus grosse possible est une bonne solution mais ne pas oublier qu'apres ton alternateur aura du mal a la recharger si tu tires trop dessus , donc prevoir eventuellement un chargeur en plus :wink:
n°132768
Posté le 31-05-2007 à 16:47:22  profilanswer
ouais enfin c'est pas un Z1 qu'il y'a dessus ;)
n°132769
kilicool
Posté le 31-05-2007 à 17:18:47  profilanswer
C'est sur ! Merci pour vos conseils, j'ai vais aller voir à eleclerc ...
n°132771
kilicool
Posté le 31-05-2007 à 17:22:29  profilanswer
Arff zont pas ca dans mon leclerc !
A norauto, je peux avoir une 410A a 73e ... c cher ?
n°132775
riga
Posté le 31-05-2007 à 18:14:11  profilanswer
Ma bosch silver, elle fait 640A/62Ah pour 60€...
C'est sans entretient aussi  :wink:
n°132776
david28
Posté le 31-05-2007 à 18:27:05  profilanswer
pas besoin d'un Z1 pour mettre a genoux une batterie :)
la c'est vrai que son ampli est "modeste" en puissance mais petit trajet , conso "normale" de la voiture , conso d'un ampli + autoradio , phares eventuels ... = batterie HS en rien de temps car mal rechargee :(
n°132777
riga
Posté le 31-05-2007 à 18:58:56  profilanswer
J'ai une 306 essence (1.6L) je doute que mon alterno délivre beaucoup.
Malgré ma batterie assez "grosse" (je suis passé de 42Ah/420A auchan à labatterie bosch) depuis 8 mois maintenant, jamais eu de problème de démarrage.
Toujours aussi dynamique  :)
n°132778
TiTi65
Posté le 31-05-2007 à 19:16:08  profilanswer
C'est quoi ces histoire que les alterno arrivent pas a recharger une batteries ?!
La plupars des voitures ont minimum un alterno de 45A,quand c'est pas bien plus,alors pour ce qui est de recharger...
J'ai une 306 1.8i,sans clim,et un alterno de 70 ou 80A,donc,LARGEMENT dequoi recharger n'importe quoi .. .
n°132780
riga
Posté le 31-05-2007 à 19:37:40  profilanswer
Ah ok, c'est bien ce qu'il me semblais aussi...
n°132783
david28
Posté le 31-05-2007 à 21:14:05  profilanswer
n'oublie pas ta batterie va prendre une grosse claque au demarrage de ta voiture deja , puis tous les accesoires qui viennent se greffer dessus , et je ne te parle meme pas de la conso d'une install caraudio  :)
met une batterie de 90Ah sur ta voiture avec une install caraudio et tu verras si ta batterie serra assez recharger :wink:
combien voit-on de voiture qui ont les phares qui clignotent sur de la zique , c'est bien la preuve que l'alternateur ne fournit plus  :(  :(
n°132789
HaRdCoRe43​0
Posté le 31-05-2007 à 22:18:43  profilanswer
+1 ... Excellent produit !
Testé dans ma Punto et ça a supporté mes 3 ampli DLS sans soucis avec le DLS A6 Mono @ 2 ohms ... Même moteur coupé, jamais réussi à la mettre sur les rotules ...  :wink:
n°132790
david28
Posté le 31-05-2007 à 22:34:59  profilanswer
il y a les VARTA qui sont tres bonnes aussi :wink:
n°132793
punky
Posté le 31-05-2007 à 23:11:31  profilanswer
c'est quoi le rapport avec l'alterno :?:
n°132794
david28
Posté le 31-05-2007 à 23:20:33  profilanswer
tout simplement que tu depasses en conso la capacite de l'alternateur donc il serra tout aussi incapable de recharger la batterie  :(  aussi "grosse" soit elle :)
n°132808
riga
Posté le 01-06-2007 à 09:00:51  profilanswer
Bah l'installe elle pompe sur l'alterno ou sur la batterie ??
n°132810
Posté le 01-06-2007 à 09:16:21  profilanswer
phares 250W soit 21A (j'ai pas dit antibrouillard pour les BLAIREAUX qui ont de la brume dans le cerveau)
ventil on va dire 10A
un alternateur miteux pouvant débiter 60A, on a donc un potentiel de conso "continue" de 30A, donc ça devrait charger dans le cas présent.
Le clignotement des phares n'est pas du exclusivement à une fatique du circuit d'alim, c'est aussi l'oeil qui est très sensible ;)
n°132816
riga
Posté le 01-06-2007 à 10:16:50  profilanswer
En poussant un peu, moteur allumé, je perds 250 tours au moteur.
Ca doit pas venir de mon oeil  :wink:
n°132819
willou
Posté le 01-06-2007 à 10:30:10  profilanswer
j'ai une Fulmen de 65A et un Alternateur de 70A sur ma 205GTi, dessus j'ai collé un Condo 1F, 1 ampli 2x40wrms et 1 ampli 4x50+120wrms, le hic est que je me prends la tête à la retirer ou la mettre tellement l'emplacement est petit  :x
j'ai jamais eu de clignotement de phare ou affichage de l'autoradio ou ampoule de tableau de bord en écoutant la musique. Bon faut dire aussi que mes gains sont à 1/4 du maxi aussi
par contre c'est mon moto-ventillateur additionnel, lorsque je l'enclanche, là, jai la lumière et le ralenti moteur qu'en prennent un coup  :roll:
n°132824
willou
Posté le 01-06-2007 à 10:42:12  profilanswer
:lol:  :lol:
ouiai, j'aime bien les défis...
...enfin ceux dont je suis sur d'y arriver  :mrgreen:
n°132834
david28
Posté le 01-06-2007 à 12:46:36  profilanswer
tu peut en rajouter avec tous les accesoires dans les voitures modernes maintenant  , + la conso d'une install caraudio qui depasse allegrement 30A (meme avec une install modeste) , tu depasses rapidement les 60A de ton alternateur donc si tu met une batterie plus grosse , celle-ci ne serra jamais completement chargee
quand aux cligontements des phares , si l'oeil le voit c'est bien que le phenomene est visible , y a qu'a mettre un voltmetre pour le verifier :)
n°132841
HaRdCoRe43​0
Posté le 01-06-2007 à 14:35:11  profilanswer
Autant pour moi ... J'avais mal lut l'autre Post ... Je voulais dire Varta Silver Dynamic ... C'est celle là que j'ai eu dans la Punto, pas une Bosch ...
 :oops:
Sorry
Mais j'ai plus le prix en tête mais c'est plus que 60 € ça c'est certain ...
n°132847
david28
Posté le 01-06-2007 à 17:17:10  profilanswer
 :oops:
Sorry
les 2 sont bonnes pour un prix raisonnable :wink:
