deadman8, marantz, Ricardix et 21 utilisateurs inconnus planeur fou | je recherche d'autre essais sur le systeme imprint d'alpine faut il passer avec le 9887 plur prx 100 ou un 9835 et pxa 650 quelle differences |
shazz | Citation :
faut il passer avec le 9887 plus KTX 100 ou un 9835 et pxa 650 quelle differences
rien c'est pareil en terme de resultat sauf qu'avec le 9887 tu te passes de pxa 650 |
Techno95 | Petit Rappel pour l'imprint :
CDA-9887R : Tout est dedans pour l'imprint
PXA-H100 + Autoradio Ai-Net Alpine (IDA-XXXX ou CDA-XXX ou IVA-XXXX) : C'est le son Imprint !
Pour tous les autres autoradio (Alpine ou non) pour avoir l'imprint il faut :
Autoradio + PXA-H650 + Ampli |
planeur fou | d'apres les posts il s'avere que l'on as qu'un reglage automatic existe til un mode manuel ??? j'ai un 9835 et je voulais surtout savoir si il yavait beaucoup de differences pour faire le pas |
SurPriseS | L'imprint est le nom donné justement pour le mode automatique... Sur le 9887 il faut le KTX 100EQ pour faire la configuration Imprint
Il y'a bien sur toujours les réglages manuel MAIS sans l'imprint activé... Pour les différences avec le 9835, j'en sais rien, l'imprint permet juste de faire un configuration relativement bonne (avec une scène) rapidement et sans rien y connaitre ou presque  |
HaydeN | personne l'a réellement essayé je pense ici donc bon ils vont avoir du mal a te répondre... |
planeur fou | et oui apparament il n'ya pas "d'expert" sur ce nouveau systeme alpine
ou du moins avoir fait le tour des appareilles citer plus haut le pobleme etant de savoir deja quelle sont les differences entre un 9835 et 9887
un processeur pxa h650 et h100
un9835 coupler avec le pxa h 650 et un 9887 avec h100 |
x-cursion | regarde un peu les liens que j'ai mis.Il y en a qui ont poussé les tests assez loin avec le PXA-H650.
Luis (ECS) Le collectionneur | Pour la XXème fois:
-Le 9887 avec imprint intégré + KTX100: Ca chante trés bien.
-La nouvelle gamme avec imprint externe, le PXA-H100, aucun avis le proc n'est pas encore arrivé.
-Le PXE 650, la première version est buggée et le résultat est bidon. |
jack2.0 | excusez moi j'arrive
j'ai fais l'achat d'un 9886 et j'ai cru comprendre en parcourant le forum que la fonction imprint ne serait constante que si je conservai le boitier additonnel,en gros si je ne l'utilise que pour faire le paramètrage et que je le rends ça ne servira à rien puisque la puce qui enregistre les paramètres se trouve dans le boitier ,jeme trompe??? |
DOMCHA31 | Qui a dit que le PXA H650 était buggé?
Certainement pas les quelques utilisateurs qui l'ont réellement essayé!
Ils peuvent être décus de la documentation ou du résultat final mais dire que le produit est buggé c'est un peu court!
Le fait est que le produit n'est pas simple à utiliser et que ni Alpine France et ni les revendeurs spécialisés ne connaissent ce produit!!!
La documentation est désuette ou incompréhensible ou mal traduite
Ce produit demande à être étudier plus sérieusement
Dominique |
Dominique
Des revendeurs qui ont fait mumuse avec il y en a plus que tu ne le crois.
Pourquoi crois-tu qu'Alpine France ne va commercialiser que la version revue ?
La première version a été commercialisé trop rapidement, comme la majorité du consommable d'aujourd'hui d'ailleurs  |
Serval | Citation :
Carrement , le H650 c'est un consommable ?
Remarque , avec un bon burin , y'a surement moyen de lui graver la tronche
Reste a trouver le lecteur dans lequel inserer le H650 taggé  |
406 | dixit Alpine au PTS, le boitier ne change pas. pour la version europe mars 2008,juste les indications sur le LCD et le soft plus explicites.
ps : mais bon, je ne prend jamais pour argent comptant ce que dit un vendeur... |
33julien33 | Petite question technique aux utilisateurs du 9887, j'ai lu qu'après la mesure le soft propose 3 filtres différents.
Peut-on lui injecter les différents filtres générés(pour ensuite les tester) ou doit-on en choisir un seul? |
406 | de mémoire, tu peux lui injecter 2 réglages. |
totof31 | Alors, ce PXA H 100, il est sorti?
ECS en a en magasin?  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Oui le pxa est arrivé.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des essais comparatifs, pitètre ce fin de semaine si j'arrive à me cloner  |
