deadman8, marantz, Ricardix et 22 utilisateurs inconnus 13 | voila je voulais connaitre les risque a moyen et long terme de l'utilisation d'un poste dans un emplacement de forte inclinaison :?: merci |
13 | up  |
themad | Hello,
Qu'entend tu par forte inclinaison ?
Je ne suis pas spécialiste mais à part faire sauter tes cd à priori il n'y a pas de "risques". |
13 | hormis faire sauté les cd je voulais savoir si sa n'usé pas prématurement les poste ou les mécanisme de lecture inclinaison d'une renault super 5  |
rastacouane | Salut.
J'ai une twingo, et ça fait 2 ans que j'ai installé mon poste panasonic mp3. J'ai pas noté de différence par rapport au début si ce n'est que les cd sautent beaucoup plus facilement que dans mon ancienne voiture. Le poste est devenu très exigent quant à la qualité de gravure des cd. |
grosminet | Tant que les 60° ne sont pas dépassées.....
ca devrait fonctionner |
13 | Citation :
est après :?: |
le sage | apres si tu arrive au alentour de 80° comme dans la twingo, suivant certaines marques d'autoradios, tu devrais entendre un bruit mécanique suspect, genre frottement, qui raye ton cd qui touche sur la mecanique a l'arriere (et oui par la gravité !)
tu peux le constater a la suite d'un choc d'abord puis apres avec l'usure des ressorts de soutien tout le temps..  |
13 | merci  |
le sage | il existe quand meme une solution, soit tu prends un autoradio prévu pour les inclinaisons importantes ou tu modifies les resorts de la mecanique en mettant des plus courts mais plus souples a l'arriere et des ressorts plus longs mais plus durs a l'avant, pour que la partie de ta mecanique laser qui tient le cd et qui est censé etre le plus isolé possible soit au juste milieu de l'emplacement, ca reste clair ? |
david28 | dans ma clio , l'autoradio etait tres incliner , ils n'ont jamais sautes (ALPINE CDA 7865R et CDA 7998R)  |
