Il existe deux types de connexions chez Alpine selon le niveau de gamme des appareils...sans compter le F1 status qui est encore à part.
Le M-bus est le système des entrées de gamme, et c'est probablement ce type de connexion qui est sur le chargeur d'origine du véhicule.
Le ai-net est le système des gammes supérieures, et c'est la broche que tu as derrière le CDA-9851R.
Il est donc logique, s'agissant de deux systèmes différents, de ne pas pouvoir relier les deux appareils dans ton cas.
Ceci dit je crois qu'il existe chez Alpine un boîtier qui permet la compatibilité entre M-bus at Ai-net
à vérifier
