deadman8, marantz, Ricardix et 22 utilisateurs inconnus Francis | Bonjour à toutes et tous.
Un sujet en attire parfois un autre!
Je suis sur le point de remplacer ma source actuelle (la même depuis 10 ou 12 ans d'ailleurs : autoradio K7 Pioneer KEH-M9500RDS + changeur CDX-M6) et je me pose la question de l'utilité de reprendre un changeur CD ou non.
Avec mon ancien autoradio K7, je ne pouvais écouter de CD qu'en passant par le changeur : pas le choix!
Mais avec mon nouvel autoradio CD, vais-je en avoir encore autant besoin?
Quel est votre ressenti à niveau ? Votre expérience? :?: Merci par avance de vos lumières Francis |
mattzix | bun disons que tu peut contrecarrer le chargeur 6CD par des mp3 qui permettent de graver énormément de chansons (+100) contre en moyenne une vingtaine pour un CD normal...je doutais aussi avant car j'avais également un chargeur 6CD et j'avais peur quece soit génant...
au final, même s'il faut connaitre à peu près l'emplacement des musiques sur ton mp3 (normal vu le nombre de plages ), et bien je trouve ça bien moins contraignant qu'auparavant (sisi!) car changer de CD devient chiant alors que là beaucoup moins...
enfin c'est mon impression
à voir ce que les autres von dire a+ |
riga | Fiabilité du bloc optique changeur... emplacement de celui ci...
Rayures dues au changement de cd intempestifs quand pas de changeur...
câbles en plus... qualité ?? ... |
mattzix | après tout dépend du poste, avec le 9815RB on peut par exemple modifier la qualité d'écoute selon si c'est mp3, WMA... |
riga | tu peux m'expliquer ?  |
narbi | Ma foi un chargeur on peut s'en passer. C'est sur par contre que c'est pratique je sens que par la suite j'en reprendrai un.
+1 pour les cd qui se rayent, j'en ai plusieurs qui ont souffert, heureusement que je fais des copies de mes originaux pour la voiture
Riga : je pense qu'il parle de la fonction CD-DA - CD-DA/MP3 dans les options du 15, mais franchement jamais vraiment fait de différence entre les 2 choix. |
mattzix | ouai c'est sur, tu peut t'en passer c'est clair selon moi, mais je pense que c'est quand même bien pratique ce petit chargeur, et ma foi je te le racommande si tu n'a pas envi de t'embété a change toutes les 2sec tes CD et à surtout ne pas les abimer  |
riga | Citation :
HS on : Sympa tes chansons courtes...
HS off...  |
niko190 | j' ai pas de lecteur dans ma source un dvd dans la boite a gant...
question pratique ( soit le mp3 sur cd dans le dvd) ET alors un chargeur dans le coffre pour le copie de mes cd favoris... |
Iridium81 | Citation :
Ca sent le MX içi  |
Euh cette option détermine juste si l'autoradio doit lire ou non les fichiers MP3/WMA sur un CD mode mixte (CD-DA + données)... |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Ca sent le MX içi
Oh oui et le MX sa sent trés mauvais surtout pour les oreilles...  |
grosminet | perso,j'ai souvent utiliser un changeur,
c'est bien pratique quand on part longtemps (durée+temps)
le seul probleme faut qu'il soit accessible facilement
ce qui est pas toujours simple
le seul defaut...le logé! |
narbi | Boite à gants
Ou alors sous le siège passager 8) Dans les 2 cas on peut changer en roulant  |
