youbi325, deadman8, Ricardix et 20 utilisateurs inconnus Racky | Bonjour,
Je vais bientôt prendre un kit éclaté en 16.5cm et j'aimerais avoir des conseils/avis. Pour l'instant j'ai la source : Kenwood 9531 (assez haut de gamme déjà), et le caisson : Infinity Basslink.
Je vais donc changer les HP d'origines mais sans mettre d'ampli pour le moment (ou si il faudrait dites-moi pourquoi) :?: Je pensais à :
Infinity Perfect 6.1 à 340€
JBL C 608 GTi à 345€
FOCAL K2 Power 165 KP à 340€
(éventuellement FOCAL K2 Power 165 K2P à 405€ s'ils sont vraiment bcp mieux que les autres kits)
Lequel serait le mieux indiqué pour écouter du métal, pop rock ? Je n'aimerais pas des aigus qui font mal aux oreilles (parait que Focal est pas top de ce côté).
Ce serait pour intégrer à l'avant d'une Alfa 147.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'écouter ces kits. Merci ! |
narbi | Pour la douceur, infinity sans hésiter
De ce que j'ai pu lire, les JBL GTI, bien qu'excellent kit, sont un peu agressifs dans les aigus.
Pour les focal si tu prends les derniers avec les TN52 parait que c'est mieux qu'avant en agressivité, par contre, et çà il n'y a pas photo, le meilleur de tous dans la frappe en grave c'est surement le focal (JBL je sais pas trop donc dans le doute je ne me prononce pas). |
melinster | Le JBL fait bien mal dans le grave (les tn52 aussi :? ) |
evolution | j'ai le 165k3 c'est la même série que le 165K qui est l'ancienne série que les polykevlar le tweeter fait mal au oreille je l'ai abaissé à fond mais sava mieux mais niveau basse tu seras gaté et encore mieux avec le k2p
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Bonjour,
Je dirais Infinity Perfect ou le kappa 65.7cS mais dans le cas du perfect, sache qu il est super profond le woofer et pour le caser c est pas gagné!!!!! |
narbi | Citation :
Le 65.7 à éviter si c'est à brancher sur un poste d'origine, c'est du 2 ohms et il n'y a pas des masses de sources que çà n'empêche pas de dormir de tourner en 2 ohms. |
Racky | Merci à tous pour vos réponses ! Donc Focal mieux pour les graves, JBL pas mal aussi niveau grave, et infinity + doux.
Vos réponses m'interpellent tout de même : est-ce utile pour moi d'avoir un KE qui est très fort niveau grave, étant donné que j'ai déjà un caisson Infinity Basslink (certe pas haut de gamme mais ca tape bien fort) ? :?: En tout cas pour l'instant je coupe les basses de mes HP pour que ce soit le caisson uniquement qui les sorte. A voir maintenant si je n'y perd pas du bas medium peut être ? Je ne connais pas trop les spécificités de mon caisson et à quelle fréquences je devrais couper les HP (j'suis pas audiophile). Si les Infinity ne sont pas trop profondes je vais sûrement m'orienter vers elles alors ! Ca dépendera aussi de vos avis concernant les graves... |
narbi | Les focal sont plus faciles à faire taper que les infinity, les infinity faut leur envoyer de la patate et pas a moitié pour les faire taper Mais on peut les faire taper aussi
L'avantage des basses sur le kit c'est un frappe par l'avant, pas dans le dos, c'est agréable aussi, mais bon question de gout et de priorités, je pense que dans ton cas infinity sera le meilleur choix.
Par contre pour info ils sont longs à rhoder, pour la sonorité finale faut dépasser la centaine d'heures de mémoire. |
Racky | Ah ok, perso ça me gêne pas d'avoir les basses venant du coffre uniquement. Les basses ont l'avantage de pas trop gêner si y en a pas partout (même si c'est mieux si y en a à l'avant aussi c'est vrai).
Bon j'vais commander les Infinity alors ! J'vais juste regarder pour la profondeur des portes mais je ne pense pas que cela posera problème !
Je reviendrai donner mon avis une fois que ce sera monté déjà, même si faudra les roder pendant longtemps. Merci bcp !!  |
Nolp | Citation :
Pense aussi que la vitre doit se baisser Donc mesure vitre baissée l aplace qui te reste  |
billou.cloclo | j'ai achete les infinity en kappa perfect; ben c'est hyper profond: 70mm |
lguedin Art-rache | et oué donc faut faire une bonne cale
Racky | A ce point... J'espère que ça passera, sur le forum j'ai vu qqun qui avait installé des infinity et a dit que ca passait sans pb, mais ce n'était pas les kappa perfect. J'espère que je ne serai pas embêté... En tout cas merci pour vos commentaires, je vais aller me renseigner un peu, ma commande devrait arriver la semaine prochaine, histoire que je sois préparé.
La porte est comme ça :
Racky | Aujourd'hui j'ai reçu mon beau carton Infinity Perfect 6.1 ! Reste plus qu'à installer... Pour l'instant je vais les relier juste à la source, je verrai après ce que ça donne si j'investis dans un ampli ou autre, ça dépendra de vos avis aussi je pense vu que je ne m'y connais pas grand chose... Ptites questions, si qqun a la gentillesse de m'éclairer : Y a pas de câbles livrés pour le woofer, je pourrai les brancher directement avec les câbles de mes anciens HP j'espère. :?: Et justement concernant le câblage : faut-il acheter des câbles de meilleurs qualité ou ceux d'origines de mon alfa 147 sont normalement suffisants ?
2) Les filtres passifs se rangent normalement dans la portière non ? Je peux les poser n'importe où là-ba dedans alors ? (pour savoir s'il y a des risques de chauffe, etc.)
Pour l'instant c'est tout, mais je sens que quand je vais les installer je vais avoir quelques doutes, je ne sais pas trop dans quoi je me suis aventuré. :!: J'avais déjà installé des infinity sur ma Golf cabrio mais c'était autrement plus simple et du matos moins cher (10cm 42.5i je crois).
Merci d'avance !! |
TAG | les cables HP c'est le debat du mois tu devrais trouver plein d'infos a ce sujet en cherchant un peu
pr le moment tournes deja avec ton cablage d'origine, mais attention celui ci comporte peut etre des filtres, et les constructeurs ils mettent pas des boites de 8cmx15cm, ils se contente souvent d'un ou deux composants a meme le cablage et sous de la gaine thermo, donc pas forcément évident a localiser)
change tes cables quand tu mettras un ampli dans le coffre (enfin où tu veux)
Tu tournes avec l'autoradio d'origine ou c'est de la 2nde monte ?
Si c'est un autoradio de 2nde monte, il est conseillé de cabler l'alim correctement (6mm², le + du poste relié direct batterie et protégé par fusible au cul du poste et SURTOUT a 30cm de la batterie, et la masse au chassis) |
Racky | Déjà merci pour ta réponse !
J'ai changé l'autoradio pour un Kenwood 9531 (testé sur ce site si jms). Je vais vérifier le câblage parce que ce n'est pas moi qui ai fais l'install, j'avais demandé à un spécialiste audio près de chez moi de le faire (autoradio + caisson).
Par contre je crois que je vais quand même avoir un soucis de profondeur... La personne qui m'a dit que Infinity passait sans problème avait une autre série qui est à mon avis moins profond. Parce que là c'est vrai que c'est énorme et j'ai un doute que cela passe dans ma portière (afla 147). 8O Est-ce que qqun connaitrait par hasard la taille max pour une 147 ? Je pourrai regarder ça jeudi en live mais si je dois renvoyer ma commade je préfère le faire assez vite.
Pour Focal, JBL et cie c'est moins profond ? Chez Focal j'ai pas réussi à trouver les info concernant la profondeur. :?: |
Racky | Citation :
lSi c'est un autoradio de 2nde monte, il est conseillé de cabler l'alim correctement (6mm², le + du poste relié direct batterie et protégé par fusible au cul du poste et SURTOUT a 30cm de la batterie, et la masse au chassis)
Il y a toujours un fusible au cul de chaque poste il me semble, j'espère que c'est bien de ça que tu parle.
Que veux-tu dire par "SURTOUT à 30cm de la batterie" ? C'est le fusible qui doit être à 30cm de la batterie ? Au min ou max ? :?: Desolé si je comprend pas tout !  |
narbi | Si tu branches ton poste direct sur la batterie, il faut protéger le câble qui va de la batterie au poste par un fusible, qu'on met en principe à 20cm maximum de la batterie. La seule fonction du fusible est de protéger le câble, pour protéger le poste, c'est le fusible au cul du poste qui s'en charge  |
dj-panoramix | Citation :
sinon je te donne mon avis qui vaut se qu'il vaut mais c'est ce que je pense(et ça n'engage que moi biensur):
mettre un 6.1 sans ampli c'est comme si t'avais rien fait !!!
dsl mais pour exploite un ke de ce genre la faut un ampli et un bon si possible assez vif ...ensuite pour les cablages pareil si c'est pour claque 350 euro ds un ke et garde les cables d'origine c'est un peu jette son argent par la fenetre !!!
pour les bas medium prend du cable de bonne qualite de section 2.5mm2 pour les tweeter du cable de bonne qualite de section 1.5mm2
a la rigueur tu peux mettre ton tweeter sur l'ampli du poste et le bas medium sur un ampli separe si tu veux mettre le ke en actif mais en tou cas la puissance de ton poste ne suffira pas a exploite ton ke en passif !!! ensuite pour ce qui est du filtre normalement on met le filtre le plus pres de l'ampli ,donc ds ton cas le plus pres du poste possible ....
pour ce qui est de la profondeur du bas medium en general on regarde avant d'achete mais t'inquietes pas car l'utilisation d'un calle n'est pas negligeable car comme ça tu pourra mem si tu le souhaites donner un petite inclinaison a ton bas medium afin de gagne encore un peu en medium ... |
TAG | Citation :
Il n'y a pas vraiment de regle pour ca. L'avantage de mettre ca pres de l'ampli c'est surtout de pas avoir a repasser des cables lors de l'eventuel passage en actif. Qualitativement parlant, je vois pas vraiment de raison, c'est surtout pour des raisons pratiques donc.
Hors vu que le monsieur n'a pas encore prevu d'acheter d'ampli moi je mettrais les filtres en porte, ou dans le tableau de bord pas loin (comme ca pas besoin de les rebouger lors de l'achat d'un ampli). |
matremy | bonjour,
une petite info sur le perfect 6.1 il est vrai que le monter sans ampli,ça ne vaut pas grand chose,
moi je les avais alimentées juste sur mon jvc kd-shx 851 (4x39 w.rms),et c'était médiocre,en tous cas beaucoup moins bien que mes infinity 6500 cs ,
par contre,alimentées par mon signat ram2 mk2,c'est un autre monde,
mais l'info importante,c'est qu'avec le perfect 6.1 sur l'ampli de mon poste,et bien le poste se mettait en sécurité quand je montais le son au dessus de la moitié,
j'ai donc enlevé les filtres du perfect et les ai remplacés provisoirement par les filtres du 6500 cs,et là,plus de problèmes,
donc fais attention,malgré ce qu'ils mettent sur la doc du perfect 6.1,
je doute que ce kit soit bien en 4 ohms avec les filtres d'origine,et si c'est monté sur un autoradio qui n'a pas de sécurité automatique de coupure ,
ça peut être l'ampli du poste qui rende l'âme mais bon,mon ex-kenwood 7531 avait ce système de sécurité,donc le 9531 doit l'avoir aussi sinon, très bon kit
Racky | Merci pour ta réponse matremy.
Je vais sûrement investir dans un ampli alors. Je vais voir ce que ça donne si j'arrive déjà à installer les HP, et j'aviserai ensuite.
L'autoradio est en 4x50w, c'est le minimum d'après le mode d'emploi des enceintes. Peut être que ça suffira. Mais bon d'après vos com ça serait de toute façon bcp mieux de les amplifier alors je pense que d'ici peu je ferai cet investissement.  |
TAG | 4x50W max ca fait dans les 4x20W ...
regardes jamais les W max c'est du flan, chaque constructeur mesure ca a sa sauce |
Racky | Peut être mais là je pense quand même que ce sera mieux que l'autoradion de base qui annonce 4x50 et en fait la moitié :
http://www.kenwood-europe.com/prod [...] 3&pr=1862#
Je sais pas ce que cela vaut question ampli mais vu que le prix que j'y ai mis et l'avis de ce site ben je pense que ça devrait déjà suffire pour commencer ! Enfin j'espère.
D'ailleurs j'aimerais bien comprendre pourquoi ce site a supprimé le test de cet autoradio, à moins qu'il soit bien caché... :? |
nolhtapx | C'est bien spécifié 50W max sur le site donc 25W RMS tout au plus. Que ce soit un alpine à 1000€ ou un bas de gamme à 100€ c'est toujours la puissance max qui est anoncée. Il faut donc en tenir compte... |
billou.cloclo | pour les kappa perfect, c'est 35w Rms qui est dis sur la doc |
TAG | Infinity Kappa Perfect 6.1
35W RMS mini conseillé
100W RMS nominal
juste pour info il y est également conseillé de ne pas filtrer ce kit en actif, le filtre passif appliquant des corrections certainement benefiques dans la reponse du hp |
billou.cloclo | mici pour cette info, j'y avait pas prete attention
sa me rassure sur mon choix d'un ampli quatre voix pour les hp de devant et deriere pour un meilleur son  |
lone wolf and cube | bonjour etant possesseur de la gamme perfect je te conseille vivement l ajout d un ampli de qualite dessus tu as investis dans un beau kit eclate alors autant y mettre un bel ampli derriere et un ampli a la fois puissant et musical , une isolation acoustique de rigeur pour la portiere et une entretoise te garantiront une ecoute tres agreable avec un aigu tres doux et un grave qui module tres bien . |
billou.cloclo | tu as quoi comme ampli toi lone wolf and cube?? |
lone wolf and cube | j ai un audison vrx 4300 en actif dessus et le mariage entre ces deux marques est assez magnifique pour le rendu sonore qui en decoule , timbres magnifiques , grande scene sonore , grave tres module ; le kit eclate est tres bon et l audison lui permet d exprimer tout son potentiel . c ets pour ca que je t incite a joindre a ton ke un tres bon ampli car il aurait tendance a etre molasson et trop flatteur si il n est pas bien drive et au final il pourrait etre decevant et tu finirais par ne lui trouver que des qualites dans l aigu et non pas dans toute la bande audio ce qui serait domage . j ai ecoute aussi ce ke en passif et le filtre est tres bien concu donc n hesite pas a investir c ets du bon et beau matos meme si il te faut negliger l arriere pendant qques temps ce qui dans l absolu n est meme pas une source d obligation ,ce kit eclate et un caisson dans le coffre feront plus que ton bonheur |
Racky | Citation :
Ah ok, pour l'instant que le poste est protégé alors. Merci pour la précision.
Merci pour ton conseil ! Ok j'vais acheter un ampli alors.
Pour l'instant : enceintes installées mais câbles d'origines et les filtres ne sont pas installés parce que je ne sais pas comment m'y prendre (les fils sont déjà séparés en 2 d'origine et après ça part dans la portière où je n'ai pas accès. Alors si qqun sait je suis preneur, mais pour l'instant je peux rien faire. Du coup ça filtre avec ce qu'il y a de base dans mon alfa.
Je sens que je vais demander à un spécialiste de m'y faire parce que je vois pas comment m'en sortir, déjà que je ne sais pas installer un ampli non plus. :? Comme ça il fera le tout.
En tout cas merci pour vos réponses.
Que faut-il mettre comme budget pour un ampli environ ? Quel ampli serait le mieux adapté ? :?: Je vais peut être prendre le "vrx 4300" s'il est bien alors lone wolf and cube. J'ai pas encore regardé les prix, mais ne me donnez pas des ampli à 300€ si possible, je recherche quelque chose de bien mais je ne suis pas mélomane ni crésus, pas envie de prendre un truc hyper cher où je ne sens aucune diff avec le modèle qui coûte la moitié du prix. J'aimerais qqchose de bien mais pas hors de prix quoi.  |
douda75 | Hello,
juste pour info un vrx4.300 neuf est aux alentours des 1300 euros.
Pour un ampli pas cher, qui n'excède pas 300 euros, tu peux oublier . |
Racky | Ah bon !!! 8O Pour exploiter "correctement" uniquement mon KE à l'avant, il me faudrait quoi alors ? Combien faut-il mettre ?
Parce que perso c'est exclu que je mette encore 1000€ dans mon install. Je ne sentirai pas la différence de toute façon. Je voudrai juste quelque chose qui aille bien avec le KE quoi. Je me répète peut être mais je cherche un bon rapport/qualité prix, et non un bon rapport qualité uniquement.
Sinon j'habite en Suisse, donc pour de l'occase ça va sûrement pas jouer, pas pratique de faire des chèques en France et avec les fdp + la confiance qu'il faut avoir je préfère éviter...
Merci !
Au fait, si j'achète un ampli, est-ce qu'il faut qu'il amplifie également les hp d'origines qui sont à l'arrière ?? :?: |
AbOuBaB | Moi j'ai acheté un ampli alpine F545 avec un kit focal 165K2P upgrated le tout pour 480€
le matos est vraiment nickel super état, regarde un peu les occasions ! |
Racky | Merci mais pour les occasions ça me dit rien, je ne connais les ampli et en + de ça j'habite en Suisse donc c'est pas facile.
En neuf je pourrai trouver quoi ? En occase ça va pas être évident, faut vraiment avoir confiance et trouver qqun qui livre en Suisse (douane, fdp + élevé, garantie si casse, etc.)
Bref, j'ai besoin d'aide.  |
Nolp | Citation :
C'est toi l'acheteur, c'est toi qui decides, c'est toi qui pais, c'est toi qui prend le risque, c'est toi qui assumes |
Racky | Ouais ça je sais bien, c'est pour ça que j'suis pas très chaud.
Est-ce que qqun pourrait me dire quel prix faudrait mettre pour avoir qqchose de correct ? Quel ampli prendre ? Un ampli à 200 - 300€ neuf ça sert à qqchose ou c'est du gachi ? :?: |
lone wolf and cube | deja de 1 : les gens qui viennent ici souvent sont des passionnes, ils vont pas te revendre une daube ce sont pour la plupart des gens soigneux de leur matos et donc la vente d un de leur ex bb est souvent soit pour monter en gamme ou fait a contre coeur alors aies confiance
de 2: pour 200 a 300 euros pour un ampli neuf sur un kit eclate qui vaut plus cher c ets vraiment dommage et la se pose encore le probleme des gens qui achetent un piece du puzzle assez performante et qui par la suite negligent le reste et finissent par dire ouai l est nul cet ensemble d hp et ensuite on va lire un tread infinity daube ou quoi?
de 3: tout vient a point a qui sait attendre et la patience est mere de .... donc consulte les occazs souvent attends une bonne occaz et fais des economies tout monter dans l urgence quand le budget y est pas, donne au bout une deception moi perso j ai mis 3 ans avant de finir mon systeme non pas par faute de budget mais par association de matos qui n allait pas ensemble . voila mon conseil a toi de voir |
Racky | Ok merci beaucoup lone wolf and cube pour tes conseils !
En général un ampli coûte + cher que le KE qui va avec alors ? Moi je pensais que c'était le contraire et c'est pour ça que j'ai mis autant dans un KE. Je pensais que 200€ pour un ampli ca suffisait largement...
Ok ben j'vais aller voir du côté de l'occase quand même alors ! Dès que je vois qqchose de pas trop mal point de vue prix je viens demander un avis sur ce thread. Je vais suivre ton conseil et pas prendre qqchose pour me dépêcher, c'est pas le but.
Mais pour indication :
1) en neuf faudrait mettre combien au minimum pour un ampli correct qui avec mon KE ? :?: 2) Et en occase ? Si prix = normal (ni bonne affaire ni mauvaise) :?: 3) Faut-il que j'amplifie également le KE d'origine qui se trouve à l'arrière ? :?: |
