youbi325, deadman8, Ricardix et 23 utilisateurs inconnus musicoman | Bonsoir , demain je vais allez acheter un caisson clos en magasin, si j'ai bien compris il faut qu'il y ai un trou de 286mm
Diamètre de découpe : 286 mm
mais ya ça aussi : Subwoofer 300 mm
j'ai meme vu 312 sur un autre site ...
En magasin on achete des subs au litrages avec un trou strandart ?
Y'a t'il des caissons tous fait a évité ou a prendre ? Finalement c'est quoi le prix moyen d'un 35litres ?
Merci!
(et me dites pas d'en fabriquer un , je suis bien trop newbie ) |
lguedin Art-rache | fabrique un caisson !!! stu bouge pas tes miches tu restera newbie ! faut bien commencer a un moment ou un autre donc  |
Dam's 87 | slt
c'est quoi la reference de ton sub infinity? |
BaB_KiLLeR2 | 1230w  |
musicoman | exact : REF1230W , le ref pour série reference.
Sinon ?? |
lguedin Art-rache | tu le veu en clos ? sinon j'ai les plan pour un BR 46L |
olive64 | et tu vas l'amplifier avec quoi ton 1230?
j'ai peur que ton petit mac audio soit un peu juste meme en ponté
et ca voudrai dire que tu vas brancher les elliptiques sur le poste :? |
musicoman | Avec çà:
AMPLIFICATEUR CAR AUDIO INFINITY REF7520A
RMS 283 Watts x 1 canal à 4 ohms, alimentation 14,4 V et à 1 % THD + N
Puissance dynamique : 190 watts à 2 ohms
Facteur d'amortissement efficace : 6 389 à 4 ohms
Réponse en fréquence : 10 Hz ¨C 69 kHz (¨C3 dB)
J'aurai tout en reference comme ça
J'hesite tjs a mettre juste le KE sur le mac audio (2*160 W rms) ou alors le mettre en 4*60 W rms (KE+elyp)
Lguedin , dans la doc il conseille un 35 litres... |
Dam's 87 | pourquoi tu veux pas le faire toi meme le caisson?
quelques morceaux de bois,quelques vis, un peu de colle a bois et parti...
quand ca sera fini tu l'aprecira plus si c'est toi qui l'a fait!
en plus tu veux faire un clos c'est pas trop dure a calculer... |
olive64 | monsieur a pitete deux mains gauches  |
musicoman | Bon , moi je veux bien mais faudra m'aider!
ce qui m'interressait c'était l'aspect finition d'un caisson en magasin. J'achete ou la moquette et la colle ?
Vous avez un plan pour un 35 litres ?
Sinon peut etre bête : je viens de voir que sur les carac de mon 2 eme ampli : RMS 283 Watts x 1 canal à 4 ohms, alimentation 14,4 V et à 1 % THD + N c'est le 14.4 qui m'inquiete; il me faut une batterie plus puissante ? Est ce que ma batterie d'origine va supporter 2 ampli ? |
BaB_KiLLeR2 | Citation :
Et si il est gaucher ?
Non je dis ca parceque moi je suis gaucher et je trouve que je m'en sers pas trop mal quand meme de ma main gauche  |
BaB_KiLLeR2 | Alors pour le 14.4V c'est tout a fait normal. Il faut que tu sache que c'est la tension que tu as quand ton moteur est en route donc tu n'as aucun souci a te faire 12V c'est juste a l'arrêt.
Si ta batterie est suffisament puissante pour un ampli seul tu peu mettre sans probleme un deuxieme ampli sur ta voiture avec peut etre un condensateur en plus pour alimenter et eviter les pertes sur le plus gros ampli. |
olive64 | pour realiser ton caisson il te faut :
du bois : medium 19mm chez casto
une scie sauteuse : si tu en apas tu vas chez casto , la premier prix est a 10 € ( et avec la lame en plus )
une visseuse perceuse : une perceuse simple ca va mais tu risque d'avoir mal au poigné ( aussi 10€ chez casto - si si veridique )
des vis : achetées au kilo, ca va te couter 1.5€ et tu en aura pour faire 5 caissons - tjs chez casto
du silicone pour etancheifier l'interieur de ton caisson ( a casto)
de la moquete chez norauto ou feux vert ou ce que tu veu
du scotch double face pour fixer laa moquete ( ya p'tete mieux j'en sais rien mais moi je fais comme ca et ca tiens bien- normalement ca sert a poser un lino)
et voila j'espere que j'ai rein oublié
ahh si !!!!
et de la volonté mais ca c'est gratuit |
olive64 |
lol et ca rime en plus  |
musicoman | Merci merci. BAB tu dis qu'a l'arret j'ai du 12v, ça veut dire que ça fonctionnera pas a l'arret ?
Sinon si on fait le total , ça fait du 45€ mais un caisson vide ça coute 50 € non ... !? |
BaB_KiLLeR2 | Non 50 euro c'est un caisson clos de petite capacité que tu aura genre 40l or il t'en faut surement plus ^^
Pour les 12V ca veut dire que ton ampli ne fonctionnera pas au maximum
Le fait d'avoir moins de jus bride l'ampli et il fonctionne un peu moins fort |
Farogua | jai fait un caisson pour ce sub de 35L
Je te conseille de baisser le litrage, genre 32L... |
olive64 | Citation :
bah wé ?,!! 8O tu l'as fait et tu as senti une difference notable ? |
marley062 | Il me semble que pour ce sub, il faut un litrage de 28L en caisson clos. (cf documentation infinity)... |
BaB_KiLLeR2 | Le truc c'est pas de faier un litrage au pifometre hein ! 8O Il faut que le caisson soit acdordé quand même |
Farogua | et bien je l'ai fait a 35 comme preconisé sur la doc et je le trouve pas assez sec (ca peux venir de pleins de trucs !)
mais j'ai essayer de baisser le litrage avec des boites de lait et c'etait mieux mais tu perds en infra... |
BaB_KiLLeR2 | Des boites de lait ?? tu les a jeter dans le caisson et depuis tu a rouvert pour voir la gueule qu'elles ont ? |
pfloyd | Je suis en train de faire lun caisson clos pour le sub infinity 1230w moi aussi.
+ ou - 35,4 L comme le préconise la doc.
bois medium 19mm, vis, colle à bois, silicone, moquette, perceuse, scie sauteuse, et le tour est joué d'ailleurs on m'a dit de mettre une couche de laine de roche sur la face du caisson derrière la bobine, vous en pensez quoi ?
et ne pas utiliser un bornier mais perçer un trou pour passer le cable et siliconer le tout, c'est vraiment valable ou bien ? |
Farogua | Citation :
non tinkiete jlai bu le lendemain au ptit dej :? lol |
musicoman | Pfloyd faudra que tu me dises si le litrage convient bien quand t'aura finis. |
pfloyd | Citation :
ok no pb Sinon une question me turlupine , est-ce que d'après le litrage conseillé par le constructeur (35.4 l ) le volume du sub en lui même est compris ?
Sinon faut rajouter quelques litres non ?
Et quel sera l'effet ressenti si le litrage est + élevé que ce qu'il faut? il y aura + d'infras ?
et s'il est moins élevé ?
merci pour vos réponses |
kail57 | Quand tu fera tu aura surtout besoin de serre-joint (de maçon à frapper de préférence) pour bien compresser le temps que la colle face son boulot. |
musicoman | Le litrage préconisé est de 35,6 , ça fait quoi si j'en prends a 39 litres ? |
pfloyd | Citation :
même question, si je le fait un peu plus "gros" comment ça va se ressentir après ?
et sinon :
marley062 | Si le litrage est un peu plus gros ou un peu plus petit, c'est pas bien grave (en clos)...
Si ton litrage est plus gros ca frappera un peu moins, et un peu plus d'infra, si un peu plus petit, ca frappera plus est un peu moins d'infra....
On met de la laine de roche dans le caisson pour amortir l'onde arrière du haut parleur, mais en mettant celle-ci, le hp "croit" qu'il joue dans un plus grand volume.
Pour le bornier, je préfère en mettre un, que percer un trou. Quand tu le mets, tu le siliconnes.
Voila... ++ bon courage |
pfloyd | Citation :
Il vaut mieux coller une couche de laine de roche sur toutes les parois internes du caisson ou bien seulement dur la paroi derrière la bobine ?
Est-ce qu'il faut compter le volumle occupé par la laine pour calculer le volume du caisson. Donc vaut-il mieux que je compte un peu plus de 35.4 l si je colle de la laine à l'intérieur ?
Et sinon le fait de mettre un bornier n'altere pas les perfs du caisson ? Parce que le bornier n'est pas en medium 19 mais en plastoc 3mm, ça ne fait rien pour la résonnance ? |
Farogua | Quand j'ai fait mon caisson j'etais au cm^3 pres mais en fait le litrage faut le respecter a plus ou moins ca. Mais pour ce sub j'essayerai de pas trop agrandir le litrage 35.4 mais plutot tendanec a le reduire..
genre tu compte le sub et la laine dans ton 35.4L et tu seras pas mal a mon avis ! |
pfloyd | Citation :
Ok mais pour la laine, il vaut mieux en coller une couche sur toutes les parois internes du caisson ou bien seulement dur la paroi derrière la bobine ? :?: |
kail57 | Pour un caisson clos c'est quasi obligé de mettre de la laine de roche sur toutes les paroies si non BRRRRRRRR O LIEU DE WWOUUUUUM.  |
pfloyd | ok 1 cm de laine ça suffit ? |
kail57 | Je préferai 2 cm choisit de la compacte plutôt que de la molle.
PS: quand je dis sur toutes les paroies c'est sauf celle ou il y a le sub pour qu'il respire. Pour éxagérer la chose pas que la laine vienne toucher le saladier du sub  |
pfloyd | merci pour l'info  |
Farogua | de toute facon teste avec la laine 2cm de partout mais faudra essayer d'autres textures si le son ne te convient pas, il n'y a pas de solutions miracles ! |
