youbi325, deadman8, ludobrev, Ricardix et 24 utilisateurs inconnus lguedin Art-rache | salut
voila je vais bientot changer de KE et j'ésite entre kelke modèle!!
donc il y a 2 marques qui se dispute la place dans mes portes DLS et INFINITY
chez DLS donc le R6a que tout le monde connais !!
chez infinity:
-le 60.5CS
Power Handling, RMS: 90 Watts Power Handling, Peak: 270 watts Frequency Response (±3dB): 45Hz - 21kHz Sensitivity: 90dB
Impedance: 4 Ohms Mounting Depth: 2-3/16" -le 65.5CS
Puissance nominale RMS: 90 Watts Puissance nominale RMS/MAX: 270 Watts Réponse en fréquence (± 3dB): 45Hz - 21kHz Sensibilité: 90dB Impédance: 4 Ohms je ne connais pas trop la différence entre les 2 KE infinity ( si kkun peu me le dire )
sinon j'écoute beaucoup de métal donc c'est pour ça que j'ai choisi DLS et Infinity .
le KE sera dans une porte de ford escort insonorisé etc
l'ampli sera (pas encore choisi):
beyma ( 4*50 )
Axton C508
RF P4004
Mtx TH 404 ou RT 404
Macrom M2A.450 ou M3A.450
donc si vous savaez quel mariages sera le mieu n'ésité pas  |
Kogelman | Pour le ke Infinity ca c du perso  |
lguedin Art-rache | lol merci phil marchand de tapis va les autres ? |
Yannou | La diff entre les deux séries, c'ets que le 65.5cs à l'air d'etre une ancienen série, puisuqe juste mentionnée sur le site mais pas dans les produits actuels.
Il ont pas l'air d'aovir changé grand chose entre les deux. |
lguedin Art-rache | oki merci yannou !
sinon ke choisir entre le DLS et le 60.5CS ??
je ne peut malheureusement pas en écouter n'ayant rien a coté de chez moi .... |
Yannou | Ha non en fait j'ai dis une connerie.
Ce sont tous les deux la série actuelle.
La différence vient des diamtres de percage et de fixation:
http://manuals.harman.com/INF/CAR/ [...] 0FINAL.pdf
( derniere page )
Entre infinity et DLS je peux pas dire, parce que j'aodre infinty et j'ai jamais écouté de DLS donc ca sera pas objectif !  |
Kogelman | Citation :
tu nes pas le seul  |
lguedin Art-rache | oué j'aime bocoup infinity aussi mais je voudrait pas passer a coté du DLS si elle sont mieu vu ke leur prix est kiff kiff !!
personne n'a écouté les 2 ?
quels tweeters sont les plus doux ?
quels woofers tape le plus ?
j'ai peut etre aussi la possibilité de prendre un kappa perfect6.1 mais je pense que ça sera un peu dugachi vu que je n'ai pas les moyens de prendre un ampli digne de driver ce KE ... |
lguedin Art-rache | personne a écouté les 2 ? |
burn-g60 | cherche pas infinity c'est du super bon, je viens de faire mes règlages pour demain et je peut te dire que le mien ourne super bien ps: c'est un K.E 5000 cs (13cm) |
lguedin Art-rache | ta deja écouté du DLS ? en particulier les R6a? |
lguedin Art-rache | lol merci les gars !!
bon apres un Infinitycien et un DLSoi je demande a la barre un reconverti Infinity/DLS ou DLS/Infinity  |
kail57 | Sans avoir écouter ni l'un ni l'autre le R6A ne serait pas meilleur dans le bas du spectre ? |
Maya | J' ai monter dans une 206cc d'un pot un ke 6500cs pluggé par un ampli 4cx infinity de 450w (c'est tout ce que je sais). L'ampli alimentait les ke + le sub Kappa, et les coax Kappa derrière étaient sur le poste.
Je lui ai fait racheter le même ampli.
1 pour alimenter les coax et le sub, l'autre pour le ke avant.
J'ai trouvait que le ke avait vraiment besoin de watt pour fonctionner, et la 2° install fut la bonne. Dommage qu'il ai des portes en carton au vu du débattement des 16 !
Je peux faire une comparaison avec mon ancien 165v2. Les tweets sont beaucoup moins agressif et plus à l'aise avec différentes musiques. Et les 16 bossent beaucoup mieux chez infinity.
Du coup, un autre pot me demande une install dans son Montero. Je viens de lui commander 2 ke 6500cs et un ampli Infinity Reference 4cx. Vivement les premiers essais.
PS: si t'es prêt à faire le voyage je t'en prête une paire pour un essai.
rePS: tu l'à trouvé à combiens le ke ? |
lguedin Art-rache | enfet si tou gere bien se sera un kappa perfect 6 et si sa se passe pas comme prévu un kappa 65.5CS .
mais avant d'installer tou ça il faut que je modifie mes portes pour mettre le 165 et que j'insonorise tous ça ! jespere finir sa fin juin .
pour repondre a kail ba j'en saisi rien lol je c a peine se ké un spectre !! ne serai ce pas la plage de fréquence de fonctionnement du hp ? :?: |
kail57 | Oui je parlais de la bande passante du hp et je disais que je pense que le R6A devrais mieux se debrouiller dans le grave genre( 40-150 hz).
Mais bon ce n'est qu'une supposition comme je l'ai dit.
Infinity ça marche BIEN le seul defaut c'est que ça peu MANQUER de niveau sonore parfois et quand on st dit qu'on a un RF de 300 wrms qui pousse le sub alors des fois je me demande.
C'est pour ça que je veux voir chez une autre marque donc prochain achat ça sera R6A pour moi. |
C'est tout à fait le cas  |
lguedin Art-rache | a donc le R6a serai mieu qu 'un perfect6 ? |
calimerot59 | c'est aussi mon avis kail57...
lguedin Art-rache | alors la j'ai plus que 2 model a départager et j'arrete de casser les bipbip avec ça lol !
a un prix équivalent : kappa perfect 6.1 ou DLS r6a :?: l'amplification sera je pense un ZX6400 ou son piti frer le ZX4400  |
goodsound | "Oui je parlais de la bande passante du hp et je disais que je pense que le R6A devrais mieux se debrouiller dans le grave genre( 40-150 hz). "
Bonjour,
La bande passante annoncée sur un ampli ou des hauts-parleurs est loin d'être pour moi un critère de choix, force est de constater que seul sans d'autres paramètres, ce critère ne veux rien dire (un peu comme parler de watts sans connaitre l'efficacité ou le rendement).
Vous avez pu remarquer des différences de résultat énormes pour les m^mes bandes passantes entre des marques Z et du haut de gamme.
En effet, il faut rajouter des paramètres comme le coeff de surtension (qui pourra aider à calculer l'affaiblissement dans le grave ou un pic selon le volume de charge), en effet, m^me si une BP à 30 hertz par ex. est explorée, si c'est à un niveau ridicule par rapport au reste, cela fait une belle jambe.
En plus, des paramètres comme le Vas montrent que selon le volume de charge des hp, leur réponse peut être très différente dans le grave (certains hp font mieux pour le m^me volume).
Aussi, voir Fs la fréquence de résonance, si le haut-parleur a été monté en tenant compte des paramètres précedents; en dessous de Fs, on une chute rapide dans le grave. Des Fs élevées favorisent le bas médium, des Fs basses l'infra et la grosse basse (à autres paramètres identiques).
Pour le KE Infinity Perfect, j'ai été surpris de ses capacités dans le bas du grave pour un 16 cm, il arrive à produire de l'infra (bien sûr ce n'est pas un sub) dans un volume de portière (test avec cd test). Surtout, pour profiter de graves, monter sur support bien rigide (MDF) et fournir un volume de charge suffisant (l'adapter au résultat souhaité).
Donc, attention aux chiffres commerciaux, voir plutôt les vrais paramètres et comparer dans des situations identiques (montages, amplis,...). |
goodsound | A mon avis, le mariage avec un ampli péchu qui donne un bon bas médium irait bien au KE Perfect. |
HaRdCoRe430 | Citation :
Bonjour,
Ben, tu insono les portes, tu tape une entretoise en MDF, tu tape un ch'tit carré de mousse alvéolée derrière le fion du woof ... tu rôde les deux woof ... Tu test ...
Donc, celon moi, Luis à déjà du faire le Test ... avec les deux woof dans des conditions similaire ... Donc, si, sans doute que la réponce en fréquence a bel et bien un rapport ... |
goodsound | Je parlais de façon générale de la réponse en fréquence annoncée par les constructeurs (fantaisiste pour les marques bidon ou en chambre sourde pour les marques sérieuses), pas de celle obtenue au micro de mesure dans un véhicule. Bien sûr, il y aura là des changements selon montage, config et véhicule.
Quoi qu'il en soit, les Perfect et les DLS sont de bon produits, après c'est question de goût et configuration. |
lguedin Art-rache | pour l'ampli péchu ba je pensait mettre un hifo Zx4400 voir le 6400.
oué ce sont des tres bon KE dans tou les cas! j'aurrais aimer écouter les 2 mais bon ya vraiment rien vers chez moi ... |
