youbi325, ludobrev et 25 utilisateurs inconnus Palmito | Ta question ne veux rien dire. Si tu ne compares pas de modèles précis ou bien alors des gammes, c'est pas possible de répondre (enfin c toujours possible de raconter une annerie ).  |
evolution | KE infinity ref6510
Puissance nominale RMS: 90 watts Puissance nominale RMS/MAX: 270 watts Sensibilité (2,83V/1m): 92dB Réponse en fréquence: 58Hz - 21kHz Fréquence de coupure: 3.5kHz Impédance nominale: 4 Ohms Woofer: Profondeur de montage: 61mm
Diamètre de découpe: 142mm Tweeter: Profondeur de montage: 16mm
Diamètre de découpe: 45mm KE focal 165kp
Description
kit 2 voies séparées. 160 mm.
Woofer 165 mm
Bobine 25 mm
Moteur 85 mm Tweeter TN 52 à dôme inversé Tioxid 5
Puissance max. 160 W
Puissance nom. 80 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) 91 dB Réponse en fréquence 60 Hz-22 KHz Filtre séparé 18 dB/oct. (3,8 kHz)
(niveau du tweeter et du médium ajustable).
Grilles fournies.
voila exusez pour cette"annerie"
Palmito | Ah ben voilà Mais là je vois deux KE en 16 non?  |
evolution | bon je t explique j'hesite enormement!!!!!
soit l'infinity dont vous voyez les caracteristiques du dessus a 110euro soit le KE focal 165kp dont vous voyez les caracteristique du dessus prix meconnaissable pour l'instant
soit le KE focal 130k 100 euros
5 K1
130mm 5-1/8" ) midbass,
25mm (1" ) v.coil, 85mm (3-3/8" ) magnet - TN 45
FA K1
2-way separate crossover
18 dB/oct. (3,5 kHz)
Adjustable tweeter level
120 W 60 W 92 dB 60 Hz - 20 kHz 85,9 Hz 3,1 ohms 0,69 8,01 0,64 10,5 cm 8,9 g 0,28 mH 11 mm 5 mm 3 mm 86,6 cm2 4,1 l 4,7 N/A 115 mm 63 mm voila vous savez tous!!!!! donc en gros j'hesite entre c'est trois KE le quelle me conseillez vous pour de la teckno...???  |
punky | techno ?
130kp couper en passe haut a 100hz 18db sur porte rigide, ca le ferait bien par contre il te faudra obligatoirement un sub  |
HaRdCoRe430 | Citation :
techno ?
+1  |
Palmito |
Qd bien même ti pourrais mettre le sub qui supporte la plus grosse puissance au monde, c pas ça qui donnera qqch de bien. Faut voir ce qui pousse au popot1  |
Focalpine | je peux te dire une chose c est que le 130kp niveau grave c est vraiment pas mal |
evolution | et du 165k3 tu en penses quoi???  |
beber | [Mode pourissage on]
Tu veux des 165 kp malaisiens ?
[Mode pourissage off] |
evolution | mdr nn sans facon j'ai vu ton article  |
Focalpine | Citation :
connais pas |
evolution | 6 K3
woofer 165 mm,
bobine 40 mm, moteur 100 mm 4 K2
Medium 120 mm
bobine 25 mm, moteur 85 mm TN 45
FA K3
filtre séparé 3 voies
niveau du tweeter et du medium ajustable
200 W 100 W 92,5 dB 60 Hz - 20 kHz 72,4 Hz 3,6 ohms 0,75 8,74 0,69 13 cm 13,1 g 0,43 mH 17 mm 6 mm 5,5 mm 132,7 cm2 9,1 l 5,4 N/A 142 mm 78 mm les caractéristique du KE focal 165 k3 |
