youbi325, ludobrev et 26 utilisateurs inconnus Profil supprimé | Je dirais que l'Infinity suffirait amplement vue que c'est un 20cm 3 voies alors que le RMB8 est 20cm pour le grave et idem pour le second il me semble.
Mais as tu réellement besoin d'avoir un rappel arrière ??
Quel est ton besoin ?? |
micky | ben les hp en plage arriere c'est pas le top mais si il y tiens autant qu'il prenne les moins cher...les infinity.. |
marley062 | Salut,
A choisir je prendrais les infinnity:
- moins cher
- meilleur rendement (96dB)
- 3 voix
Voila. A+ |
stf34 | merci pour vos réponses,
j' ai besoin de hp ar pour remplacer mes mac audio mlc 2120 diam 20 dont le bourelet qui tient la membrane est déterioré les elipses auraient pu aller mais j'ai déja des trous ronds!!!
je cherche des hp qui amènent des graves car le son actuel est trop aigu, c'est pour un gros 4X4 volumineux.
les infinity me plaisent bien en plus j'ai déja des 5000cs à l'avant.
encore merci pour vos conseils.
si vous conaissez un revendeur infinity dans les dept 11 ou 34 dites le moi comme ça je pourrai écouter avant achat.
steph qui est content. |
HaRdCoRe430 | Ca "couvrirait" [ j'aime po ce mot mais bon ... ] ton trop plein d'aigu en recouvrant avec les bass des rmb8 ... Mais perso j'dirais que ça sert a rien de rajouter du matos pour masquer un surplus d'aigu ... et si tu prends du 3 voies bah sans doute que ton niveau d'aigu sera kazi pareille voir pire si tu trouve que tu en as déjà de trop ...
donc moi je dis rmb8 pour tricher par rapport aux aigus mais sinon, bah, essayer de régler le prob des aigus en les atténuant à la source :? nan ? |
HaRdCoRe430 | Sinon ... ? Tu saurais donner les ref des composants de ton install ... ??? |
stf34 | ma config:
source alpine 9812
hp av ke infinity 5000CS diam 13 en tableau de bord
hp ar mac audio 2120 diam 20 en plage
ampli audioqueest j'ai pas la ref (tous les hp sont dessus)
j'ai un 2eme ampli que je n'utilise pas là j'ai la ref
magnat rave 220 2X110/2X55RMS 1X220/1X11ORMS 5/50000HZ distortion harmonique 0,02% rapport signal bruit pondéré 106db sensibilité d'entrée reglable low 400mv-4v /high1-10v impedence d'entree low 10 kohm / high 100 ohm.
ce qui se passe c'est que j'ai changé de véhicule, celui que j'avais avnt était plus petit et la puissance générée par l'ensemble était suffisante pour mes oreilles, or aujourd'hui le volume du véhicule étant différent, j'ai besoin de monter plus haut le son pour avoir l'équivalent. trop certainement puisque ça tire vers les aigus. c'est pour ça que je souhaite changer mes hp ar (qui de plus sont en mauvais état, je précise qu'ils l'étaient déja dans l'autre véhicule) pour essayer de gagner en basses. |
HaRdCoRe430 | Ouep donc, je maintien ce que je disais ... des RMB8 en plage ... le mieu encore c'est de faire de p'tit caisson comme j'ai fais dans la brava d'un pote ... on a fait un caisson de + ou - 8 - 10 littres en dessous de la plage avec event bah ça donnait quelque chose d'assez sympa, c'était pas avec des Rmb mais avec des Woof CarPower coupé à 100 - 110 hz [ enfin je c plus exactement ] y a moyen de faire un p'tit dessin pour se faire une idée mais pour faire dans le simple, c'est comme si tu prenais une grosse boite à chaussure, que tu faisais un trou pour le woof, et autre ch'tit trou à un endroit + ou - réfléchis avec un p'tit tube qui descend jusqu'à 3/5 de la profondeur de la boiboite ... voilà enfin y a plein de solution pour avoir du grâve ...
Mais donc, si t'as une source 9812, y a déjà moyen de corrigé le surplus d'aigu ça j'suis certain 8O ... donc vala, si tu recherche des bass et uniquement ça pour couvrire tes aigus, perso je dirais rmb8, surtout qu'ils sont magnifique ... vala ... [ Y peuvent avoir un ampli burné au pépète parce qu'il mange les watt les rmb8 si mes souvenir sont bon ] |
stf34 | ok merci pour les conseils, je vais réfléchir à tout ça. |
