youbi325, ludobrev et 28 utilisateurs inconnus sammo | pour le kit eclaté, je te conseille le alium plutot que le air2, car l air2 c est l ancienne serie avec le tweet en plastique merdique alors que la nouvelle est avec un tweeter en soie, comme sur l alium.
honetement, j ai tourné avec un kE alium et j en été pas decu, une frappe d impact percutante, un medium mi moche, et des aigus pas agressifs.
le air2 5 a un impact trop lourd je trouve. l avantage de oxygen et des autres marques pas cheres avec un bon rapport qualité prix c est que l on peut poser n importe comment les haut parleurs et ca marchera toujours bien, a l inverse des hp focal ou autres sur lesquels il faut travailler (insonorisation, amplis pour hommes, bon cablage..) pour que ca sonne. mais il est clair qu un hp focal travaillé marche 2 fois mieux qu un oxygen travaillé.
ensuite la plage arriere, je te conseille de prendre les 20cm rond plutot que les eliptiques car ils feront plus de basse lourde.
pour le sub, le infinity sera parfait pour pallier le manque d infra graves de la famille Oxygen. les sub infinity savent bien faire de l infra grave et un peu moins de l impact tres dynamique, ce qui sera deja fait par les Oxygen.
recapitulons : - kit eclaté alium 5 white - coaxiaux Air² 203 - sub infinity ref 1040W
mio dans ton cas c est ce que je ferais. mais il faut penser aux amplis apres... |
fh30 | Merci de ta réponse !
Pour le ke, je pensais pareil que toi, mais je voulais une confirmation !
Pour l'arrière, je ne savais pas, mais en ronde sur mon lien c'est des "Allium" et non des "Air2",
Ca tapera fort quand même ?
Quel est la différence entre des elliptiques et des rondes de 200mm ? Et le sub Infinity est-il pas mal au niveau qualité des basses, je cherche pas de la frappe comme du Mtx ! |
fh30 | ok !
Sinon personne d'autre peut répondre a cette question ?
Un sub de 25cm si j'ai bien compris ne fait que des basses séches ?
Est ce que ca vaut vraiment le coup de prendre un 30cm vu que je cherche un gain de place. |
xxNALEXxx | Citation :
entre des elliptiques de 23*15 et des ronde de 20, si on prend la même marque, la même gamme... à part la forme du HP et donc la facilité d' installation il n' y a quasiment pas de différence. car la surface de la menbrane est la même ainsi que la puissance, le moteur, la réponse en fréquence et la sensiblité à trés peu de chose prés (en général aprés ca depend des marques)...
non, ca fait aussi de l' infra mais ca descend moins bien qu' un 30, parcontre c' est plus rapide au niveau des basse séche donc t' as un meilleur impact...
je suis allé voir sur le site infinity et en clos ils préscrivent 35 litres pour le 1250w et 21 litres pour le 1050w et d' aprés les simuls que j' ai faites, c' est à peu prét la méme chose niveau réponse en fréquence à part que le 30 descend un peu mieu et qu' il a un peu + de rendement...
donc en résumer si tu cherche pas le niveau et que tu es pas un gros fan d' infra le 1050w ira trés bien @++ |
fh30 | Ok!
merci de t'es réponses.
J'ai pris note.
