youbi325, ludobrev et 26 utilisateurs inconnus cyril87 | Bonjour!
J'ai trouvé des avis sympa sur ce kit, en le decrivant propre, un bon medium, aigu doux mai detaillé... Mais un grave qui tape pas des masse et un peu en retrait. La question est que si on a un sub et qu'on coupe le 'perfect 6.1' a 80-100Hz pour laissé ce sub se chargé du bas, ca importe pas ou peu que le Ke ai des bass en retrait? non?
ou ce manque va jouer sur la chaleur du medium....
merci de vos avis! |
xxNALEXxx | pour la chaleur du medium c' est + l' ampli et le montage qui vont jouer, que sa coupure dans le grave...
sinon te suffit de prendre un sub qui sache monter (dynamique), pour pouvoir raccorder assez haut sans souci  |
cyril87 | le montage est une porte de 206 bafflé avec un PPI comme ampli donc je pense que ca devrait etre pas mal et le sub est un Infinity perfect 12.1 en clos. |
xxNALEXxx | ok, donc 16 en emplacements d' origine :?: oui du full perfect sur un PPI ca risque d' être bien sympa  |
lguedin Art-rache | si tu fais de bonnes portes le perfect6 poura descendre convenablement |
cyril87 | le woofer ce trouve a l'emplacement d'origine, je me suis inspiré du montage de narbi avec la planche de 8mm qui recouvre la porte sauf un trou a l'arriere et un cale pour avancer un peu plus le Hp. L'interieur de la porte est recouvert de mastic blackson et de bombe insonorisante car j'avai pas envi d'allourdire comme un sauvage avec du bitume. Pour le moment j'ai pas remarqué que le panneau vibrai ou resonnai donc ca devrai etre bon. |
xxNALEXxx | d' accord, enfet le souci de l' emplacement d' origine c' est qu' il est trés mal placé (trop haut) pour avoir un bon grave qui descende, donc les couper haut avec un bon sub dynamique est la meilleur solution...
et ton poste c' est quoi :?: |
cyril87 | le poste est un alpine 9887r |
xxNALEXxx | ok bas nikel t'as de quoi filtrer ca au poil par contre le fait que tu es rajouté une cale sur le support d' origine ne raproche pas trop le woof de la garniture? |
cyril87 | oui pour le filtrage et les corrections ya de quoi faire.
Le suport d'origine n'y est plus vu qu'une planche recouvre la porte, ca ressemble a ceci:
a peu de chose pret.
La cale qu'il y a sur l'image est faite avec du MDF 19mm je crois, mais moi je l'ai simplement fait avec le meme bois et epaisseur que la planche du"baffle" donc du contre plaqué de 8mm.
ps: merci a narbi au passage pour l'inspiration. |
xxNALEXxx | d' accord, c' est surement ce qu' il y a de mieu à faire si tu conserves l' emplacement d'origine...
me reste plus qu' as te souhaiter bon courage et bon montage  |
cyril87 | ok! merci de tes conseils et de ton aide! |
