ludobrev et 25 utilisateurs inconnus
Rockford P1S410 / Infinity REF1260W
n°158314
Dohc
Mille moumoute en poils
Posté le 09-09-2010 à 20:14:41  profilanswer
Salut  :jap:
J'me pose une petite question a propos de ces 2  subs.
Voila, j'ai un petit ampli infinity kappa 54a, et une sortie pour un sub de 150w rms.
Lequel de ces sub serait le plus adapté pour mon ampli ? Celui le "moins puissant" et a bas rendement ou le "plus puissant" a haut rendement ? (a mettre en caisson clos)
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci ;)
EDIT:
Le Rockford:
http://www.rockfordfosgate.com/pro [...] &p_status=
L'Infinity:
http://www.infinitysystems.com/car [...] Region=USA
Message édité par Dohc le 09-09-2010 à 20:17:45
n°158316
nicoto
Posté le 09-09-2010 à 22:31:08  profilanswer
le rockford a un rendement de 85db et l'infinity un rendement de 93db. il te faudra beaucoup plus de puissance sur le rockford pour obtenir le même niveau sonore avec l'infinity.
une autre question la sortie sub de ton ampli est stable sous 2ohms? sinon tu pourrais prendre un sub double bobine de 4ohm ( soit un montage en 2ohms au final). à confirmer , si tu as la notice, regarde si cet ampli est stable sous 2 ohms pour la sortie sub, certains amplificateurs ont une sortie sub qui peut avoir une impédance différente des voies principales (kit éclaté par exemple).
n°158317
Dohc
Posté le 09-09-2010 à 23:10:36  profilanswer
L'ampli fait 4X50w sous 4Ohms
               4X75W sous 2Ohms
               2X150W sous 4Ohms(ponté)
rien d'autre sur la notice. Donc je suppose qu'il n'est pas stable en 2ohms ponté. je me trompe peut être ?
n°158342
Dohc
Posté le 12-09-2010 à 20:39:05  profilanswer
up ?
n°158343
nicoto
Posté le 13-09-2010 à 16:39:11  profilanswer
salut,
l'ampli n'est pas stable sous 2 ohms ponté, il est stable en ponté uniquement sur 4ohms.
Message édité par nicoto le 13-09-2010 à 18:19:15
n°158344
nicoto
Posté le 13-09-2010 à 16:39:47  profilanswer
Message édité par nicoto le 13-09-2010 à 18:18:58
n°158346
Dohc
Posté le 13-09-2010 à 20:15:15  profilanswer
Donc je ne me suis pas trompé :P
D'autres avis ?
