18 utilisateurs inconnus
info sur ce sub
n°112759
hdi.xs.84
Posté le 03-05-2006 à 21:12:31  profilanswer
bonsoir a tous
Voila j'aimerai savoir le litrage de ce sub et egalement si quelqu'un l'aurai deja entendu voila merci
            CAW259
Réponse en fréquence 25 - 100 Hz
RMS 200 Watt
Max 500 Watt
Impedance 4 Ohm
Diamètre bobine 50 mm
Rendement 87 dB/1 W/1 m
Aimant 2 x 30 oz.
Diamètre encastrement 238 mm
Profondeur 145 mm
Paramètres Thiele-Small
Free-Air Resonance (Fs) 31 Hz
DC Resistance (Re) 3.4 Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.37
Mechanical Damping (Qms) 7.0
Total Damping (Qts)  0.35
Equivalent Volume of Compliance (Vas) 40.8 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 108.8 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 7.5 mm
Effective Cone Surface (Sd) 353 cm2
Volume Displacement of Cone (Vd) 529 cm3
n°112792
hdi.xs.84
Posté le 04-05-2006 à 12:37:38  profilanswer
:(  personne ne peut me calculer le litrage??
snif...
