18 utilisateurs inconnus lover2desperados | hello alors voila, quand on a un ampli qui est donné pour 2*200 et des bananes rms et 1*600rms, et qu'il n'est pas precisé si les 600rms sont sous 2 ohms ou alors 4, peut on se fier a sa :
2 Ohm Stable Stereo
sa veut dire qu'il n'est pas stable sous 2 ohms en bridgé non ? |
tooffy | tu as 2*200rms sous 4Ohm (par sortie) ou 1*600rms sous 4Ohm BRIDGÉ, car dans le cas du pontage ton ampli "voit" 2Ohm par sorti, et comme il est stable sous 2 Ohm, ca passe. |
lover2desperados | Citation :
ah tien je savai pas sa 8O donc quand on ponte un ampli avec un sub double bobines 2*4ohms donc on obtient du 2ohms ... en branchant sa sur l'ampli en bridgez sa veut donc dire que l'ampli voit du 1ohms sur ses 2 sorti en fait ? et donc bien entendu apparement sur cette ampli le pontage donc en 2ohms est pas possible ? |
tooffy | Bah vi, tu as tout compris...
Mais tu peux ponter ton ampli sur les deux bobines de ton sub que tu mets en série, donc ton ampli ponté sur 8Ohm (il verra 4 par sortie et en est tout a fait capable), il devrait dans ce cas sortir 400W (car 2*200), tu y perds un peu en puissance, mais tu y gange beaucoup en "tenue" de la membrane (car tu ne divise plus le damping).
Essaye comme ca, il est possible que ca te plaise et suffise.
Pour ce qui est de le faire tourner sous 2Ohm ponté, je trouve ca trop dangereux pour l'ampli... |
KazimiR CorporatioN | 8O 8O 8O 8O L'ampli n'est pas stable sous 2Ohms Bridgé :!: :!: :!: Bridgé => mono
2 canaux => Stéréo
Donc stable sous 2Ohms si les 2 canux sont utilisés indépendament !
2 canaux => Stéréo
ouai donc voila vu qu'il est precisé qu'il est stable sous 2ohms stereo on en conclut donc que la puissance de 600rms annoncé ne peut etre que sous 4 ohms ... ok ok bah merci les gars ! |
fisch_man | Citation :
ben quoi ils ont pas dit une seule betise 2ohms stereo = 4 ohms bridgé , c'est comme si les deux cannaux etaient en serie a l'interieur de l'ampli ce qui explique le fait que l'impedance soit diviées par 2 au bornes de chaque cannal.
de ce fait avec son double bobine, il a deux option qui donnent je pense le meme resultat , l'utiliser en stereo sous 4ohms ou en mono 8ohm soit 4ohms stereo ...  |
Rassures moi, j'ai pas écrit ca... |
tooffy | Bah moi je me trouvais clair...
Il a compris, c'est le principal. |
KazimiR CorporatioN | en fait je me suis mélanger les pinceaux la 1ere fois ke j'ai lu ton post...
Donc g répondu kelke chose ke tu venai de dire (en plus clair kan meme )
Pi voila...
M'enfin bref... |
fisch_man | on t'en veux pas tu sais ...  |
