22 utilisateurs inconnus
AVIS ET INFOS SUR AMPLI O2 AIR2 PRO 2 KW
n°53802
amtho
Posté le 19-07-2004 à 23:45:52  profilanswer
L ampli developpe 1000W RMS SOUS 4 OHMS ET 2000 WRMS SOUS 2 HOMS A 13,5V
QUE DONNE T IL VRAIMENT?  ET A UNE TENSION DITE NORMALE DE 14,4 V  LA PUISSANCE S ELEVE A COMBIEN?
ON PARLE SOUVENT DE TENSION DE 16V...
COMMENT EST ELLE ATTEINTE?
SI JE PRENDS CET AMPLI, QUE ME CONSEILLEZ VOUS COMME ALIM?
JAI UNE MONDEO TDCI AVEC UNE BONNE BATTERIE D ORIGINE...
MERCI
n°54162
amtho
Posté le 22-07-2004 à 22:26:50  profilanswer
PERSONNE N A D AVIS OU D EXPERIENCE A PARTAGER????
MERCI
n°54167
futursaxo
Posté le 22-07-2004 à 22:57:54  profilanswer
Pour atteinder les 16 volt il faut des éléments de 2 volt couplé en série, il te faudra l'alternateur et le régulateur qui va avec, 8O  mais déja commence par un bonne batterie genre Exide, Optima...., qui correspondra aux besion de l'amplis, ensuite tu voit pour un bon cablage genre 50mm², si la chute est trop importante tu rapproche la batterie dans le coffre, c'est comme cela que tu arrivera a avoir la meilleur tension, :wink:
