19 utilisateurs inconnus bob_bipbip | voila, je demande conseil pour l'achat d'un caisson de basse a moin de 400€ (environ 300€ koi ....) sachant que je vai peut etre le mettre dans un caisson passe bande (un ou deux event, j'hesite (4 ou 6eme ordre koi))
quand je dit infra: en dessous de 50hz.
je pensais kappa perfect 12, d'autre avi ?? |
coyot | Yo
Stroker15D2
Rockford Fosgate RFD1218
bob_bipbip |
bizarre, c un sub de spl ................. ??????
et pui quand je le simule avec win isd, j'arrive pas a trouver un volume qui rende en dessous de 30hz ........
j'vai voir un peut ces caracteristique
le beyma, j'arriverai pas a le faire rentrer .......
de plus j'ai remarquer que bizarrement les 12ps rendai plus de basse que les 15ps (sur le papier je parle), c'est juste une impression ??? |
bouss | Phase linear highgrade 12 |
bob_bipbip | Citation :
Yo
Stroker15D2
et tu dit que je dit n'importe quoi ???
ben je te signal que spl=80hz
et pour moi, 80hz c de l'aigu en j0en veut pas dans mon caisson de basse,
j'ai dit MOIN de 50hz |
coyot | Yo
Si je te site ses 2 sub c que je les connait bien ( je les ai posseder tout les 2 ).
Je les ai torturer pas mal ( montage dans tout les sens ) pendant ma periode ( SPL).Je n ai jamais chercher le dernier dB avec ses sub car j ai toujour cherche les compromis infra/pression.
Le Stroker 15D2 est vraiment pour moi un des meilleur sub ( ptet meme le meilleur) capable de ( presque ) tout faire : de la basse seche qui te donne des claques sur la tete a l infra monstrueuse qui te secoue les trippes ;-) ( mon haillon AR bougeai de 5mm meme quand j ai reserrer le systeme de fermeture ) |
bob_bipbip | parce que quand je le modelise avec winisd, ben il fait NETTEMENT moin de basse que l'infinity, ton 15d2, alors dit moi comment tu fait pour faire de l'infra ?? (volume, forme ....) |
CA©rA©al killer 63 | Alpine DDDrive : descend super bas.
A coté de chez moi, y'a une boutique qui a monté un caisson passe bande monté avec 2 de ces engins en push-pull amplifié par un ampli ESX, ****** ca marche de chez ca marche ! |
coyot | yo
Br 143 litre ( les event sait plus ) |
CA©rA©al killer 63 | Déja, rien qu'avec 50L BR et 1 event de 7.5x19 cm, ca descend bas (largement plus que mon ancien Focal 33K) |
yo
bizarre, po convucu, quand je le simule ...... fo dire que je le simul avec un 15s et non pas avec un 15d2 ...... fo que j'essay avec le 15d2 ..... |
bouss | Allez je suis motivé malgré avoir dejà été transparent une fois, je récidive: Phase Linear Highgrade 12 dans 50L BR par exemple  |
bob_bipbip | pk tt le monde recomande br, et non pas passe bande ???
bouss, t'aurai pas les parametre s't'p ??? |
bob_bipbip | AHURRISSANT !!!!!!!
il fait mieux dans 100l (total) en passe bande ce que TOUT LES AUTRES (infinity, stroker ...) ce que les autre fon dans 150l !!!!!
je croi que mon choix est fait (prob de prix par contre .....)
voila ce que ca donne:
pointe a 94,6db a 26,5hz
bande passante a +- 3db:22,58-58hz !!!
je croi que je peut modeliser encore mieux |
bouss | euh vas y molo quand meme. c'est pas plus je met d'air et mieux ça marches :?
si t'a winisdpro, regardes l'excursion du HP et la puissance admissible qui chutes quand tu augmentes le litrage. Ok tu va avoir une énorme descente, mais tu n'auras pas de niveau ni de tenue trop correcte. Enfin c'est toi qui choisit ton compromis.
Pour le prix, je vois pas le probleme, ça doit etre 3 fois moins cher qu'un stroker 8O |
bob_bipbip | ben oui, c pour ca que je suis content de n'utiliser "que" 100l (avant plus arriere). est.ce que tu peut essayer de modeliser qqch (passe bande) en 100l pour voir l'excursion et me dire si je vai pas tout peter ??
merci |
ramses | Personnellement le sub qui pour moi marche tres bein (meme trop en Infra) ,il s'agit du fameux sub americain AUDIOMOBILE MAS 2012
les phase linear ou autre Stroker ne refletent pas veritablement la capacité en Infra que l'on est en droit d'attendre.... |
bob_bipbip | pas de probleme, mais on le trouve ....... ou ????
+ caracteristique .... |
bob_bipbip | ok, merci.
maintenant, quand je modelise des hp avec win isd normal et pro, y'a une difference entre les courbe des deux logiciel, avec le meme boomer, c normal ou je me suis tromper ???
a partir de combien de mm (ou pourcent l'excurtion max) l'excurtion devien trop important ??
(d'autre idé de boomer ??) |
coyot | Yo
Arf arf arf
Simuler c bien ( tres bien ) pour se donnez une idee mais rien ne vaux une ecoute !!!!!!
Stroker c dla bombe capable de jouer tres ( tres ) fort en pression et faire de l infra. |
bob_bipbip | ouai, ok, mais lorsque la difference simuler est si GRANDE, on ne peut avoir que des doute ..... et pui mon budget impose un caisson inferieur a 400 roro .....
donc, si tu veut vraiment comporer, ben c clair la simul c de la simul, mais dans ce ca, y'a encore mieux, acheter les deux les caissonner le mieux puis les mesurer au db metre (a toute les frequence en dessous de 50hz bien sur(voir 40hz)).........
puis l'idé de fourer 600w dans un caisson pour avoir qqch, ca me gene un peut, desoler. |
Lionel de Genève | puis l'idé de fourer 600w dans un caisson pour avoir qqch, ca me gene un peut, desoler.
Pourquoi donc est tu désolé ?
tu veut faire de l'infra, bien....
mais est tu vraiment limité à 100l ?
quel vehicule, je n'ai pas vu si tu en parlais ? 400euro, aie....
Amitiés
Lionel de Genève |
bob_bipbip | ha oui vehicule: honda civic 5porte donc avec un bon gros coffre (j'ai rentrer ma batterie en entier sauf un piti tome de rien du tout dedans donc vous imaginer la place...)
100l, au hasard, pour pas peter les memebrane ......... parce qu'apres, ben ca tent vers le free air, enfin, je dit peut etre une connerie (enfin j'espere si vous voyez ou je veut en venir ....)
desoler, parce que pour beaucoup ici, caisson de bass=80hz=spl=1kw. pas chez moi, moi c caison de basse=15hz=drum and basse ou autre=musique (oui oui ...)=300-400w
au faite, je suis pas limiter au point de vu place (je pense pouvoir caser 200l, fo que je voie, c pas un break quand meme .....
pi si j'veut le coffre, je vire le caisson point barre.
par contre AUDIOMOBILE MASs 2012 a l'air FARAMINEUX dans un br 160l,
j'vai pas tout peter ??? |
bob_bipbip | (juste, qq1 connait "shock" ou "what will become?" de fear factory ??? un tres bon test, avec des basse qui fon ni boom ni dong mais prrrrrrrrrrrrr)
(y'a aussi goldie avec sea of tears, et un ligne de guitar basse qui tu la tronche) |
David bis | Ah bon, il pète en faisant de la musique ?
Moi je peu dire l'alphabet en rotant.
atreillou | un chtit orion hcca 15........ tiens et j'en vends un en plus....  |
bouss | Le HG12 se trouve a à peine plus de 400roros, et dejà en clos de 22L avec un petit PPI qui doit pas faire 200W au cul c'est intenable. Mon pote Nono qui a cette config a areté le Bass outlaw, ça commençait à lui faire mal aux oreilles :? |
Lionel de Genève | il y a tellement de civic, un link une photo ?
free air, pourquoi pas, faut voir, seulement si le coffre "et" un coffre....
tu veut de l'infra et de la dynamique, ben tien :-), ça vas être simple...8-)
Amitiés
Lionel de Genève |
jerems | hello, moi je connais shock de fear factory et je t'assure que ca passe meme sur du hp pas haut de gamme. Concernant les simul, je te conseillerai de pas t'y fier trop... C bien gentil mais ca ne dit pas comment sera ton son. et tu peux avoir de mauvaises surprises apres (son qui bave...)
pour de l'infra, et comme tu as de la place, met un bon gros hp de sono pro genre un beyma 46 ou 51cm. C pas tres tres cher et ca marche super bien. (et ca fera de l'infra pas baveuse)
A+ |
coyot | Yo
Je confirme et signe Stoker et Rf pour l infra sa le fait ( ptet pas sur papier) mais j ai deja bien jouer avec.
Actuellement j ai l Aliante 12" en BR 45 litre @ 27 hz et j ai bien asser d infra pour une ecoute normale il est coupe a 50 hz et recois 155WRMS ( + qu asser ).
C est vrais que pour la limite des 400€ heuuuu je seche :-( |
bob_bipbip | j'ai vu le high grade 12 a moin de 400 ..... ca m'interesse ...
mais j'hesite, hg12 en passe bande (sous 120-130l total), ou AUDIOMOBILE MASs 2012 en br a 160.
quand je dit tout peter, je dit peter les membrane a cause d'un trop grand volume (excursion qui detruit le bord) ..... mais c mieux d'voir trop de choix que pas assez ...
l'avantage avec le br, c que si un pote jacky vien me voir et que je veu lui en foutre plein la tronche, j'ai qu'a remonter la frequence de coupure a 80hz (voir 120hz) et mettre a font, histoire de justifier (pour lui) l'achat ..... je le ferai de toute facon fonctionner a moin de 50hz une foi tt seule ....... mdr |
Amitiés
Lionel de Genève
NON JUSTEMENT !!!! je veut pas faire de free air !!! non mais fo pas deconner ......
j'veut de l'infra, propre, sans arrecher les memebrane, sans y foutre 1kw pour eviter les disto ....
enfin voila, c tout quoi ..... (MDR) |
Yo
prix du strok et du rf (a peut pres)? |
Lionel de Genève | BipBip, faut que je te fasse écouter ce que je pense être de l'infra. juste pour voir si on parle de la même chose
car pour moi faire de l'infra avec un 12", c'est un peut comme vider un baignoire avec un cuillère à café....
mais je ne demande qu'a être convaiqu du contraire...
Amitiés
Lionel de Genève |
bob_bipbip | tout a fait, mais le truc bizarre, mais j'espere que je me goure, au dessus de 12 sur papier, pas plus de basse (mais je pense que j'ai du mal voir, ou c a cause de la serie que je regardai ....), mais de toute facon, je suis preneur de TOUTE les solution, je ne suis pas limité a 12, je peut caser du 15 SANS AUNCUN probleme ..... |
Lionel de Genève | 15 SANS AUNCUN probleme
Combien de 15" ?
Amitiés
Lionel De Genève |
Combien de 15" ?
comprend pas .... |
