blue note, oxid974 Vos installations : misterzubro et 19 utilisateurs inconnus bidouxxx | salut
Je ne comprends pas
j ai un amplis audiobahn A4002T(2x100wrms), qui je pense n est pas trop mauvai, une source pioneer DEH-6700MP, qui je pense n est pas trop mauvaise non plus, et 2 haut parleur sony xplod 2 voies de 65w rrms chacun ( certe ce sont pas le top mais c est vraiment acceptable face a une installation de base lorque la voiture me fut vendu)
donc, ce ke je ne comprend pas, c est ke le son est mediocre, certe le cable des hp est a coté de ceux de l alimentation, je n est pas non plus insonorisé quoi ke ce soit.
Mais je trouve kan meme incroyable ke le rendu ne soit pas meilleur
Je trouve meme ce son est inferieur a celui de la voiture de mon pere qui a une nlle golf avec son install d origine.
Donc si vous avez des solution, faite moi signe
merci |
ptizozio | changes les hps  |
bouss | il est possible que les HP constituent la limitation principale de ton système.
Sont ils bien "aérés" à l'arrière de leur montage? pas de "jour" sur les supports?
tu a essayé de repartir d'un reglage "flat" sur ton autoradio (sans mode bass boost/eq/loudness)? |
matremy | salut,
j'ai possédé,il y a longtemps, des hp sony x-plod coaxiaux et en toute honnêteté,
J'ai jamais entendu pire , niveau qualité sonore!!!
laviecfantastik | salut!! sinon, je pensais au coup classique, n'as-tu pas inversé le plus et le moins de l'un de tes HP??? Sur certaines installes, on perd beaucoup de "son" en faisant ca...A vérifier!!
Sinon, c'est vrai que les sony Xplod, c pas top top...
Damien | Citation :
bof mais y'a pire
bof aussi
Beurk :?
Vu le mélange ampli/source/hp (surtout les hp) ca ne métonne pas |
rockford51 | Salut,
C'est monté dans quoi comme voiture ?
A+ |
bidouxxx | c est dans polo 97 je pense ke c la polo 3
sinon, c vrai ke les xplod ne sont vraiment pas terrible, ils sont placé dans les portieere, ce sont des 16 cm, et je pense k il sont bien placé, et ke les bornes plus et moin le sont osii, mais fodra ke j aillee verifer |
rockford51 | salut,
Ce que je peut dire aussi c'est que dans les nouvelle voiture, l'insonnorisation est tellement bonne que malgrés un matériel parfois pas terrible, le son est correct.
De plus, la mise en place des élement est désormais bien faite, le montage est rigide et l'étancheité sonore correcte.
Pour exemple, l'installation dans ma mégane d'origine n'était pas si mal et environ de même qualité qu'une installe classique (autoradio + KE de milieu de gamme) dans une voiture de 10 ans.
Par contre dans ces voitures moderne, il suffit de remplacer le matériel et là, c'est vraiement pas mal.
A+ |
HaRdCoRe430 | Citation :
bof mais y'a pire
bof aussi
Beurk :?
+1 ...
Coté musicalité ... :? L'ampli Audiobahn c'est sans doute pas le must ...
Les Hp sony ... sans commentaire ...
La source, bah, ça peut aller franchement ... Ca dépend les gouts ...
Mais les hp et l'ampli ... Moyen quoi ... Puis après ça, on sait pas ce que t'as comme réglage, comme montage ... On sait pas ce que tu écoute comme musique ...  |
royal38 | Citation :
+1 |
Sebdub65 | Citation :
j'ai testé sur mes piopio de 20cm et la différence est incroyable! je penser pas qu'il y avait une telle différence !! |
