misterzubro, blue note, oxid974 et 21 utilisateurs inconnus
Câblage, RCA, masse, fibre optique, insonorisant
n°156720
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 02-04-2010 à 14:46:35  profilanswer
Voilà donc voulant repartir de zéro sur mon instal et surtout un passage en actif de toute l'instal je me tourne vers vous tous pour vous demander conseil car pour le matos audio no soucis mais par contre niveaux accessoires pour les mètres en liaison je suis vraiment perdu  :pt1cable:
autrement pour ceux que sa peu intéressé sa se passe ici : http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6376_1.htm
donc je recherche :
De l'insonorisant pas trop chers mais vraiment efficace, pas chiant à installer
Je suis vraiment pas trop chaud pour de la pâte à installer et laisser sécher pendant 1 voir 2 nuit puis ensuite en remettre un couche ) après si c'est vraiment efficace et pour un cout de reviens très nul je suis pas contre
De toute manière j'ai tous l'intérieur à sortir  :lol:  parce que je veux pas faire les choses à moitiez je vois pas l'utilité de faire de l'insono à moité de tous remonté pour se dire que sa à rien changer  :lol:  et de tous refaire une deuxième fois
Donc ensuite temps que tous sera sortie de la voiture je voudrais savoir ou trouvé du câblage HP de très bonne qualité, pareil pour le + et sa masse (la je suis vraiment trop perdu pour ça je sais que certains matériaux on une meilleur conductivité que d'autres mais j'y connais qdal)
Pareil pour les RCA sachant que je vais surement avoir besoin de RCA coudé car niveaux place sous les sièges il me sembles que c'est juste
Ensuite un fibre optique pouvant allez de mon PXA au poste peut être pas dans un futur proche le poche mais fait pas de mal de précablé tous ça on sais jamais je me connais il pourrait bien arriver plus tôt que prévu ( j'ai un DVA-9860r qui arrive mais je doute qu'il sois définitif :lol: car il me plait pas de vissu )
Et bien sur le meilleurs pour la fin la protection donc ou trouvé de la gaine tressé sachant que j'ai peut être 1 plan mais à voir pas sur du tous, tous ça et aussi parce que quand je dis protection je dis fusible et porte fusible que me conseillez vous simple et efficace les valeurs de fuss connais pas encore
Bonne lecture  :lol:  je sais j'ai plein d'idée space de jeune con va  :lol:
Message édité par Clemouth29 le 12-07-2010 à 04:38:54
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°156730
julien-32
Posté le 03-04-2010 à 14:08:03  profilanswer
Pour l'insonorisation t'as plusieurs solutions:
  - produit type dynamax ou extrême super efficace mais très cher
  - plaque de goudron type R99 (ou autre) un petit peu moins efficace mais beaucoup moins cher que tu trouvera en magasin de bricolage
Si tu dois tout enlever, tu peux en coller une couche partout, pour moi le résultat est pas mal niveau insonorisation de l'habitacle et bruit de roulement
http://images3.hiboox.com/vignettes/2709/b4bc3930d955174001bb95393cc1399d.jpg
Pour le cablage moi je me sers là: http://www.audiophonics.fr/
  - http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3637.html
  - http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3638.html
  - http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3681.html
  -http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms4-cable-cuivre-ofc-2xIl40mm2-p-3680.html
Il y en a plein d'autres, à toi de chercher ;)
Partie alimentation :
  Le fusible de tête à moins de 30 cm de la batterie tu mettras!
Pour le diamètre du câble d'alim, tout dépend de la longueur du câble et du courant que tu dois y faire passer (consommation des amplis).
Bien sur il faut que ce câble soit gainé sur toute sa longueur :
  - gaine souple dans l'habitacle
  - gaine rigide dans le compartiment moteur et les passage dangereux .
Pour le câble de masse il faut qu'il soit le plus court possible, un seul point de masse et de même section que le câbla d'alim. Penses aussi à faire un renfort de masse entre la cosse moins de la batterie et le chassie
Bon courage  ;)
n°156731
Clemouth29
Posté le 03-04-2010 à 14:41:31  profilanswer
Ok merci beaucoup oui pour l'insono je vire tous se qu'il y a dans la voiture je vais même essayer de faire tomber le tableau de bord un peu comme ça :lol:
http://img694.imageshack.us/img694/5096/12122009815.jpg
mais en pire je trouve plus de photo en gros il restera la colonne de direction et les ouverture de ventilation :lol: parce que cette saloperie de F8Q fait énormément de bruit plus de moquette pas un siège en vue :lol: même pas peur :lol: de toute manière celui qui as peur est un peureux :lol:
ou j'étais plus partie pour du R99 sa fait très propre après montage :D et sa ce trouvé chez AD c'est bien ça ?
Donc pour l'alim aussi donc pour le fuss il y déjà un support de fait actuellement mais il y a 2 fuss dessus car alim séparé à la batterie (est ce que je laisse comme sa ou pas mon alim ou une seul que je sépare ensuite ) :
Ricardix m'as conseillez du 35² si je suis un peu mélomane sur les bord 50²
Donc il me semble que la conso se vois par rapport au fuss ampli donc pour les amplis sur j'aurai :
le PDX.1.1000 qui à 4 fuss de 20A chacun
1 voir 2 PDX.4.150 qui à 2 fuss de 30A chacun
1 voir 2 PDX.2.150 qui à 2 fuss de 15A chacun (logique sa doit pas l'être souvent)
donc actuellement j'ai 1 PDX de chaque sachant que je cherche à échanger mon PDX.2.150 contre un 4.150 autrement je verrai peut être pour le 2ème PDX.2.150 si je trouve pas et surtout si sa passe sous les sièges
Pour le câblage en Ricardix m'as conseillez sa :
Donc fibre optique : http://www.audiophonics.fr/sommerc [...] -2853.html
mais en regardant z'est vu celle là : http://www.audioponics.fr/viablue- [...] p-906.html elle est plus zolie et mieux protéger
RCA : pour le moment aucun conseille et j'y connais quedale encore je sais juste qu'il me faut un angle de 90° au ampli car sa va rentré juste et que je suis pas contre pour les fabriquer moi même
Câblage HP Ricardix m'as conseillez sa :
- câble hp en 1..5mm²: http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3682.html
- câble hp en 2.5mm²: http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3681.html
- câble hp en 4mm²: http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3680.html
et toi ça :
Câble HP Cuivre/Argent :
- câble hp en 2.5mm² : http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3637.html
- câble hp en 4mm² : http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3638.html
Câble HP Cuivre :
- câble hp en 2.5mm² : http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3681.html
- câble hp en 4mm² : http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3680.html
donc si j'ai bien retenu ma leçon de souvenir l'Argent conduit plus mieux que le Cuivre mais la en l'occurrence c'est du câble plaqué Argent :lol: donc plus ou mieux  :pt1cable:
et le câblage qui va pour qui 2.5mm² pour tous le kit et 4mm² pour sub  :??:
Message édité par Clemouth29 le 03-04-2010 à 15:09:49
n°156741
julien-32
Posté le 04-04-2010 à 01:14:35  profilanswer
Pour le câble c'est toi qui choisis, le cuivre argent je dirais plus pour les tweets. Moi j'ai mis du 2x2,5 pour les tweets et les meds et du 2x4 pour les woofs et le sub, après c'est pour moi surtout une question de budget et de biloute  :whistle:
c'est à toi de voir (le câble  média-sun http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3681.html à l'air très bien...)
Pour les câbles il en existe aussi en argent (à utiliser de préférence pour les tweet) mais c'est un peu plus cher :whistle:
http://www.audiophonics.fr/mundorf [...] -1814.html
Dans le même ordre de prix en cuivre argent (plaqué!) il y a ça aussi qui à l'air pas mal
http://www.audiophonics.fr/atohm-z [...] -2242.html
Le seul problème c'est qu'en voiture avec une instal en actif ça fait vite très cher pour pas grand chose au final.
Dans le post précédant je t'ai proposé 2 types de câble à prix raisonnable pouvant convenir, il en existe surement d'autre aussi bien dans les même tarifs avec les mêmes qualités
Pour les RCA c'est la même chose, t'en as à tous les prix
http://www.audiophonics.fr/sommerc [...] p-686.html vraiment un très bon compromis qualité prix
http://www.audiophonics.fr/sommerc [...] p-783.html donne un son plus sec en bas et détaille beaucoup en haut, mais attention au prix!
n°156743
Clemouth29
Posté le 04-04-2010 à 09:54:32  profilanswer
Merci pour cette réponse mais une autre question pourquoi le câble Cuivre Argent plus pour les tweets ?
sachant que si j'achète du câblage je prendrais obligatoirement la même marque et même modèle pour l'ensemble du kit et je compte plus m'orienté vers le câblage Cuivre plaqué Argent parce que pour moi le câblage Argent est trop chers
Pour les RCA on m'avais conseillez les Galileo mais bon vu que je savais pas ou s'était et que je connaissais pas trop le site je risquais pas de trouvé :lol: et autrement je les soudes avec quoi ?
j'ai trouvé ou sa se passe par ici ( http://www.audiophonics.fr/accesso [...] 37_91.html ) il faut que je me renseigne autour de moi pour trouvé un petit poste car j'en est un mais je doute de pouvoir l'utiliser car trop gros
donc pour l'ensemble des fournitures il va falloir que j'établisse un budget (je pense 150€ mais rien de sur) car c'est surtout la phase insono qui va déterminé le budget fournitures car je compte pas trop faire les choses n'importe comment avec celle ci (rappel toute la caisse à nue et insono jusqu'à hauteur des fenêtres avec portes blindés en prévisions voir aussi pour les faire tombés pour faire bien passé mon câblages pas à la ti'cons )
Message édité par Clemouth29 le 04-04-2010 à 09:56:08
n°156744
julien-32
Posté le 04-04-2010 à 11:43:40  profilanswer
du kit et je compte plus m'orienter vers le câblage Cuivre plaqué Argent parce que pour moi le câblage Argent est trop chers
Ça je m'en doutais, si j'ai mis le câblé en argent dans le message précédant c'était pour répondre à ta question "pourquoi du plaqué agent et non de l'argent pur?" : le prix :whistle:
http://www.audiophonics.fr/fer-souder-30w-p-2962.html
http://www.audiophonics.fr/fer-sou [...] -3203.html
http://www.audiophonics.fr/soudure [...] -3200.html
http://www.audiophonics.fr/soudure [...] -1605.html
Pour le budget insonorisation  et câble faut y mettre ce qui faut car tu ne mettras pas tout les jour la caisse à nu pour bien travailler.
Une fois la voiture insonorisée passes tes câbles (sous gaine) en laissant suffisamment de sur longueur pour les futures évolution (de configuration) de ton installation.
Pour faire de sacrées économies sur le câble d'alim:
http://www.france-soudage.fr/catal [...] ?id=19-113
Pour la gaine souple:
http://www.audiophonics.fr/gaine-m [...] 8_366.html
n°156747
Clemouth29
Posté le 04-04-2010 à 19:15:46  profilanswer
Donc voilà je vais récapituler les fournitures et objets manquant :
Câbles de masses tailles à définir dimension 50² :
http://www.france-soudage.fr/catal [...] &id=19-113
Petite question sur l'alim actuellement elle est séparé directement à la batterie en deux section identique qui ensuite se dirige directement à chaque ampli sauf celui pour l'ampli du sub qui lui à un condo illustration :D
http://img197.imageshack.us/img197/1303/04042010003.jpg
Alors est il vraiment utile de changer celle ci sachant que de toute manière il faut la démonter pour la protéger et que sa à l'air d'être le seul truc bien fait sur l'instal ?
RCA taille à définir surement moins de 3m au nombre de 3 voir 4 pour du rab ( une idée derrière la tête :lol: )
RCA galiléo :
Connecteur RCA coudé à 90° plaqué Or 24k x 8 coté ampli :
http://www.audiophonics.fr/connect [...] -3511.html
Connecteur RCA plaqué Or 24k x 8 coté PXA-H700 :
http://www.audiophonics.fr/connect [...] -4478.html
Pour souder tous ça :
http://www.audiophonics.fr/fer-sou [...] -3203.html et
par contre question technique sa fond à combien l'Argent ? et surtout sa va se souder sur l'Or 24k du connecteur RCA
- câble hp en 2.5mm² pour tweets et med : http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3637.html
- câble hp en 4mm² pour woof et sub : http://www.audiophonics.fr/mixstre [...] -3638.html
par contre sa fait pas un chouille petit du 4mm² pour un sub ?
La fibre optique :
Message édité par Clemouth29 le 13-05-2010 à 16:10:02
n°156749
Clemouth29
Posté le 05-04-2010 à 10:49:51  profilanswer
Donc en gros sa va donner ça :sol:
http://img686.imageshack.us/img686/8513/commandeaudiphonic.png
j'y est été à la louche pour le câblage HP il faut que je regarde sa de plus près pour prendre les mesures exactes à + ou - 50cm près et il me manque la gaine tressé mais ça je vais voir avec un pote :D
Autrement si vous avez d'autres fournitures que j'aurai pu oubliez n'hésité pas surtout pas attendre que je commande :lol:
Message édité par Clemouth29 le 05-04-2010 à 11:58:57
n°156750
julien-32
Posté le 05-04-2010 à 10:56:18  profilanswer
Gaine thermo ?
n°156751
Clemouth29
Posté le 05-04-2010 à 11:07:46  profilanswer
:D j'ai du stock à la maison mon père et mon frère font du Modélisme (J'ai bien une bonne trentaine d'avions thermiques à la maison :lol: ) :D et c'est extrêmement utilisez j'en est de toute couleur et toute taille. Si il en à plus il à son fournisseurs :D
n°158395
Clemouth29
Posté le 22-09-2010 à 14:47:04  profilanswer
Bon voilà je reviens vers vous car je vais avoir besoin de votre avis et pourquoi pas d'un oeil externe pour me dire se qu'il pourrait manqué car je compte faire une commande unique  :sol: et se très prochainement  :whistle:
Ba oui ça fait déjà bientôt 3semaine que je tourne sans instal car mes amplis que j'avais sous mes sièges on été vendu et il seront remplacé par un VRx.6.420 que j'ai déjà d'ailleurs qui lui arrivera dans le coffre dans un jolie rack en carbone :sol:
Ayant des vacances début octobre je compte passez ma commande dans vraiment pas longtemps pour pouvoir tous avoir pour mes vacances et faire l'instal pendant celle ci
Donc pour l'instal tous sera vidé dans la voiture et rien n'est gardé de l'ancienne instal coté alim, câble HP et autre
Donc faire une instal en partant de zéro :love:
Voilà se que ça donne  [:clemouth29:2]
http://img842.imageshack.us/img842/1880/commande.png
http://img227.imageshack.us/img227/5423/commandeu.th.png
Le bloc tsunami c'est celui ci qui est sur l'Optima yellow 55Ah
http://img148.imageshack.us/img148/730/06092010003.jpg
La commande hifimobile ça donne ça
http://img818.imageshack.us/img818/6518/commandehifimobile.png
http://img716.imageshack.us/img716/6518/commandehifimobile.th.png
La commande audiophonic donne ça
http://img29.imageshack.us/img29/2248/commanndeaudiophonic.png
http://img96.imageshack.us/img96/2248/commanndeaudiophonic.th.png
Allez à vos avis et merci :D  :whistle:  :sol:
Message édité par Clemouth29 le 22-09-2010 à 14:57:45
n°158396
Posté le 22-09-2010 à 14:52:02  profilanswer
roh putain l'usine à gaz ...
fais comme moi, prend de tout dans toutes les tailles, tu finiras bien par trouver une ficelle qui correspond :D
n°158397
Clemouth29
Posté le 22-09-2010 à 14:54:43  profilanswer
[:clemouth29:1] C'est justement pour ça que je demande conseil certes ça à un coups énorme cette achat mais c'est pour plus jamais y revenir
Je pense même peux être précâblé pour un futur passage en 3voies + sub comme ça il restera plus que le HP à intégré et le nouvelle ampli que j'aurai presque du avoir même  :fou: Retrouve toute les pièces de ton VRx s'il te plait  :ange:  :cry:
n°158398
Posté le 22-09-2010 à 14:57:38  profilanswer
koa ? j'ai pô de VRx moa ! :d
n°158399
Clemouth29
Posté le 22-09-2010 à 15:01:27  profilanswer
Non toi tu n'en à pas mais je connais une personne qui en à un en puzzle dans son garage et il lui manque des pièces car il l'avais démonté et égaré certaines  :cry:
Trouve moi les pièces qu'on essaye de lui redonnez une 2ème vie  :cry: il serait beaucoup mieux dans mon coffre  :whistle: à coté de son grand frère le 6.420  :whistle:
n°158400
Clemouth29
Posté le 22-09-2010 à 17:05:42  profilanswer
Je compte aussi prendre un chargeur CTEK  XS3600 pour les futurs charge de l'Optima malgré quel sois totalement neuf
http://www.hifimobile-boutique.fr/ [...] t&Itemid=1
n°158403
Posté le 23-09-2010 à 02:01:25  profilanswer
ouaip.
et une batterie normal qui rentre dans le trou sans modif, ça sonne pareil hein ...
n°158404
Clemouth29
Posté le 23-09-2010 à 02:57:34  profilanswer
Sull a écrit :
ouaip.
Ouai ptètre mais j'ai déjà poussez plusieurs fois la voiture à cause de test alors c'est bon fini les conneries  :whistle:  :lol:
n°158406
Posté le 23-09-2010 à 03:29:29  profilanswer
tu roule au mazout ?
moi je peux tester moteur allumé, à la limite, on entend pas grand chose ...
(au ralenti hein, sinon, vavavroouuum :d )
n°158407
Clemouth29
Posté le 23-09-2010 à 03:31:40  profilanswer
Oui je roule au mazout un vieux mazout un F8Q 1.9L D  :whistle: moi aussi je peux testé moteur allumer  :lol: mais pourquoi le faire quand on peux le faire moteur éteint :lol:
Bon allez debout je vais au taf tchuss bonne journée  [:clemouth29]  :whistle:  :sol:
n°158408
Posté le 23-09-2010 à 03:33:21  profilanswer
putain dur dur à cette heure-là :kaola:
moi je vais me taper une assiete de couscous et après, je sais pas, une bière peut-être :D
n°158409
Clemouth29
Posté le 23-09-2010 à 03:35:09  profilanswer
Ba ouai je c'est pas facile mais bon comme on dis l'avenir est au gens qui se lève tôt  :whistle: du moins quand je dors avant d'allez au taf  :whistle:  :lol: car autrement je me couche en rentrant  :D et je fais rien de ma journée  :fou:
n°158461
McBarrette​A® !!
Posté le 28-09-2010 à 03:32:32  profilanswer
T'es vraiment un grand malade lol, j'aimerais connaitre ton budget par an dans le car audio lol.
Et j'imagine un jour tu demande de l'aide pour du home audio je vais tué ton budget car la c'est mon domaine.
n°158467
Clemouth29
Posté le 28-09-2010 à 18:19:52  profilanswer
Sincèrement rien à foutre du budget c'est une passion c'est tous  :love: et temps que celle ci me procure du plaisir je continue mais bon juste pour te donnez un ordre d'idée juste ma commande accessoires qui est au dessus vos plus de 500€  [:clemouth29:1]
déjà surement pas ici que je demanderai tu à déjà vu du monde parlé de home  :whistle: NON et je m'en fais pas pour ça je serai à quel porte frappé  :sol: le jour ou je voudrais m'équipé mais pour le moment c'est pas encore venu  :whistle:
n°158469
McBarrette​A® !!
Posté le 28-09-2010 à 19:14:15  profilanswer
c'est bien ce que je dis tu es bien un grand malade ( enfin je dis sa mais sa ce trouve je suis pire ), mais je crois que depuis que je suis ici tu as changer chez pas combien de fois de source.
Pour ce qui est du home, il y en a tu l'a remarqué qui sont équipé d'HP dédier à la base à l'home donc oui on en parle mais d'une autre manière.
avoue la sur ce coup je t'es bien eue, par contre sur ta commande je vais te piqué quelques idées.
n°158470
Clemouth29
Posté le 28-09-2010 à 20:13:25  profilanswer
Non, non j'ai toujours mon 7998r par contre forcément en se moment plus d'instal donc mon 9835r (poste de secours car 7998r est une platine) à repris du service
:ouch:  [:clemouth29:2] tu viens de m'apprendre un truc  [:clemouth29:1]
http://r16.imgfast.net/users/1612/89/90/35/smiles/454813.gif :pt1cable: tu m'explique j'ai raté un truc là  :sweat:
Fait toi plaise parce que visiblement elle à l'air complète vu que personne à eu des trucs à me dire ou rajouté
Mais déjà des choses on changé :lol: le câble HPs c'est du Focal FC300 et FC500  :whistle:
http://img339.imageshack.us/img339/803/25092010015.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/913/25092010016z.jpg
j'avais un bon tarif comparé à celui que je voulais prendre même si celui que je voulais prendre étais en cuivre plaqué Argent  :whistle:
J'ai changé de RCA car pas sur que les Yarbo serait rentré dans le VRx  :fou: donc ça sera du Phonocar à souder  :whistle:
http://img828.imageshack.us/img828/5046/25092010047.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/9549/25092010048.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/1498/25092010044.jpg
j'en est aussi profité pour acheter 2 boites de Dynamat Extrem Doors en plus de se que j'avais  :whistle:
Donc toute l'insono que j'ai qui va commencé à être pausé cette semaine pour gagné du temps
http://img819.imageshack.us/img819/4106/25092010024.jpg
Les 2 bloc distri le principal qui va sur la Optima et l'Audison pour le coffre
http://img816.imageshack.us/img816/2411/25092010025.jpg
Me reste à déterminé mon fusible principal d'instal et celui de la voiture  :sweat: chose pas facile tous le monde me dit jamais la même chose  :cry:
Le reste de la commande va pas tardé à être passé  :D
n°158478
McBarrette​A® !!
Posté le 29-09-2010 à 02:01:19  profilanswer
Le dérivateur audison serait très interessant mais je ne sait pas combien il coute, et ce sera pour moi utile au cas ou je rajoute un ampli plus tard.
n°158480
Posté le 29-09-2010 à 02:54:40  profilanswer
jolie nappe.
par contre, ton cable faucall, on dirait la bobine de chez Lidl que j'ai dans mon placard ...
n°158482
McBarrette​A® !!
Posté le 29-09-2010 à 03:50:00  profilanswer
Sull a écrit :
jolie nappe.
J'aurais tendance à dire que c'est du Real Cable ou du Oehlebach rebadger
n°158484
Clemouth29
Posté le 29-09-2010 à 11:19:26  profilanswer
Je l'ai acheté d'occaz mais neuf c'est ici http://www.hifimobile-boutique.fr/ [...] t&Itemid=1 ne pas oubliez qu'il fait bloc distri (alim et masse) et porte fusible donc une seul boite pour tous ça dans le coffre et tu rentre du 50² dedans donc  :sol: pour sortir 4 alim pour ampli ou autre  :whistle:
il font du câble Lidl  [:clemouth29:1] après moi m'en fou de la marque s'était surtout que j'avais ça chez le vendeur chez qui j'ai été et comme ça j'étais déjà sur d'avoir ça à la maison et pour moins cher que sur Audiophonic mais pas la même gamme  :whistle:
Le reste de la commande devrait pas trop tarder à arrivé  :whistle:  :sol:
n°158488
McBarrette​A® !!
Posté le 29-09-2010 à 15:31:07  profilanswer
Même neuf il est pas donner, au début je pensais me prendre 2 dérivateurs, genre 1 pour le positif et un négatif, mais le prix monte vite et niveau qualité c'était dans les premiers prix, par contre j'ai pas du 50 mais du 35mm², et je voulais faire juste renfort de masse et ramener le positif du porte fusible niveau batterie au coffre sur le dérivateur, l'audison le grand avantage qu'il est c'est qui fait tout en 1.
Le truc c'est que maintenant ce modèle est trop pour moi et je chercherais plutôt un modèle avec moins de connectique, le but étant de brancher pas plus de 2 amplis.
Mais je t'avouerais que je préfère le tout en un, car plus simple et plus efficace à installer et même parfois moins cher que de prendre tout en double.
n°158489
Clemouth29
Posté le 29-09-2010 à 15:44:05  profilanswer
je rappelle que j'ai que un seul ampli aussi peut être deux si j'évolue plus tard mais ça peut servir je suis prévoyant :lol:
n°158490
McBarrette​A® !!
Posté le 29-09-2010 à 20:56:45  profilanswer
tu prévois large, avec l'audison tu peux en mettre 4 je crois de mémoire ?.
Et le reste est pas arrivé que je pleure encore ?
n°158548
Clemouth29
Posté le 03-10-2010 à 00:16:37  profilanswer
Vi c'est bien ça 4 alim mais ça sert toujours  :whistle: pour du test ça peux être super bien sans même démonté le câblage du VRx  :sol:
Pourquoi tu pleure ?
Bon voilà bilan de cette semaine pas beaucoup travaillé sur la voiture comme je voulais j'ai fait l'insono d'une porte arrière :lol: et le dégraissage de la 2ème :lol:
Ensuite pour les commandes j'ai reçu mon 50² hier et ma commande Audiophonic se matin  :sol: donc c'est nickel je peux partir en Bretagne passé mes vacances :sol:
La commande Hifimobile arrivera la semaine prochaine avec une livraison en Bretagne pareil pour les 2 boites de RCA qui me manque car mon fournisseur n'en avais que une en stock mais le principal c'est que j'ai trouvé mon bonheur
Donc début des hostilités lundi voir mardi je verrai bien suivant la motivation et le temps parce que d'après se que l'on m'as dis ça fait 2 jours qu'il pleut en Bretagne  :sweat:
n°158556
McBarrette​A® !!
Posté le 03-10-2010 à 14:37:41  profilanswer
C'est pas faux, mais pour presque 80€ le jouet, j'avoue quand tu veux testé l'ampli d'un pote qui pense être en panne c'est vraiment pas mal sa t'évite de tout démonté.
Parce que moi j'ai même pas commencer mon installation et que toi tu recommence lol j'ai les boules je te jure vivement un salaire
Message cité 1 fois
Message édité par McBarretteA® !! le 03-10-2010 à 14:38:51
n°158559
Clemouth29
Posté le 03-10-2010 à 15:25:28  profilanswer
Ouai payé 60€ en occaz avec 4 fus AFS de 40A  :whistle: et perso quand tu regarde les boitiers pour alim avec entré en 50² et un boitier masse pareil en 50² je suis sur tu doit être dans le tarif là voir plus, après moi je c'est pas perso j'ai même pas cherché à comprendre j'ai dis c'est celui là qu'il me faut  :lol:  :whistle:
Déjà c'est ma première instal car la première à été faite par un "Pro" que j'ai ensuite modifié à ma sauce car  il y avais eu beaucoup de travail de merde  :cry: par exemple le montage du KRX3  :whistle:, pause des PDX à l’arrache et j'en passe  :fou: mais cela m'as permis de savoir se que je voulais et aussi de me rappeler que l'on est toujours mieux servis par sois même :D donc je vais tous bêtement me servir de mes dix doigts même si ça prend du temps
Donc tous simplement je part de zéro c'est plus simple pour mieux connaitre sont instal et c'est défaut  :whistle:
n°158566
McBarrette​A® !!
Posté le 03-10-2010 à 16:11:29  profilanswer
Ce que je m'étais trouvé s'arrondissait à 50€ le lot ( 2 dérivateurs, un pour le + et autre - ), mais bon sa te fait plus de matériel alors qu'un seul qui fait tout c'est mieux.
Tu me crois si tu veux mais je penchais à faire pareil, passé par un Pro ( Yann LCD qui passe sur le Pimp My Ride FR ) mais quand tu compte les frais de l'installation, tu te prend pas la tête à tout monté, mais sa coûte de l'argent.
Du coup je vais le faire moi même en temps voulu et uniquement quand j'aurai les moyens et le temps, même si je met 2 ans ( sa me ferais chier mais quand ta pas le choix ).
Si tu veux je te mettrais mes plans ( par écrit ) de ce que je voulais faire et du coup stoppé par cause de finance.
