misterzubro, blue note, oxid974 et 20 utilisateurs inconnus
insonorisation et entretoises pour portiere 306
n°115159
tanstratus
Posté le 14-06-2006 à 10:01:19  profilanswer
salut a tous
je vais maintenant changé mon KE pour mettre je pense un mb quart qsd ou pce suivant ce que je trouve sur le net.
je vait donc améliorer encore mes portiere.
j'ai trouvé un rouleaux de bitumte, sorte de paxalu mais d'une autre marque a castorama, il fait 1*8 metre et 32kg et est recoucouvert d'une feuille d'alu , le tout pour 35 eur, a ceux que ca intéresse !! :wink:
bon j'ai une 306, donc avec des portiere de 306, modele symbio 1997 avec les vitre electrique!!
quand je démonte la garniture, je vois la partie métal de la portiere, avec  une grosse plaque de mousse assez fine et non rigide qui me bloque l'axès a l'interrieure de la porte.
je ne sait donc pas ce qu'il y a derriere.
le seul seul axes que j'ai a l'interrieur de la porte est le petit trou du HP.
questions ??
faut-il que je vire cette plaque de mousse pour avoir axès a l'interieur de la porte??
pourai-je reboucher ce trou par une planche par la suite ( n'y a t-il pas de mécanisme qui bloquerai ou dépasserai, m'empechant d'appliqué cette planche ??
n°115172
Chinchin
Posté le 14-06-2006 à 16:10:54  profilanswer
Salut,
Donc moi aussi j'ai une 306 et je comprend pas trop ce que tu dit . j'ai du demonter aussi ma portiere pour remettre les ecrous des rails des vitres qui se sont barré à cause des vibrations de la Bass.
Je te fait une description à ma facon alors, lorsque tu demontes les garnitures de porte, tu tombe sur la tole et certaine partie sont recouvertes de mousse "fine" comme tu l'a dit, au centre de ta porte sous cette mousse il y a tout ton systeme de moteur + gaine electrique et tout le bordel quoi, il n'y a pas trop d'acces et tu ne pourras pas demonter ce moteur lui meme etant fixer avec des rivets. Sinon il y a deriere le trou du HP une mousse fine aussi, celle la tu peut l'enlever pour commencer a appliquer tes couches d'isolant, par contre, j'ai remarquer que de l'eau s'infitre a l'interieur de la porte et humidifie mes entretoises qui remplacent mes grilles d'origine donc ces mousses protegent d'un coté ton HP mais coupent l'onde sonore. Voila, donc à toi de voir. J'espere t'avoir eclairci un peu. Si ta des tofs de ton insonorisation je suis preneur!
Bon courage!  :D
n°115222
tanstratus
Posté le 15-06-2006 à 10:13:15  profilanswer
merci pour ta réponse
donc si je comprend bien, il ne sert a rien de virer cette mousse fine sur la portiere pour avoir acces a l'interieur car trop de bordel ??
donc impossible d'insonorisé la tole exterieure ??
n°115223
BASS MANTA
Posté le 15-06-2006 à 10:21:03  profilanswer
c'est normal, que l'eau s'introduit dans ta portiere; car les leche vitre sont pas à 100% efficace et aucun ne l'est.
si tu regarde bien en dessous de la porte tu as des trous de vidange  :wink:
Même sur les caisse des début 80, il y a c'est trous, et avec le temps si les trous ce bouche elle pourrisse.
j'ai le probléme sur mon OPEL MANTA de 84  :twisted:
n°115228
Chinchin
Posté le 15-06-2006 à 11:51:36  profilanswer
Ui manta tu as raison y'a des petits trous pour evacuer l'eau, et heureusement.
D'ailleur un jour en roulant sans mes HP j'ai meme sentis un courant d'air sortant des emplacement des HP, c'est chouette ca refroidi les HP.
Sinon pour revenir au sujet, tu peut demonter ta mousse si tu en a envi pour regarder ce que tu peut faire dessous, je pense que tu pourras faire quand meme quelque choses la desous. J'ai bien dit demonder... pas aracher ou donner des coup de cutter dedant... :lol:  En fait tu as juste à tirer bien sur les bords la ou il y a de la colle et ca s'enleve tout seul en tirant dessus, de plus, tu pourras meme la remettre apres car ca colle toujours. :wink:
Je voulais savoir tanstratus, tu n'a pas de probleme avec tes barrettes lateralles qui vibrent aussi? :oops:
n°115253
carcasse
Posté le 15-06-2006 à 18:01:40  profilanswer
n°115257
Chinchin
Posté le 15-06-2006 à 18:31:28  profilanswer
wahooo carcasse, tu as bien isolé ta porte :lol:  helas j'ai pas le courage de faire comme toi, j'ai peur qu'elle prenne froid en enlevant autant de tole. par contre tu as quelle phase de 306?
J'ai une phase 2 equinox de 97 et je reconnais pas le systeme de vitre electrique, enfin de l'emplacement du moteur surtt.
Beau travail et merci pour tes tof en tt cas. Ca me dit que j'ai encore du boulot a faire  :oops:
n°115261
titben
Posté le 15-06-2006 à 19:07:35  profilanswer
Carcasse a une phase 1 de mémoire.
mais les portezs de phase 1 et de phase 2 sont les même, y'a juste une patte de fixation de garniture qui change
n°115302
tanstratus
Posté le 16-06-2006 à 10:10:45  profilanswer
pour ce qui concerne mes rails de guidage , j'ai pas de probleme de vibration!!
en ce momoent je tourne avec des oxigen sphere coaxial, la misere je vien de revendre mon KE infinity, ca change.
sinon ma question  est toujours sans réponse!!
la plaque de mousse fine (et pas décolable sans tout déchiré) je goudrone par dessus ou quoi ??
n°115303
Chinchin
Posté le 16-06-2006 à 10:20:27  profilanswer
Le laisserais carcasse repondre à cette question ca il a bien plus d'experience que moi dans ce domaine.
   J'ai vu sur le net que certain remplacent cette plaque par une en contreplaqué fine et ainsi tu peut recouvrir de goudron, mais si un jour tu as un probleme de vitre bah bon courage pour decoller tout ca.
   Le conseil que je peut te dire, c'est reflechi bien. Crois-tu vraiment gagner en qualité en faisant une insonorisation aussi complete avec un HP qui n'est pas un Davis acoustique par quant meme.
Bonne continuation :wink:
n°115304
esson
Posté le 16-06-2006 à 10:55:22  profilanswer
pour info : www.306inside.com
apres les portes phase 1 et 2 sont pareille mais les rayes des vitre difere selon les modele pour ma part j'ai de la chanse le mien ne tombbe pas juste au niveau deshp
n°115314
TiTi65
Posté le 16-06-2006 à 12:29:30  profilanswer
J'ai constaté que les differences sont surtout entre les 3 et 5 portes...
Pour les phases,bo .. .
n°115318
carcasse
Posté le 16-06-2006 à 12:51:37  profilanswer
Comment ça "LA" plaque de mousse fine ?
Il y en a 5 petites, si mes souvenirs sont bons :
http://img99.imageshack.us/img99/3050/albumpic3fy.jpg
Elles servent à boucher les trous de la contre-porte.
Sur la photo je les avais déjà enlevées, et commencé à agrandir les trous.
De toute façon une fois qu'il y a le goudron, avec ou sans mousse dessous, ça ne change rien.
Et puis comme il faut goudronner aussi la tole extérieure qui est derrière, on est obligé de virer la mousse et meme d'agrandir les trous pour le faire.
Est-ce que ça répond à la question ?
n°115337
Chinchin
Posté le 16-06-2006 à 16:13:53  profilanswer
je me disais bien aussi, quand je vois cette porte, elle n'est pas le meme que la mienne, je suis en 5 portes pour precision, demain samedi je ferais une tof si j'ai un temps pour vous montrez...
n°115340
tanstratus
Posté le 16-06-2006 à 16:54:35  profilanswer
j'ai une 5 porte et je n'est pas les meme portiere que sur la photo
moi j'ai surtout une grosse plaque de mousse un peu bombée.
je te rassure c'est pas pour amélioré la qualité sonore du oxigen mais je vais me racheter un kit éclater mb quart pce ou qsd ou infinity kappa perfect, donc faut le faire.
il faut donc que j'insonorise la tole exterieure. mais pas d'acces a par cette plaque de mousse. je me tate toujours si la viré ou pas !!!!! :roll:
n°115346
carcasse
Posté le 16-06-2006 à 18:02:31  profilanswer
As-tu la possibilité de me montrer une photo stp  :?:
J'ai aussi une 5 portes (306 style 1,9L td et phase 1 effectivement).
n°115366
carpou84
Posté le 17-06-2006 à 10:23:07  profilanswer
Sur ma 306 1.4 essence de 1995 série "style" la porte est la mème si ça peut aider  :oops:
n°115402
carcasse
Posté le 18-06-2006 à 10:06:25  profilanswer
la meme que moi ou que lui ?
 :oops:
n°115405
carpou84
Posté le 18-06-2006 à 11:17:27  profilanswer
 :oops:
la mème que toi  :oops:
heu remarque je l'ai ptètre pas autant charcuté... :P
n°115409
Chinchin
Posté le 18-06-2006 à 11:43:09  profilanswer
Oui c'est normal vous deux, vous avez des phases 1 donc pas les meme portes.
Pour les tof j'en ferais la semaine prochaine, ce week j'ai un peu la fleme de demonter mes portes pour une tof... Je vais faire une mini insonoriation avec un bout de plaque de goudron trouvé chez ma grand mere, il faut la chauffer et puis y'a une couche d'alu, vous pensez que c'est bon? moi je trouve ca bizare, quand on reflechi si l'onde du HP frappe cette partie alu ca fait pareil que si c'etait la tole en fait. je pensais coller apres par dessus une couche de musse alvéolé.
Qu'en pensez vous?
n°115567
BASS MANTA
Posté le 19-06-2006 à 01:42:38  profilanswer
http://caraudio.free.fr/index.php? [...] insono.php
paraflex
blackson liquide
mousse insonorisante ( alvéloé ou non )
n°115603
titben
Posté le 19-06-2006 à 20:38:22  profilanswer
rappel : les portes de 306 sont des vraies fontaines.
idéal pour faire pourrir une mousse quelconque
n°116321
Chinchin
Posté le 29-06-2006 à 17:00:54  profilanswer
:arrow:  hop un petit deterrage de sujet, voila j'ai fait mon insonorisation aujourd'hui et voila une tof de ma porte d'origine (pour CARCASSE qui a la même en fin de compte):
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/ibusczi.jpg
ensuite ma porte avec un passage de HP plus grand:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/mlarv-d.jpg
ensuite ma porte avec une couche de goudron a chauffer au chalumo:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/fdf349y.jpg
maintenant l'autre porte recouverte de paxalu, alors 2 couches sur tole externieur, une bonne sur la contreporte:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/07ux0u5.jpg
et pour finir ma porte remontée avec garniture recouverte de 2 couche de paxalu:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/y6moo0t.jpg
et voila!!!  :D  a vos commentaires SVP  :wink:
Demain j'attque le cablage en 2.5² et remontage de mes entretoises  :P
n°116335
tanstratus
Posté le 29-06-2006 à 19:13:53  profilanswer
ta porte a du prendre pas loin de 10 kilo :lol:
moi je me suis pas fait chier tant que ça
comment tu t'es démerdé pour passé les plaque pour la tole exterrieure
moi j'ai pu mettre que sur la moitié a peine
et j'ai pas enlevé la mousse du milieu, j'ai recouvert de fibre de verre et résine plus xdeux couche de goudron.
et j'ai des super résultat
mais encore quelques vibration a fort volume ( léger )
comment tu va faire pour le cablage 2,5mm car moi j'aimerai le faire aussi mais avec la broche a la portiere c'est chaud, faut percer??
n°116338
Chinchin
Posté le 29-06-2006 à 19:26:33  profilanswer
non environ 5kg chacune, c'est deja pas mal. J'ai enlever les mousses du milieux et on voit tres bien que y'a de l'espace pour travailler. j'ai fait passer plusieur bout de plaques bien sur, pas de grand morceau, c'est trop dur. De plus la tole exterieur n'est pas recouverte a 100% mais au mieux que j'ai pu, environs 70%. mais c'est surtout au niveau du HP que j'ai insister, presque 1cm de couche  :wink: .
Pour le cablage j'ai pas encore reflechi mais je vais resouder sur les broches de la portiere coté porte, après coté habitacle je vais me creuser la tete et je te dirais ma solution demain matin  :lol:
(comme tu dit, ca sent le persage...)
ps: je ne connais pas encore les resultats de l'insonorisation car demain je doit re-adapter mes entretoises maisons... tu verras demain  :wink:
bonne soirée
n°116343
tanstratus
Posté le 29-06-2006 à 19:48:29  profilanswer
il faut pas etre trop pressé et écouté une seul portiere insonorisé, moi j'ai fait les 2 et maintenant j'ai l'impression d'avoir un sub :lol:
bien sur j'ai dabord coupé mon sub pour faire des écouté comparative
mais c'est le jour et la nuit
je me demande dailleur pourkoi j'ai pas fait ca plus tot
n°116348
lguedin
Art-rache
Posté le 29-06-2006 à 21:15:24  profilanswer
1 de plus  8)
n°116453
Chinchin
Posté le 02-07-2006 à 16:08:12  profilanswer
salut tout le monde,
Aller je continu le petit sujet de l'insonorisation de 306. Je vais meme aller plus loin en proposant des idée d'entretoise qui remplacerons les grilles d'origine, non bricolo s'abstenir...  :lol:
on commence par une tite tof de l'entretoise coté gauche avec le reste de garniture de porte que j'ai decouper et que je dois remettre:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/9wnq6rp.jpg
Puis les deux entretoises fixé avec leurs plastique, recouvertes de skai, puis dans le passage du HP, une bonne couche de blackson pour une etanchéité:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/7spifum.jpg
Pour continuer, alors voici la broche electrique coté portiere, nous voyons qu'il est impossible de la modifier, donc seul solution pour passage d'un cable HP de 2.5² sera de perser la porte et d'utiliser de la gaine etanche que j'irais chercher chez ma superette du car audio mardi matin
 :wink: :
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/qexpsv0.jpg
Ensuite, voici la porte avec l'entretoise une fois montée, ca commence a resembler a quelque chose mon bordel :lol: :
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/ao1iywx.jpg
Un ptit zoom sur cette entretoise pour les binoclard comme moi  :P , hop! :
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/x0p7whq.jpg
Pour rappel, voici ce que j'ai decouper de l'entretoise d'origine, voyez vous, en prenant de HP de plus en plus gros l'aimant arrive presque a boucher le passage de l'onde du HP vers la porte. Pas bien du coup, hop on decoupe!!!  :D :
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/abujz89.jpg
Pour precision, avant mon insonorisation et agrandissement du passage du HP, voici comment je tournais, une vrai "chiasse". on voit meme mon medium en train de moisir  :oops: :
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/im2gmj0.jpg
Une fois avec le HP ca donne ca: ( moi en tout cas, j'adore  :oops: )
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/lux2do7.jpg
Et pour finir un joli petit zoom dessus:
http://www.hiboox.com/vignettes/2606/-zeou4r.jpg
Voila, j'espere que ce sujet vous a fait germer plein de petites idée pour rendre vos portieres de 306 plus a la mode. J'ai mis environs 2 jours de boulot par entretoise... c'est pas rien mais ca vaut le coup, plus aucun probleme de profondeur de montage. De plus elle remplacent vos grilles d'origine et utilise les 3 vis de fixation d'origine  :lol:
Elle est pas belle la vie?
Aller a vos commentaire qui serons les bienvenue!
ps pour tanstratus: pourais-tu modifier le titre du sujet en rajoutant par exemple "+ entretoises" ainsi que le numero de page des tof  :wink: enfin c'est un avis, tu est le maitre du sujet je te laisse faire.
tchao tous le monde!
CLICKER SUR LES TOF POUR LES AGRANDIR :lol:
n°116461
tanstratus
Posté le 02-07-2006 à 18:29:02  profilanswer
ouah terrible ton petit bricolage
mais ta pas les boulle de fusillé tes HP  en foutant un coup de latte dedant sans faire gaffe, ou plutot que la miss qui est assise a droite le fusil avec ses bouts pointus  :lol:
tu mettra les grille dessus ??
c'est clair c'est joli sans grille, mais fragil.
je me ferai bien un truc du genre :wink:
avec quoi ta découpé ta portiere, car moi j'ai un peu lutté et le boulot est pas encore achevé donc je cherche des solution pour usiné cette tole assez tranquillement :roll:
n°116462
lguedin
Art-rache
Posté le 02-07-2006 à 18:32:50  profilanswer
la tole ??? un petite meuleuse fait tres bien l'affaire  :wink:
n°116466
carpou84
Posté le 02-07-2006 à 19:02:34  profilanswer
oui par contre protège toi , moi je m'étais fait agresser par des copeaux  :twisted:
n°116506
Chinchin
Posté le 03-07-2006 à 19:46:45  profilanswer
Pour les grilles je les mettrait plus tard, le pb viens que du coté droit le tableau de bord arrive a 1cm du HP porte fermée... je vais ajuster cela en decoupant la partie du tableau de bord (en bas, partie recouverte de moquette)
Sinon y'a pas a dire, le son est plus propre et je peut pousser mon volume plus fort sans saturation/distorsion. Cablage en 2.5² pour demain surement :wink:
