misterzubro, blue note, oxid974 et 20 utilisateurs inconnus samouraixx | axant mon installation sur kit avant focal 165w amplifiée je voulais insonorisée mes portières, les démonter, goudron des deux cotés+plain chant, mais dois je goudronner toute la porte ou une partie ? J'ai un emplacement 16.5 puis je me contenter des fixations d'origine ou nondois je ajouter du medium?comment?merci
306-mtx-bass-boost | alors....
Les choses a savoir sont :
-Les hps doivent etre sur un support stable, donc le medium n'est pas necessaire si la portiere permets une fixation forte et de qualité (mais c rarement le cas, donc le medium est le bienvenue... D'ailleurs souvent les hps n,e rentrent pas en profondeur et une calle est souvent imposée, donc en medium dans ce cas!)
-la caisse doit etre la plus inerte possible (rigide), les plaques de goudrons sont les bienvenue, cependant il n'est peut eztre pas necessaire d'en coller PARTOUT, mais il faut neanmoin que la porte soit suffisament rigide, donc pose tes plaques la ou tu peux, puis ensuite, recouvre tout ce que tu peux de blackson.
-les vibrations qui pourraient naitre de certains accessoires doivent etre DETRUITES !! , le blackson fonctionne bien, sauf sur les pieces en mouvement evidemment. sinon, les clips au silicone ca marche bien aussi.
pour le goudronnage, je te conseille de passer une bonne couche sur le panneau de porte... tu galerera peut etre un peu pour le remettre, mais ca va aider a combattre certaines vibrations tenaces du fin fond de la portière...
voila, bon courage, y a du taf !!  |
bouss | rien à ajouter  |
samouraixx | heureusement on est trois..pour tout faire mais ou puis-je trouver du black son???? |
306-mtx-bass-boost | partout dans les gdes surfaces : auchan cora etc...
c'est dans les 250frcs le pot de 5 litres! |
bob_bipbip | ... ou chez feut vert, norauto, truc comme ca ... |
David bis | Moi j'ai un problème de crémallière qui vibre, quelqu'un aurait une solution. |
306-mtx-bass-boost | ici c un forum sono.. pas méca...
Mais change la, c le silent bloc qui est foutu et il est dur voir impossible a changer sans changer l'arbre de transmission |
David bis | Pardon je me suis mal exprimé, je parlais du systeme de fermeture et d'ouverture du verroullage de la portière. |
306-mtx-bass-boost | alors la.......
ce doit etre les tiges de metal qui tapent sur la carosserie
peut etre les gainer avec une mousse ou du plastique assez mou, du genre gaine thermo retractable |
David bis | C pas con sa, j'y avais pas pensé Merci |
samouraixx | donc je mets du goudron au fond de la porte et largement autour du hp et le reste de la porte je la passe au Blackson c'est ça?? |
bob_bipbip | je sais pas, j'ai passé chaque cm2 de tole au goudron .... |
Loup | Pour les vibration des tringleries de porte, utilisez les mousses pour barre de galerie. Ca coute pas cher et c'est très efficace  |
Loup | dis merci a Néop, l'idée viens de lui ;-) |
bob_bipbip | j'peut pas, j'essaye d'arreter la zoophilile ..... |
habibzx | Citation :
Bon ok je deterre un peu, mais j'ai besoin de plus de renseignement:
Quelqu'un a t'il d autre solutions ou photos pour eviter que les tringles entres en vibration ?
comme je suis en cours de prepa. de mes nouvelle porte j'aimerais bien refermer les portes avec ce probleme en moins.
merci.  |
Loup | Salutations,
Perso c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace a petit prix...
J'ai un copain qui lui a passé du plastique liquide sur les pièces qui vibrait (pistolet a colle) Parait que c'est bien mais je n'ai jamais testé... |
