misterzubro, blue note, oxid974 et 20 utilisateurs inconnus
insonorisation portières twingo
n°59965
jbflamia
Posté le 24-09-2004 à 11:14:18  profilanswer
Est ce que vous savez comment démonter une portière de twingo?
j'ai fait installer un vide poche de chez phonocar avec le ke qui va avec, et passé un certain niveau de basses ça fai tremblé les plastiques!!!
Donc jaimerai savoir commen insonoriser la portière pour éviter cela?
n°59968
jbflamia
Posté le 24-09-2004 à 11:38:29  profilanswer
qqe précisions: en gro ça tremble, mais je sais pas si ça vient des plastiques (qui serait ma théorie) ou du métal!!
Donc jaimerai savoir ce qui doit etre goudronné: le métal, le plastique ou les deux????
Et sinon le plastique de la portière se démonte comment? Ya qu'une seule vis et ça m'étonnerai qu'elle supporte tout le plastique!
Répondez moi, svp!
n°59970
moana
Posté le 24-09-2004 à 13:48:24  profilanswer
comment c est poser ca je sait pas mais en generale chez renault il faut demonte les vis cache dans la poignee de porte interieur! Et comme toute bonne francaise un peu caca (comme ma clio) tu devrai avoir des petits clips qui se casse, donc pense a passer a la casse avant pour en chercher quelque un!
ensuite ce qu il faut insonorise : TOUT ET OUBLIE PAS TU AS UNE RENAULT!
voila bon travail!
n°60305
jbflamia
Posté le 28-09-2004 à 15:56:59  profilanswer
merci davoir répondu!
mai il fau forcément casser les clips de la partie en plastique? On peut pas démonter autrement?
n°60312
moana
Posté le 28-09-2004 à 17:00:27  profilanswer
non tu n es pas oblige des casser les clips, mais eux ils ont pas envie de rester entier! :wink:
c est du plastique tres tres peu solide!
n°60322
Palmito
Posté le 28-09-2004 à 18:01:20  profilanswer
Lol, ça me rappelle qqch...
n°60327
Masure
Posté le 28-09-2004 à 18:12:02  profilanswer
Salut,
j'ai aussi pour projet de préparer mes portes de twingo. Pour passer du 16.5 je trouvais les vides poches phonocar trop chers et je suis tombé sur ça :
http://www.twingo-portal.de/franca [...] ojekt8.htm
Ca a l'air simple sauf l'etape de la fibrte de verre qui n'est pas détaillée. J'ai donc regardé comment on faisait de la fibre et ça a l'air de se faire quand meme. Seul problème restant, sur le guide de twingo portal, l 'auteur ne dit pas s'il double complètement le panneau de porte en fibre, ou s'il rattrape juste le plastique du panneau et raccorde en quelque sorte le panneau a la fibre. Quelqu'un aurait une idee ?
n°60365
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-09-2004 à 20:32:54  profilanswer
Je comprend pas l'interet de cette forme, autant faire juste une tite cale en médium habillée proprement du colori de la garniture d'origine.
Si tu additionnes le prix de la bombe de mousse expensive+ la résine+ la fibre+le mastic+la peinture de finition+le papier abrasif+l'huile de coude = tu dois pas etre loin du prix des supports spécifiques qui sont cent fois mieux intégrés. :roll:
n°60437
jbflamia
Posté le 29-09-2004 à 15:49:43  profilanswer
Au fait g oublié de demander commen on enlevai le panneau en plastique vu kil ya le levier pour baisser les vitres ki gène?
n°60438
moana
Posté le 29-09-2004 à 16:05:31  profilanswer
tu tire sur le levier de leve vitre, n ai pas peur ca viendra meme si c est des fois un peu dur :wink:
n°60440
jbflamia
Posté le 29-09-2004 à 16:10:23  profilanswer
merci! mai autremen on ma di ke les clip cassai facilemen et kil fallai prévoir des panneau de rechange à acheter à la casse, mai tu saurai pa combien ça vaut par hazard??
n°60446
moana
Posté le 29-09-2004 à 16:58:42  profilanswer
perso je m entend bien avec mon casseur ce genre de chose il me les donnes....
n°60447
Masure
Posté le 29-09-2004 à 18:12:34  profilanswer
Ouais ton point de vue est loin d'etre stupide mais toi qui est assez pro tu ne trouves pas que les supports phonocars en plastique presentent de mauvaises caracteristiques en ce qui concerne la rigidité et les vibrations ? Sans parler de la doublure en fibre, tu crois pas qu'une entretoise en MDF et une rigidification du panneau de portiere donnerait un meilleur resultat que Phonocar ?
n°60452
malossi
Posté le 29-09-2004 à 19:00:43  profilanswer
Pas des panneaux mais des clips qui tiennent le panneau  :wink:
Va faire un tour chez Renault au pire tu vas t'en tirer pour 3 francs 6 sous  :wink:
n°60455
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-09-2004 à 19:16:44  profilanswer
Si, tout à fait, les vides poches phonocar sont juste un moyen d'intégrer des hps de façon esthétique et sans que çela paraisse rajouter.
Mais cela ne dispense pas du tout de rigidifier un maximum le support et de blinder la porte, d'ailleurs si on me donnait un billet à chaque fois que je le conseil à un client, je serai riche :wink:
n°60463
Masure
Posté le 29-09-2004 à 21:01:15  profilanswer
Je crois que je vais opter pour l'intégration d'entretoise car comme tu l'as souligné, la doublure en fibre va me couter une fortune et etre super difficile comme je connais pas le truc. Maintenant ce qui me fait peur c'est :
. d'avoir deux gros trucs cylindriques qui sortent des portieres, meme si c'est accordé au plastique d'origine
. d'attirer l'attention des éventuels braqueurs
. de reussir a integrer ces entretoises avec les panneaux intérieurs
n°60464
moana
Posté le 29-09-2004 à 21:14:16  profilanswer
et alors? tu croit que t es tout seul dans ton cas? je te rassure si tu commence a prendre peur pour ca, arette tout de suite!
et alors? quesque tu veut qu on y fasse?
 tu met du son pour avoir peur ou pour te faire plaisir? je sait c est chiant, mais tu auras une integration presque d origine donc moins de souci que ca se voit! mais faut savoir ce que l on veut dans la vie!
Si t as encore peur soit tu t achete un canigou, soit tu te trouve une blonde a laisser dans ta voiture quand tu la gare!
si quelqu un d entre nous est chirurgien qu il fasse signe on va te greffer des mains! non serieux! regarde comment est poser ton vide poche et t aura la meme chose a faire ou presque! :wink:
non je suis d accord pour qu on pose 1000x fois la meme question  mais la y a des trucs qui ne sont pas a dire, c est logique!
Si quelqu un a peur pour son instalation qu il fasse un nouveau TOPIC, on va tous disserte dessus je suis sur qu on va trouve des solutions!
et bientot www.Caraudiovideo.com deviendra http://persocite.francite.com/plou [...] ngoise.htm
non serieux les mecs reflechissons 2 sec avant de poster!
je sait suis pas le plus intelligent de tous mais un minimum quoi.....
n°60467
Masure
Posté le 29-09-2004 à 21:29:38  profilanswer
Oui c'est vrai que tu as globalement raison. Mais comme c'est ma premiere install, qu'il faut un peu toucher a "l'origine" (et dieu sait que c'est dur quand on est habitué a voir sa voiture comme un produit fini et intouchable), que je ne suis pas bricoleur, je trouve ça un peu effrayant.
Je vais essayer de démystifier tout ça pour vous éviter mes états d'âmes avec ma pauvre twingo. Donc mes excuses car je conçois que ce doit etre pénible pour les habitués du car audio. Aussi je ne reposterais que pour vous montrer les photos de mon install quand elle sera faite :p
n°60487
moana
Posté le 30-09-2004 à 02:41:40  profilanswer
non je disais pas cela pour te faire peur car moi aussi j en suis a ma premiere instal, tu peut aller verifier cela sur ma gallerie!
pense a prendre des photos de toutes les etapes de montage cela pourra aide d autre personne plus tard :wink:
en revanche quand tu poses du son tu sait a la base que tu vas attirer la convoitise, et egalement que tu auras un truc en plus exterieurement parlant, deja le HP par lui meme! :evil:  :roll:  :oops:  :wink:
