misterzubro, jpcok, oxid974 et 23 utilisateurs inconnus melinster | Oula mon dieu, si tu compte mettre autant ta interet a te caller an caraudio !
Alors t'a interet a passer des journées entieres sur la fonction recherche du forum, les sites en lien et les posts les plus techniques pour te faire une idée ... tant faire fonctionner tout ca est complexe.
De plus pour t'aider faut beaucoup plus de precision, hifi ? spl ? musique ecouté ? preferences etc ... Dit nous precisement ce que tu recherche car le type de matos et le shéma d'enssemble difere alors totalement !!
Tu compte te lancer dans l'insonorisation toi meme ?
Moi je pe pas trop t'aider, les autres le feront mieu que moi, mais fais gaffe a ton choix, et rien qu'en epluchant les liens et tout le forum du site tu va trouver des infos tres importantes qui t'empecherons de faire trop de conneries  |
viggen | j'ecoutes tous type de music,de la dance,du sardou,du k-maro etc...
j'aimerais me lancer dans la hifi en championnat de France j'ai une Ford Escort Cosworth un budget asser Important et de l'envie.
je vais tous faire de A à Y l'insonorisation,les cales de portes,le montage etc... sauf l'interieur cuir qu'elle serais le mieux pour moi????
j'aimerais un poste Alpine IVA-C300R 8) et de bon amplis demonstratif ainsi que de bon HPs.
Qu'elle est la meilleur configuration pour moi actif ou passif???
j'aime beaucoup Alpine,Soundstream,Diamond,Focal et DLS
Merci de m'aider pour mon projet Viggen |
melinster | Cherche il y a des gens de bordeau que tu devrais essayer de rencontrer  |
viggen | qui ça?????  |
viggen | voila une configuration qu'en pensez vous: :?: source:Alpine IVA-C300R
:Alpine PXA-H700
Amplis:Soundstream Tarentula 500/4 (actif)
avant:Diamond audio M641S(ou A) + M66.1MX3
Sub:Focal 38 SPL caisson 60 litres avec 2 events Focal
alim:Obtima rouge,50mm²,capa 1farad Soundstream
dans une ESCORT COSWORTH emplacement d'origine pour les 10 et les tweeters et entretoise bas de portiere pour les 16.5. |
viggen | on ma dis de mettre un H701 mais je ne trouve pas ce model il exsiste au moins? |
HaRdCoRe430 | un ampli Tarentula 500/4 avec les deux canaux bridger pour faire jouer deux sub DLS Magnésium 30 cm double férite de 400 wrms chacun pour mettre dans des caissons clos bien stylé en fibre ... kelke chose de bien class ...
un KE DLS Iridium 3 voies avec le woof de 20 pour l'avant
j'vois pas trop koi mettre comme ampli pour le KE, surtout si tu veux jouer en actif heu perso, avec du trois voies 8O ... fin voilà ...
du cablage stinger ... une battrie stinger ... un condo SC-2 ( soundstream ) pour l'ampli tarentula ...
et un autre condo pour le ou les ampli pour le KE ... |
viggen | Citation :
ces qu'elle model les Magnesium UR12 ou SP12?
en faite ça fesais un Tarentula pour les 16.5 et le sub et 1
pour les mediums et tweeters ces ce que je voulais faire mais d'apres ce que tu me dis 2 sub sur un tarentula en bridger et un autre ampli pour le 3 voies avant donc pas d'actif?
un tarentula 880/2 ça serais bien pour le 3 voies???le 3 voies Diamond audio M641S(ou A) + M66.1MX3 n'es pas du bon matos???
J'ai une capa Rockford 1 fard et une Batterie Optima rouge |
bouss | Citation :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=18196
tu a coché la case Rookie SQ, bienvenue en bas de l'escalier... to heaven
Le rookie sound quality
Il a vaguement entendu parlé de concours, il pense pas y participer, mais il connait 1 mot qui l'obsède: HIFI
alors il prend un catalogue, un bouquin avec des photos d'installs à coté, et il épluche ce qu'il pourrait bien monter pour xxxx€
L'escalier qui mene à la hifi commence en bas, et il est vain de vouloir manquer des marches. Inutile donc de mettre (pire: d'entasser) du matos "haut de gamme", ni d'envisager des technologies sophistiquées.
Le bas de l'escalier du rookie sound quality, c'est une alim, un kit éclaté 2 voies en passif, une source, un ampli, et un sub.
Le budget kit peut varier selon le nombre de mains gauches du rookie et les kilos de bitume qu'il saura coller dans ses portes, mais le maxi pour une premiere install SQ, c'est 300€
Vous vous dépatouillez comme vous voulez, mais vous dépassez jamais ça.
La source, choissisez là surtout pour son ergonomie, et accessoirement pour ses fonctions et sa réputation. budget maxi: 400€, et j'y vais dejà fort, mais je connais le gout du rookie pour les images animées le déca tempo tout ça, on s'en cognes, c'est pour le rookie des villes.
au mieux si y'a un peu de filtre actif, ça peut aider pour le sub, mais c'est tout. Meme l'équa est facultatif.
l'ampli, soit 2, soit 4 canaux, selon que vous alimentez le kit par la source ou pas. puissance RMS (12, 14V, on s'en cognes, c'est une tendance): 50W @4ohms maxi. Faites un minimum gaffe au filtre actif, si vous avez rien dans la source.
si vous voulez vraiment regarder des chiffres, allez y au poids ou au mètre!
budget maxi: 200 pour le 2 canaux (ou 1 seul, c'est pour le sub), 350 pour un 4canaux.
Le sub. ah ah...
20, 25 ou 30, le 38 ça vous rapproche trop du rookie des villes puissance admissible? c'est quoi ça :? ? 100W ça vous va?
sensibilité? ouais si on veut aussi, mais meme avec des pierres à 87db/W, on s'en sors pas mal. Alors que regarder?
le cul! faut du lourd, pas du clinquant. La membrane, lisse et rigide, les gouis gouis dessinés dessus on s'en tapes.
et débrouillez vous avec 200€
là dessus alim en 25² meme si ça sert à rien, c'est pas ça le plus cher, et c'est sur de bonnes fondations qu'on fait les meilleures maisons (pvbe tugais )
cable RCA, comptez 30€ pour 5m
cable HP, 2.5mm², parait que le Leroy Merlin est pas mal, enfin 1.5€ le m grand maxi. Ah oui les filtres passifs près du n'ampli parce que c'est mieux: on s'en cognes, tirez au mini selon l'endroit ou vous pouvez caser les boiboites.
phase 2: le montage de tout ça...
nico41 | +1 pour Bouss Fais gaffe de pas te lancer dans quelque chose que tu n'es pas capable de maîtriser. En gros, si t'es capable de faire les championnats de France, t'as pas besoin de demander des avis sur une install complète... |
melinster | + 1 Moi g voulu commencer comme toi, g fini par commencer simple, mainteant que g une install plus complexe chu content de pas avoir trop grillé les etapes ... (enfin pas toutes ) |
especiosa | Citation :
je te conseille les tweets soies  |
Naickou2 | Veux-tu faire du SPL ?
Ah non, c'est vrai tu as parlé de Hi-Fi plus haut...
1 seul sub !! 2 c'est surtout quand on est plus accro aux basses qu'aux autres fréquence du message.
Tu as de l'argent pour te faire plaisir ?
super, tu vas pouvoir t'acheter 1 seul très bon sub.
Nota : tu peux dépasser les 3000 euros indiqués dans la citation (copyright Néop, si je ne m'abuse), mais tu seras probablement amené à réinvestir quand tu sauras mieux ce que tu veux vraiment, après un peu d'expérience en écoute.
Pour le reste, le KE à l'avant est super important => ne pas lésiner sur l'investissement.
Il paraît que l'Iridium est très bon, ainsi que les Diamond audio dont tu parles, mais je n'ai pas encore écouté. Personellement, je connais a/d/s qui est très bon et typé Hi-Fi.
2 ou 3 voies ? Peu importe. Mais le passage en actif est un peu compliqué et multiplie les canaux et donc les amplis.
Si j'étais toi : 1 seul ampli 4 canaux très costaud (genre 4x100 WRMS) et de grande qualité ; passif sur le kit à l'avant et bridgé sur le sub.
Une autre alternative ?
double 16. C'est génial, mais ça veut dire 5 canaux minimum.
Ampli : si tu veux taper haut tout de suite, je peux conseiller Xtant en Hi-Fi. Le X604 est un ampli génial.
Nota : qques Xtant se baladent en occase sur CAV...
Pour finir, le marché de l'occase en caraudio est vraiment intéressant Ca c'était la partie matos.
Les autres vont te répéter que la partie "montage" est aussi importante, voire plus. |
nico41 | Petite nuance à ce que disait hardcore: je ne suis absolument pas contre le fait de faire choisir, monter et régler son install par des connaisseurs (permet d'être sur d'avoir un truc béton :!: ) mais pour ce qui est des concours, je doute que ce soit suffisant pour faire des résultats...  |
HaRdCoRe430 | un condo ... heu ... compte 2 farad par ampli ...
on dit souvent ... 1 farad pour 1000 watt ... donc, j'te conseille de pas mettre de condo et de viser une alim franchement nikel, et si tu veux vraiment en mettre, surement pas 1 farad, me semble que ce serait inutile ... Déjà reste à savoir si un condo est tellement utile une fois que l'alim est de taille enfin soite ...
perso, j'te dirais d'en mettre deux de 2 farad, un pour chaque ampli ... |
ferreira | salut,
j'ai commence avec une petite install, j'usqu au jour ou je suis passe a l'ODR tout en actif.
pour commence tu devrai rester en passif 3 voies a l'avant ,puis plus tard quand tu auras pris de l'experience tu passeras en actif 3 voies.l'actif est meilleur ;mais tres delicas a regle et a parametrer(obligation de faire appel a un pros ;ou d'avoir un analyseur de spectre).
question acoustique du vehicule,il faut faire un gros travail d'insonorisation.
pour ce qui est du matos;alpine tres bon chois en terme de qualite musicale,
pour les amplis je prefere audison serie VRX un mot exelent petit hic le prix.
en ce qui concerne les haut parleurs je te conseille FOCAL serie UTOPIA:attention c haut parleurs sont tres HIFI, si tu veut faire simplement une discotheque la je ne peut pas t'aider.
quoi q'uil en soit une grande reflexion est necessaire avant d'acheter le materiel .
je reste a ton service pour + infos
a+ |
ferreira | desole pour toi mais tu a tout faut au sujet des capat
reseigne toi bien avant de dire des anneries... |
viggen | regarde t'es mp ferreira  |
HaRdCoRe430 | genre, faux pour les capa ... Bah alors explique pourquoi un condo de 1 farad sert juste à, dans certain cas, virer les p'tits parasites sur un ampli de 1000 wrms ( je prends une puissance de porc pour marquer la marge, c'est un simple exemple significatif qu'à moitié, mais quand même ) ... c'est comme si tu mettais une alim en 4² pour un ampli de 500 wrms ... fin tu pense ce que tu veux ... ça ne sert pas seulement qu'à éliminer les parasites ... mais c clair que pour ne faire " que " ça, 0.3 farad est suffisant !
Mais comme je l'ai dis, privilégier la qualité de l'alim, avec une battrie performente genre Exide ou Stinger pour ne pas citer que Optima ... |
viggen | j'aurais un condo par ampli ,j'aime le car audio,mais j'aime aussi que ce soit tres visuel,et bien monter J'esites encore beaucoup on verras de toute façons ces pour septembre  |
Serval | Citation :
salut,
a+
J'attends toujours tes arguments sur le becker -->
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] c&start=60
Et puisque tu causes de l'ODR , c'est quoi les differences majeurs avec un becker en flat ?
T'avais quoi d'ODR au juste ? |
bob_bipbip | Citation :
lotocolant :?:  |
