misterzubro, jpcok, zazatte et 17 utilisateurs inconnus haupkins | je vends le mien encore garantie, avec la facture (Nov 2007, montant neuf 600€) 4x100w @ 4ohms de la marque MBquart serie premium, tu peux bridgé les cnx 2 à 2 ce qui te donne 2x300w @ 4ohms.
Dis moi si tu es tenté, sinon y a bcp de bon ampli en occasion sur ce forum, pour moi ça vaut 10x plus le coup que un ampli neuf.
A toi de voir. |
bouss | Citation :
ps: desoler pour l'hortographe je fait mon possible
y'a pire! y'a des fautes, sur, mais au moins ça reste lisible
Caisson ptet un peu gros pour ton install, mais ça dépend de ce que tu cherches. Un 25 serait ptet plus homogène. |
lyonnaisdebutant | je peux te proposer mon subwoofer polk audio mm2124dvc 400W RMS pour 140 euros avec le caisson de 30L environ. tu peux faire fonctionner ce sub en 8, 4, 2 suivant le branchement des bobines du sub., ce qui te permet d utiliser de maniere optimum la sortie sub d un ampli.
ps: c un bon choix les dls |
viper007 | lyonnaisdebutant, merci mais pour le momnt je suis en pleine hésitation lol , je retien quan meme ton offre merci...
les dls r6a bon choix ? heuuu oui, mais moi je ne suis pas trop satisfait :? mais sa doit venir de moi, a mon avis j'ai pas fait un bon montage...
comme c'est mon tout premier kit éclaté je ne peux pas trop comparer donc j'arrive pas trop a me faire une idée dessus . |
viper007 | esque cette install peux bien fonctionner ? autoradio : sony gt620u ( cadeau de st valentin de ma copine lol, je vait me prendre un alpine dans quelque mois ) kit eclaté : dls r6a ( 16.5cm) ampli : mb quart PAB4100 ( 4 canaux ) ( normalement) caisson ? j'hésite encore , je pensais a du mtx, car il parrait que sa frappe assez fort ect... http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] T12AV.html
alors vous en dite quoi? juste pour mon plaisire personelle , je fait pas de concours ect...
merci a vous de me conseiller |
michael2 | tout dépend aussi quel sont les styles de musique que tu prefere ?
si c'est jazz et classique... pas sur que le MTX soit celui qu'il te faut ... si c'est plus péchu genre techno R'n'B il peut le faire bien ! si t'ecoute de tout il risque de pas etre assez polyvalent. puisque tu parlais de chila, envisage pkoi pas un boston (ils viennent de renouveller la gamme !)
cet comme disait bouss, un 25 bien emmené pourrait se reveler totu aussi nerveux qu'un 30 cm voire meme plus sec encore ! si t'as une petite voiture envisage peut etre de prendre un 25 une gamme au dessus que le 30 que tu voyais à la base; je pense qu'au final se sera plsu homogene avec tes DLS qui auront besoin de l'appui d'un bon sub (plutôt qu'un tout juste correct !). |
viper007 | merci de ta réponse, non j'ecoute pas de classique ou jazz, j'ecoute de la musique assez '' nerveuse '', beaucoup de rap , un petit peux de rnb et un peux de techno , jump mas principalement du rap , donc le mtx doit bien arracher non ? pour mon style ? il est en 25 aussi ,
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] T10AS.html
sais mieux du clos ou basse reflex ? oui j'ai une petite voiture, ford fiesta mk3 ( les assez carrer) ok je vait voir du coté de boston, merci |
michael2 | clos ...plus facile à gerer quand on débute ! à moins que t'aime la bouillie  |
haupkins | en tout cas c'est du 4ohms donc pas de problème pour utiliser n'importe quel 4canaux bridgé. |
viper007 | je donne la puissance est quelque information sur l'ampli et le sub pour voir si rien ne '' cloche '' kit eclaté : dls r6a 120w rms 80w maxi
crossover point (hz) 4500 Hz
frequancy range ; 50 - 20 000 Hz
sensitivity ; 94db (1w/1M)
independance : 4ohm
sub : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] T10AS.html
Puissance RMS : 250 W Puissance Maxi : 500 W Impédance : 4 Ohm Résponse en fréquence : 39 Hz - 300 Hz Diamètre du sub : 25 cm (10’’)
ampli : mb quart PAB4100 ( pour alimenter le ke + sub ) 4-ohms : 100 x 4
2-ohms : 150 x 4
1-ohms ; no
mono bridget at 4-ohms 300 x 1 mono bridget at 2-ohms No
power supply ; PWM
frequency reponse -3db ; , 10Hz - 30
channel separation ; > 70 db
il n'est pas stable sous 2 ohms...
si vous voulez d'autre information demander le...
sa peux le faire cette combinaisson ? merci a vous |
haupkins | à noter qu'il est stable sous 2ohms, sauf bridgé c'est le cas de 90% des amplis !  |
