deadman8, zazatte et 19 utilisateurs inconnus Exkik | Je vais avoir un escort modèle 2. On rigole pas. Et j'aimerais avoir un son très correcte.
Donc j'énumère les éléments en ma possession : Pioneer DEH-P 7400MP
Focal 165V (avant)
Bientôt : Focal 260 V3 (arrière).
J'arrive aux questions.
J'écoute de la musique plus que variées. Du death au rap et passant pas de la varièté.
Je voudrais savoir que type de caisson et de sub me conviendrait le mien... Je penche vers un Focal 33v
Par contre l'ampli, je n'ai aucune idée...
Et si il faut autre chose...
Donc j'attend vos remarque sur mon istall potentielle et des conseils.
Merci. |
janot51 | ou tu mets les 260v3 et dans ce cas la, le caisson peut etre pas trop obligé
ou tu oublie les 260V3 et tu te concentre sur un bon ampli et caisson.
pour le caisson, il y en a d'autres qui marchent mieux et moins cher ( MTX par exemple caisson plus petit et il envoi severe ) |
bob_bipbip | tu peut utiliser le decalage tempo pour avoir les basse des v en meme temps que les v3, radiacal. |
Exkik | Je l'ai mais a l'arroère mais pour la disposition j'attends de voir l'interieur de la voiture donc, si vous avez des conseils.
Pour ce qui est du decalage tempo, c'est une super bonne idée... Dès que je comprends ce que ça veut dire  |
bob_bipbip | ben, ca consiste a retarder plus ou moin le signal pour un ou plusieur hp. comme ca, ta les basse de l'avant en phase avec les phase de l'arriere. avec des 260, le sub c pas une bonne ideé |
Exkik | bob_bipbip>> Je te remercie mais je dois être un peu con... Si j'ai bien compris le principe, j'ai du mal pour la mise en place... Un peu d'explications suplementaire ne dsearit pas de refus. Merci.
Et pour ce qui est de l'ampli, necessaire, indispensable ou je garde ma thunes pour faire le plein de mon char?!?
Merci |
bob_bipbip | ca marche avec le poste, il en fau un bon pour l'avoire.
l'ampli oui, ca peut etre pas mal, et meme necessaire poire avoire de bonne basse. (un bon4*50rms, et c bon) |
Exkik | Ben pour l'autoradio c'est un deh-p 7400 MP
En ampli tu me conseilles quoi comme marque modèle?
Je dois commencer à te faire un peu chier mais je te remercie de ta compassion. |
bob_bipbip | be je croi pas que decalage tempo .... regarde dans le mode d'emploi mais bon, fo pas rever.
t'a deja acheter les v3? parce que sinon, lache l'affaire. prend les pas.
a la place tu fait ca:
bi amplifier ton ke par le poste pour gagner un ch'tit peut de patate et de qualié (en plus, tu peut choisir le volume de chaque hp et tout et tout, comme en actif).
tu prend un ch'tit ampli mono que tu branche sur un sub. c une solution que je conseil souvent parce que pas trop cher et plutot efficace, tout en etant evolutive
apres fo voir ton budget |
Exkik | Tu es adepte du rien à l'arrière?!
Moi je dois vraiment être un peu naze mais j'aime bien avoir du son arrière... Dans mon ancienne voiture j'avais des Macaudio à l'arrière... y z'avait 10 ans mais c t le bonheur. Et des p'tits JBL à l'avant...
Merci de tes conseils et si je peux me permettre des marques/modèles pour les amplis? |
bob_bipbip | au contraire!!! je suis adepte du qqch a l'arriere ..... mais pas autant .....
si tu veut les v3, prend les, mais met les a l'avant et les v a l'arriere (quoique des 130v serai mieux mais bon, ta ca en stoc...) ...
moi a l'arriere j'ai des tse1395 de chez piounire (il etai a l'avant a la place des origine, et avec rien a l'arriere, et maintenant il sont a l'arriere en attendant mon mon ke 3v a l'avant, putain que j'ai hate de le voir ..... mais c une autre historie) |
Exkik | Mais pour caser des 260v3 à l'avant je vais en chier un peu... Je suis pas très bricoleur ! ! Et encore moins artiste ! ! |
