deadman8, zazatte et 19 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
decu par les Oxygen Air² 203 [photos de l'install]
n°35310
Zic
Posté le 23-12-2003 à 12:46:05  profilanswer
ayant refait pour l'ocas une planche medium 12mm sur ma twingo model 93, j'ai monté par en dessous, des oxygen Air² 203 pour remplacer mes pioneer 17cm. Je suis franchement decu de qualité du son, surtout pour les bass. ca donne pas grand chose.
j'ai un ampli Oxygen Sphere T500 qui les alimentes pourtant.
ma source est un pioneer 2460R (4x45W) un peu faiblard je trouve.
je comprends pas, pourtant chez un pote, sans ampli, ca donne 10x mieux que chez moi.
voici les photos de mon install pour l'instant...
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000088.jpg
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000089.jpg
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000090.jpg
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000091.jpg
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000092.jpg
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000094.jpg
on voit pas bien, mais la membrane ne touche pas le bois.
http://www.ifrance.com/sosordi/sono/cam000095.jpg
n°35311
Posté le 23-12-2003 à 12:58:16  profilanswer
pas assez 12mm (j'ai fait pareil dans le temps ;) )
22mm mini, ou alors reforces à mort en dessous (nervures, tasseaux).
Revois tes reglages: c'est pas forcement en envoyant beaucoup de basses (loudness, XBass+machin, Bass à +6) que ça marches mieux. En général, ça sature plus qu'autre chose  :?
n°35312
Zic
Posté le 23-12-2003 à 13:04:37  profilanswer
ca changerai qq chose si je les fixe par audessus ?
n°35314
Posté le 23-12-2003 à 13:07:17  profilanswer
non je ne penses pas. si le montage est "étanche" et que la suspension du HP est "libre" (pas bloquée par la planche, je l'ai dejà vu), pas de pb :D
Renforces plutot, mais si tu veux essayer, n'hésites pas
n°35315
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-12-2003 à 13:49:40  profilanswer
Heuuu, juste un pti truc ,tes hps sont pas déphasés l'un par rapport à l'autre  :?:
n°35318
Zic
Posté le 23-12-2003 à 13:57:44  profilanswer
c a dire ?
n°35320
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-12-2003 à 14:06:03  profilanswer
C'est à dire
es-tu sûr d'avoir branché les bornes + et - correctement sur les 2 hps (côté hp et côté ampli) sinon si c'est déphasé les graves s'annulent.
n°35322
Zic
Posté le 23-12-2003 à 14:08:46  profilanswer
oui oui ca c'est bon
n°35323
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-12-2003 à 14:13:22  profilanswer
Est-ce le cas :?:
n°35324
yo@nn
Posté le 23-12-2003 à 14:18:14  profilanswer
Est-ce le cas :?:
je suis pas sur.... :!:
n°35325
Zic
Posté le 23-12-2003 à 14:19:42  profilanswer
bah sont simplement visé par endessous. la membrane ne touche pas la planche dans le trou.
peut etre que j'ai pas assez éloigné les 2 hp. j'aurai du les mettre plus sur le coté de la planche
n°35329
Posté le 23-12-2003 à 14:34:35  profilanswer
est-ce que t'as agrandi les trous de tes 17cm pour y caser les 20cm O2?
car si c'est pas le cas, la membrane des 20cm doit toucher contre le bois en butée, ce qui n'est vraiment pas bon pour eux.
n°35330
Zic
Posté le 23-12-2003 à 14:36:21  profilanswer
non non les 17 etait sur la planche d'origine, maintenant j'ai refait une expres pour les oxygen.
la membrane ne touche pas le bois g regardé
n°35337
Stew
Posté le 23-12-2003 à 17:31:19  profilanswer
Ouaip c'est zarb sa quand meme parceque j'trouves quel donnes un  bon son, dois y'avoir un bleme quelquepart
n°35339
yo@nn
Posté le 23-12-2003 à 17:38:36  profilanswer
ta une bonne baterie ??
n°35340
Zic
Posté le 23-12-2003 à 17:41:13  profilanswer
batterie d'origine de ma twingo ....
ca peut changer qq chose la batterie ??
n°35342
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-12-2003 à 17:42:20  profilanswer
A mon avis y a un maxi court circuit accoustique.
C'est vrai que sur la twing c'est le bordel mais il faut que ta plage soit pile-poil du gabarit et que ce soit bien étanche sinon adieu les graves  :?
T'as pas mis le hpf en route au moins sur l'ampli :?:
n°35344
Zic
Posté le 23-12-2003 à 17:59:56  profilanswer
tu veux dire que kan le coffre est fermé, il ny a plus de trou d'air qq part ?
y'a une ouverture sur chaque coté malheureuseemnt :( vé voir a ce nivo là.
et pour les réglage de l'ampli je sais pas trop koi faire
je suis en HPF et j'ai un potar pour réglé la frequence .. mais la je suis perdu je cé pas kel est le reglage le plus adapté a mes hp. c'est de 70hz  à 700Hz.
n°35345
yo@nn
Posté le 23-12-2003 à 18:13:22  profilanswer
ben  si ta pas une bonne source d'alim a mon avis ca peux ne pas etre bon pour ton ampli...
 :arrow: a confirmer
n°35346
yo@nn
Posté le 23-12-2003 à 18:18:41  profilanswer
ben le potar que tu as serta regler la sensibilité de ton hp en gros sa va regler la qualité de ceu que tu veu que ton hp délivre
n°35348
Posté le 23-12-2003 à 19:13:00  profilanswer
du tout!
le potar de sensibilité joue plutot sur la "quantité".
Mais le potar dont parle Zic est un reglage de fréquence de coupure. Pour moi 70hz ça devrait aller :?
n°35349
Zic
Posté le 23-12-2003 à 19:17:39  profilanswer
oué c un filtre actif
n°35352
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-12-2003 à 20:15:42  profilanswer
Il y a un sub pour que tu ai mis le hpf sur les 20 ?
n°35356
Zic
Posté le 24-12-2003 à 00:22:39  profilanswer
non non pas de sub, l'ampli est un 2voies, donc juste pour les Oxygen
n°35357
Zic
Posté le 24-12-2003 à 00:24:58  profilanswer
mais entre les réglages :
- equalizer de l'autoradio
- ampli interne de l'autoradio
- machin bass powerfull de l'autoradio
- réglage du filtre actif de l'ampli
je m'en sors plus. le son est vraiment pas bon.
n°35358
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-12-2003 à 08:26:20  profilanswer
Hello
Mets tout à zéro sur l'autoradio pour pouvoir règler ton gain correctement et mets ton ampli sur full
parce que s'il est en hpf à 70hz c'est normal que tu n'ai pas de graves et aprés ça bein tu peux faire joujou avec l'équa mais modérèment biensur.
n°35363
Posté le 24-12-2003 à 10:30:27  profilanswer
pssss pour le filtrage c'est moi qui avait conseillé ça là :oops: http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=14588
Pour la source: tout à plat! :wink:
n°35378
Zic
Posté le 24-12-2003 à 12:07:47  profilanswer
n°35389
yo@nn
Posté le 24-12-2003 à 14:26:59  profilanswer
je suis séptique t sur que ta menbrame bouge qunad tu monte le son?
n°35390
yo@nn
Posté le 24-12-2003 à 14:28:12  profilanswer
mais sur hpf ca va faire passer les basse frquence et la tu vera si ta des basse
n°35397
Posté le 24-12-2003 à 15:00:03  profilanswer
nan c'est LPF qui laisse passer que les basses.
n°35406
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-12-2003 à 16:02:45  profilanswer
 :oops:
y avait le megabassboost, le megaloudness,l'équa avec les graves à donf  :wink:
elle est où ma boule de cristal :roll:
n°35410
yo@nn
Posté le 24-12-2003 à 16:58:38  profilanswer
désolé bouss me suis trompé....
n°35427
Zic
Posté le 25-12-2003 à 17:51:03  profilanswer
nan mais y'a des basses, mais chai pas, pas profonde koi, de mauvaise qualité ...
n°35428
Posté le 25-12-2003 à 18:07:53  profilanswer
t'a essayé tout ce qu'on t'a conseillé?
n°35430
Zic
Posté le 25-12-2003 à 18:47:01  profilanswer
je vais essayé d'enlever les superloundness bass tuning machin là.
mais sinon 2 autres pistes sont interressantes
- l'autoradio qui fourni un son de merde
- la batterie faiblarde pour l'ampli
n°35434
yo@nn
Posté le 25-12-2003 à 19:32:01  profilanswer
je l'ai dit dés le début.. :roll:
n°35435
Zic
Posté le 25-12-2003 à 19:43:37  profilanswer
et comment je peux savoir si la batterie est faible pour l'ampli ?
n°35437
yo@nn
Posté le 25-12-2003 à 20:03:35  profilanswer
voltmetre sur l'ampli pour voir si ta tension et bonne deja
n°35438
Posté le 25-12-2003 à 20:12:08  profilanswer
démarre le moteur ;)
1er truc à vérifier, le niveau de flotte. Le volmètre peut t'afficher un joli 13V alors que la batterie est incapable de délivrer du jus.
essaie quand meme d'inverser + et - sur un des HP.
 Page :  1  2
Page Précédente
