deadman8, zazatte et 21 utilisateurs inconnus sebinou91 | J'ai mon permis depuis 1ans et je viens de m'acheter une punto 1 60 SX DIVA... Pendant 1ans j'ai conduis ma Fiat Idea de mon pere, j'avais mis un Alpine 9812RB que je vais récupéré...j'avais changé les Coaxiales des portieres avant par des O²(bof bof).
Mais la dans la punto, il y a un autoradio cassette des HP 8,5cm sur le tableau de bord (j'ai vu des HP pionner 8,5cm special punto chez norauto 54€), a l'arriere je n'ai rien je crois (j'ai la voiture dans 3jours) mais il y a des emplacement de 10cm vides.
Portiere avant il y a quedal, on peu rien faire sans grosses modifs? juste mettre des vides poches, mais ou en trouver? Pour l'arriere je pensais faire une plage arriere discrete, mais avec quoi? éliptiques? éclatés? En gros j'ésite entre: - La plage arriere + ampli
- Vides poches pour les portieres AV (~ 100€) + KE 16.5cm + ampli
Ca donerai quoi avec le Alpine comme source ?? J'ai un budget de 250/300€ Merci |
guile73 | Citation :
Je serais toi je ne mettrais pas ca! Monte un KE en portiere, tu dois pas avoir enorme de modif a faire dessu, si?
Tout depend ton budget et ce que tu veux faire, par exemple si tu veux pas perdre de place en mettant caisson + ampli...
Sinon je dirais plutot ellyptique ou grosse enceinte en 20cm (comme les oxygen que j'avais) si tu veux mettre une plage discrete. Tu fais une joli plage en medium recouverte de moquette et c'est nickel! |
sebinou91 | En portieres avant il y a pas mal de modif a faire, sauf si j'achete un vide poche phonocar mais c'est 100€ Mon budget est de 200/300€... donc en gros avec ce budget c'est:
- HP 8.5cm + la plage AR (avec ampli, si ca rentre dans le budget) ou - Vide poche avec KE (avec ampli, si ca rentre aussi dans le budget)
Avec des éliptique ou des 20cm en plage AR, les basses passe pas trop mal meme sans caisson ? |
guile73 | Tu a demonté ton panneau de porte pour voir si tu avais deja un rond de decouper?
Vois ce que les autres vont te dire mais essay de faire les modifs dans les portes pour passer un KE en 16.5 et tu te mets un bon ampli d'occaz, plus tard tu investira dans un sub ou une paire d'HP pour plage arriere. Y a personne deriere donc le plus important est d'equiper d'abbord l'avant.
Oui ca va deja pas mal, moi j'avais monter 2 oxygen en 20cm sur ma plage arriere en medium (fabrique maison!) et ca petait deja pas mal brancher sur le poste, bon c'est sur c'est pas un sub non plus!
Apres tu essay d'aller dans les meetings pour te donner des idées et parler avec des personnes qui peuvent te donner plus de conseils. |
sebinou91 | Oki merci, non pas de rond de découper...je vais quand meme découper pour voir ce que je peu faire, ca me fait chier d'acheter des vides poches
Sinon en gros faut que j'achete un vide poche de ce type (~100€ chez phonocar)
http://service.winnet.it/phonocar/ [...] /3_726.jpg
un KE faut compter 80/100€, il resterai 100/120€ pour ampli et cable... ca va etre chaud quand meme. |
vilgu | J'ai eu une Punto1... J'avais donc massacrer les garnitures de portes pour y loger un kit éclaté en 16.5...
Fixation de deux calles de 16mm de MDF contre la tole, trou dans la garniture pour le HP, et nickel.
Tu as pas mal de place derrière avec ce type de montage (mon kit éclaté 165kp passait nickel)
Après effectivement, tu peux faire des choses bien plus propre avec des vide-poche de chez Phonocar (ou des origines Fiat de PuntoGT ou de modèle HLX) |
sebinou91 | Merci pour les lien, j'en connaissais deja certain et c'est quand meme des grosses modif...
vilgu tu m'interesse, tu aurrai pas des photos par hasard car je ne comprend pas tout ce que tu m'explique? |
vilgu | Citation :
Pas avant ce soir... Mais je te les posterais sans problèmes  |
WOTTY | Citation :
Perso je voterais cette option et faire le reste plus tard quand tu pourra te permettre |
vilgu |
Soniko a effectivement fait un système du genre :
sebinou91 | Ouais, j'ai été voir sur Puntoz... Un truc comme ca me plairait bien. Surtout que la finition a l'air pas mal du tout |
guile73 | Tu sais ce qu'il te reste a faire! Aller chercher la scie sauteuse, des bouts de medium, du goudron et de l'huile de coude! |
guile73 | C'est quel modele de vide poche qu'il te faut exactement, le 3/726, 3/722, 3/729 ou 3/719?
A+ |
sebinou91 | 3/726 je pense, pourquoi ? |
guile73 | C'est con que ce soit les 3/726 parce que ce sont les plus cher!
Comme moi pour ma voiture ca me couterais 55€! |
sebinou91 | Ou a tu trouvé les prix ? |
guile73 | Petite recherche sur google en tapant "phonocar" suivi de la ref. Bien sur il y a pas mal de sites etranger mais bon on arrive vite a comprendre!
Et toi ou avais tu eu les tarifs vu que tu disais que ca vallait 100€ a peu pret?
A+ |
sebinou91 | Sur des forums, mais les gens avaient pas marqué ou il y en avait de dispo... |
sebinou91 | Bon allez je me suis décidé... Pas d'HP en porte AV j'ai pas envie de faire de connerie Donc 8.5cm sur tableau de bord + Plage arriere, et je pense que ca serai tres bien 8) Je sais le son va venir de derriere mais bon Punto inside Pour les 8.5 j'ai trouver plusieur model, j'ai besoin de conseil
- JBL GTO326 Puissance : 75W Crête / 25W RMS Sensibilité (2,83V @ 1m) : 89dB Réponse en fréquence : 90Hz - 21kHz 59€
- JBL GTO327 Puissance nominale RMS 25 watts Puissance nominale RMS/MAX 75 watts Réponse en fréquence (± 3dB) 90 Hz - 20 kHz Sensibilité 89 dB 69€
- Alpine SXE0825S Puissance maximale de 150W Puissance RMS de 20W Bande passante: 120Hz – 16kHz Sensibilité: 89dB/W/m 39€
- Pioneer TS-876
Réponse de fréquences 90 - 20.000 Hz Sensibilité (1W/1m) 90 dB Puissance maximale 40 Watt Puissance d'entrée nominale 10 Watt 55€
- BLAUPUNKT GTX 92 HP Capacité admise d'impulsion 100 watts Capacité nominale admise 25 watts Rendement 90 dB (2,83 V/m) Bande passante 90 - 20.000 Hz 35€
Je pense que il n'y a pas besoin d'ampli avec ca? mon 9812 suffit largement ? |
