deadman8, zazatte et 21 utilisateurs inconnus
Install dans une a4
n°139763
viet45
Posté le 25-12-2007 à 21:48:58  profilanswer
Bonjour à tous, voila je suis propriétaire d'une a4 et je souhaiterais acquérir en plus de ce que j'ai déja, un petit ampli deux cannaux avec kit éclaté. Le problème c'est que je ne connais pas les dimensions du k.e. de devant, et je voudrais savoir, si c'est du 13, si la modification en 16.5 est pas trop compliqué? De plus je voudrais savoir quel genre de batterie je peux mettre dans le coffre pour éviter de tirer trop sur la mienne? Y-a t'il des choses spéciale à faire pour installer une batterie a l'arrière?
Merci de m'accorder de l'attention.  :wink:
n°139769
madinina13
Posté le 26-12-2007 à 18:07:37  profilanswer
Salut,
De quelle année est  ta a4  :?:
Les 2 derniers modéles c'est du 16,5 et les modéles antérieurs
c'est du 13. pour tes amplis j'ai peut être ton bonheur  :wink: .
Dis un peu plus sur l'installe que tu comptes mettre ou
envoie moi un mp
n°139775
viet45
Posté le 26-12-2007 à 20:23:42  profilanswer
C'est juste une petite instal qui donne bien sans aucune prétention, je ne sais pas encore quoi choisir comme matos (neuf ou occaz) donc si vous avez des suggestions, faites m'en part. C'est une a4 de 1995, je pense que c'est un k.e. en 13 et je vais voir s'il y a possibilité pour du 16.5.
n°139793
david28
Posté le 26-12-2007 à 22:07:29  profilanswer
deja laisses tomber les conseils sur showspl.com , ça vaut pas un clou pour ton cas (surtout ceux qui ont deja etes postes :lol:  :lol:  :lol: ) :wink:
pour ta batterie , si tu ne desires pas faire une usine a gaz (apparement ce n'est pas le cas : Ke + sub) , soit tu mesures l'emplacement disponible de ta batterie , tu prend la plus grosse qui peut rentrer , du genre BOSCH SILVER , VARTA ...tu verres ce serra beaucoup moins cher qu' une OPTIMA , PC3000(a part du SPL , quel est l'utilite???? ...) et ça marche du feu de dieu
comme on part sur le principe que tu n'utiliseras jamais ton installation toujours a fond ... la batterie aura bien le temps de se recharger :wink:
en fait , en mettant une batterie + grosse que celle d'origine , elle mettera juste plus de temps a se recharger :)
sinon , si tu veut absolument mettre 2 batteries (mais faut deja avoir une bonne install pour justifier cela ) , soit tu met les 2 memes batteries en parallele (si possible dans le meme etat d'usure , car une neuve et une vieille meme identique ce n'est pas le top :?  :? ) , soit tu met un autre type de batterie dans le coffre (style OPTIMA ...) mais dans ce cas la il te faut un coupleur de batterie pour les recharger avec ton alternateur sinon tes batteries vont se decharger mutuellement :(  :(
n°139798
viet45
Posté le 26-12-2007 à 22:48:01  profilanswer
Et sinon, peut-etre qu'une capa serait le bon milieu, que vaut une bonne baterie comme tu parles? Ou puis-je en trouver?
n°139800
david28
Posté le 26-12-2007 à 22:53:42  profilanswer
ce sont des batteries dites "standard" , mais celle que je t'ai citees sont tres tres bonnes , tu les trouves un peu partout , centre auto , grande surface ....
apres une capa , franchement moi je dit que c'est de l'argent de perdu... et ça vaut le prix (si ce n'est pas plus cher) que les marques de batteries que je t'ai citees :wink:
n°139801
viet45
Posté le 26-12-2007 à 23:05:06  profilanswer
Ok, je te remerci du conseil, je vais voir en fonction de mon budget....
n°139802
david28
Posté le 26-12-2007 à 23:08:56  profilanswer
c'est bien normal et c'est d'ailleurs le principal critere :wink:
n°139805
viet45
Posté le 27-12-2007 à 00:15:00  profilanswer
Et sinon, concernant l'ampli, que pensez-vous de phoenix gold?
n°139806
david28
Posté le 27-12-2007 à 00:34:14  profilanswer
a quel modele en particulier penses-tu ??
n°139816
viet45
Posté le 27-12-2007 à 11:06:04  profilanswer
Celui qui est à vendre dans la section vente  :D
n°139820
madinina13
Posté le 27-12-2007 à 12:52:27  profilanswer
Salut viet45;
Le mieux c'est d'aller au plus simple.Vue que démarre avec une installe
simple, la batterie de l'audi est largement suffisante, et la capa inutile
pour l'instant. Une bonne source, un bon kit eclaté, un ampli
et le tour est joué. Le minimim à faire: une petite insono des portes,
de bonnes cales pour tes Hps (tu peux trouver des calles pour
passer du 13 au 16,5 chez phonocar par exemple) et c'est partie
pour de longues heures de musiques dans ta voiture  :wink: .
En occase tu peux trouver tu très bon matos (notamment sur CAV).
Après tu faits en fonction de ton budget.
n°139824
viet45
Posté le 27-12-2007 à 13:39:21  profilanswer
Le problème, c'est que j'ai déja un ampli pour le sub et ca tire vachement sur ma batterie, donc si en plus il y a un deuxième ampli pour le k.e. ba après la ca devient n peu chaud. J'ai vu pas mal de choses qui me botte dans la section vente, auriez vous des préférences?
n°139869
madinina13
Posté le 27-12-2007 à 22:04:28  profilanswer
Dans ce cas effectivement une capa ne serait pas de trop. Mais c'est peut être aussi un signe de faiblesse de ta batterie. Vue le froid de ces
derniers jours  :oops: . J'opterais plus pour l'achat d'une nouvelle
batterie (type OEM) du genre Bosh, Varta etc ...
n°139877
david28
Posté le 28-12-2007 à 00:42:05  profilanswer
si la batterie est a la rue , la capa ne servira a rien du tout :D
