deadman8, zazatte et 23 utilisateurs inconnus mikl | Bonjour à tous,
je vais faire appel à l'aide des pro et des connaisseurs du forum pour faire mon install car la je patoge:
mon install:
Autoradio Alpine CDA-9815RB
Tweeter : TN51
Medium : 6W utopia
Bas medium : 6W2 utopia
Infra bass : 5WS utopia
Un filtre 2voies utopia provenant du kit 165W avec les 6W2 et TN51
ampli 2 DLS ultimate
Pour les 5WS pas de probleme, je peux driver les infra à partir du poste ou de l'ampli en actif
mon probleme pour driver le tout ensemble en harmonie:
- mieux vaut commander un filtre utopia 3voies chez focal?
- ou acheter un PXA-H701 et driver le tout en actif a partir de celui, ci celui la le permet?
- ou autre solution?
que faire du filtre 2voies focal? au placart?
une presque solution, le poste alpine peux sortir en 3 Voies (cad tweeter-medium-basse au lieu de avant-arrière-sub), mais le probleme c'est comment faire co-habité les 6W2 et les 5WS sachant que je ne veux pas que les 6W2 descendent trop bas et que les 5WS font uniquement des infra.
et au passage si quelqu'un connais le prix du filtre utopia 3 voies chez focal?
merci |
bouss | Audiom 6 + TN51 sur passif 165W, le tout drivé par le 9815 en mode med/bass/sub
6W2 en actif
5WS en actif
ça c'est la solution pas chere
option B: Processeur externe type H701
le filtre 3 voies utop est une mauvaise idée
dans tous les cas, attends toi à galérer juste 10 fois plus que tu l'imagines :? |
mikl | Mais c'est BIENSUR!!!! j'avais pas penser à remplacer les 6W2 par les 6W au niveau du kit!!! BIEN JOUER BOUSS!! et pourtant j'ai tout retourné dans tous les sens! ca doit etre à force d'écouter trop de Shakira trop fort!
Pousse!! il ya pas de mode med/bass/sub sur le 9815 ya que Tweet/med/bass. la sortie tweeter est out of range a partir de 1khz
a mon avis ce que tu voulais dire plutot c'est en mode av/ar/sub
ce qui reviendrais à :
voie av : TN51 et Audiom en passif avec le filtre
+ coupé en actif avec le poste pour pas que les 6W descend top bas
Voie ar : 165W en actif coupé par l'ampli pour pas qu'il monte trop haut
+ coupé par le poste pour pas que ca descend trop bas
voie sub : 5WS en actif coupé par le poste ou l'ampli pour pas que ca monte trop
Est ce que ca tien la route?
La vache ca fait mal au crane!! encore plus que shakira!! |
bouss | y'a pas des filtres dans les Ultimate DLS?
à la louche: passifs (Audiom+TN51)>200hz
70<6W2<200hz
5wS<70hz |
mikl | Citation :
si si!
pour le A4:
voie A Lowpass: 50-125 Hz Highpass: 20-200 Hz / 60-600 Hz
voie B Lowpass: 45-200 Hz / 90-400 Hz Highpass: 20-200 Hz
pour le A3:
Lowpass: 20 - 200 Hz / Highpass: 50-125 Hz
maintenant reste a savoir quel ampli pour quel hp?
DLS A3 150wrms pour le KE => ok
DLS A4 75wrms pour les 5WS et 75wrms pour les 6W2 ca fait un peu juste nan?
en tout cas on peux dire que tu m'as été d'une grande aide! merci |
bouss | A3 -> 6W2
A4 -> 2 canaux pontés sur la paire de 5WS en // (2 ohms), les 2 autres canaux sur le mid/tweet |
mikl | NIKEL!! maintenant ya plus qu'a passé de la théorie à la pratique!
je pensais m'en sortir avec deux hp en moin ou des ampli en plus voir meme un processeur. et la rien de plus rien de moin...
C'est encore une victoire de canard vc! en tout cas encore merci Bouss |
mikl | encore une autre question, malgré tous les postes que j'ai pu lire, les pour et les contres... mais je voulais quand meme avoir ton avis Bouss ou les autres.
Faut il ajouter un condo a tout ca? 2 farads? |
franck semerdjian | une bonne batterie ces mieux dans ton cas  |
Ninjar | c'est gerable aussi en utilisant uniquement le filtre du 9815 en passant la pente a 1khz/6dB pour la sortie High.
Tu racordes a 400Hz/6dB avec les 6W2 (a la louche) et tu coupes en bas a 100 ou 125 pente 6dB
5WS a 80/18dB
Bien sur tout ca a la louche il peut y avoir des variations suivant l'auto.
Juste pour rappel tu fais pas du 4voies dans ce cas mais un 3 voies + sub  |
punky | si on peut mettre le filtre high de l'alpine a 0db, tu aurras juste a couper en passe haut a 200 par l'ampli et gerer le reste en actif par la source comme ca tu garde la deca tempo qui peut etre utile, et le niveau de gain du 6W2  |
mikl | oki merci les gars
maintenant il me reste plus qu'a trouver un moyen d'installé tout ca proprement et le plus discretement possible. |
nã©oprene Invité | je dis ça je dis rien, mais bon courage pour expliquer aux audiom de descendre à 200Hz |
bouss | on s'en cogne les 6W2 savent quand meme monter un peu plus de toute façon et pis je donnais des chiffres juste pour en donner je ne milite pas pour la coupure absolue de tel ou tel HP, moi... |
nã©oprene Invité | Citation :
merci de ce commentaire des plus enrichissants
je tenais juste à le signaler à l'utilisateur du dit matériel, ce fait influant juste un petit peu sur les cablages signal (filtrage ampli & non pas autoradio) |
mikl | de toute façon c'était juste pour le schéma de montage, ensuite les reglages des fréquences on ajustera suivant le miel qui y'a dans l'oreille |
mikl | une autre question, hé oui encore...
comme j'aime pas les gros boom boom qui me font mal, je compte juste installé un 5WS en plus dans le coffre caissoné.
en somme ca fait deux 5WS en kick panel et un dans le coffre.
ya t'il un risque par rapport a l'ampli de branché trois 5WS en parallele? il me semble que les 5WS font 5ohm chacun. |
nã©oprene Invité | colle la triplette derrière  |
franck semerdjian | Citation :
je compte juste installé un 5WS en plus dans le coffre caissoné. en somme ca fait deux 5WS en kick panel et un dans le coffre. ya t'il un risque par rapport a l'ampli de branché trois 5WS en parallele? il me semble que les 5WS font 5ohm chacun.
oui  |
mikl | justement j'ai longuement tourné avec un caisson a l'arrière, un 27V2 puis par la suite un 27WX. J'aime pas trop la sensation de basse lourd dans le coffre, certain aime d'autre pas, moi je préfère des basses bien reparti dans la voiture. c'est pour ca que j'ai choisi de remplacé le 27wx par des 5WS.
5ws monté en parallèle ca fait combien de ohm? 5:3=1,6ohm c'est bien ca?
si j'en met deux je c'est pas quoi faire du 3e |
Serval | Citation :
Juste faire attention dans ton montage , de bien avoir un reglage de niveau pour l'audiom
Si tu le monte sur le passif avec le 51 , avec donc , le HPF reglable , et le LPF depuis le filtre , tu vas devoir faire attention a 2 choses :
-L'impedance de l'audiom qui n'est pas la meme que le 6w2 il me semble
Donc , verifier niveau raccord avec le tw en frequence
-Le rendement de l'audiom qui est bien > au tn51
Donc verifier le raccord en niveau aussi
Sur le passif , tu peux atténuer le tw , mais peux tu en faire de meme pour le medium ?
Je verrais bien l'audiom geré full actif avec la source en lpf , et l'ampli en HPF (si c'est possible )
Comme ça , reglage en niveau et en frequence pour ce hp assez pointu je dois dire. |
hp assez pointu
euphémisme |
mikl | le fait que les audiom 6W ne soient pas de même impédance que les 6W2 change t'il quelque chose au niveau des fréquence du filtres? néoprene aurait tu un avis quelconque sur les 6W? bon, mauvais ...?
hp pointu, euphémisme dans quel sens? |
bouss | Citation :
oui ça change. mais est ce que l'imédance est réellement différente au point de coupure? j'ai pas les courbes sous le nez.
Dans l'absolu, ça te coute rien d'essayer et de voir si le compromis est acceptable.
Tu a du matériel de très haut de gamme, capable de restituer bcp de détails, c'est à dire bcp de défauts également...
voilà pourquoi je disais:
coaxial | Le tout étant de déterminer si les défaut sont en provenance du montage et régkages , ou de la sources et électronique associés .
car chercher a solutionner par le montage installation réglage un défaut de sources ou d'électronique c'est probablement peine perdue .
Si l'utopia est capable de révéler les détails et fait apparaitre des défauts en même temps y'a gros à parier que le sdéfauts sont dans l'électronique .
Si il ne fait pas ressortir les détails et fait apparaitre des défauts c'est surement le contraire :? |
