deadman8, zazatte et 24 utilisateurs inconnus bandits | Bonsoir,
En remplacement de mon ke O²Air²Pro6 (2 voies 16,5), on me propose un kit macrom composé de :
Kit 2 voies 10 CM
uns 4.1
CARACTÉRISTIQUES :
Puissance maxi : 80 W
Puissance rms : 40 W
Réponse en fréquence :
70 Hz - 25 kHz
Efficacité 89 Db
Impédance: 4 ohms
Dimensions : 10 CM
Profondeur : 43 mm
Livré avec grilles
Mid Woofer 16,5 CM
uns 6.1mw
CARACTÉRISTIQUES
Puissance maxi : 120 W
Puissance rms : 60 W
45 Hz - 25 kHz
Efficacité 90 Db
Impédance: 4 ohms
Dimensions : 16/16,5 CM
Profondeur : 64 mm
Livré avec grilles
- Premièrement, j'aimerai avoir un avis sur ce ke ?
Sachant que j'écoute de tout et qu'il sera poussé par un ampli RF400.4.
- Ensuite, le "uns 4.1" est livré avec son filtre passif, par contre, pas de filtre pour les "uns 6.1mw". Je pensais faire du semi-passif sur le RF : 2 canaux pour le "uns 4.1" soit 50WRMS et deux autres canaux pour les "uns 6.1mw" 50WRMS aussi ... ma question est : est ce que je pourrais filtrer le woofer à partir de mon IVA-D300 ? Ou il ne permet pas de faire ce genre de réglage ??
- Si je fais l'acquisition de ce matériel, je pense le monté comme sur la photo ci-dessous : Le tweet sur le tdb juste au bas du montant pare-brise, le medium juste avant la poinier d'ouverture de porte et le woofer dans l'emplacement d'origine sur une cale en MDF.
Merci de me donner votre avis sur cette future évolution.
N'hésitez surtout pas à critiquer.
Bastien. |
dj-panoramix | tu veux mettre un hp de 10 cm a cote de la poignee ??
t'es sur que niveau profoindeur ça passe ?
t'as pas d'emplcement d'origine en tableau de bord qui accepte un 10cm ? |
bandits | Citation :
Oui, pourquoi ?!
Non, j'attendais de savoir si l'emplacement était bon pour me pencher un peu plus sur la question.
Non, ce sont des emplacements tweeters et je veux pas modifier le tdb.
Merci de vos conseils sur cette install' |
clerk | A ce niveau la, doit y avoir environ 5centimetre pour le 10 donc y'a moyen avec au pire une ptite calle pour pouvoir l'orienter comme tu veux  |
bandits | Faut que je recontacte le vendeur pour avoir les côtes exactes, mais je pense aussi que ça doit passer.
Certains m'ont dit que ct pas terrible d'éloigner autant le med et le tweet. Je ne peux pas déplacer le med, mais je peux rapprocher le tweet par contre, le mettre juste devant la petite vitre de la porte, fixé sur la garniture.
Ce serait mieux ? |
fxmartin | au pire regarde sur le site macrom pour les quotes. |
bandits | Oui, c'est bon, j'ai trouvé sur le site de Cartel :
Dimensions : 10 cm
Profondeur : 43 mm
Faut que je vérifie, mais je pense que 4cm ça doit passer en profondeur.
Par contre, j'aimerai d'autres avis sur cette installation ??? |
bandits | Personne n'a eu l'occasion d'écouter ces modèles chez MACROM ?
J'aurai aimé avoir qqes avis svp ?? |
_gaby_ | Salut !
Je n'ai jamais écouté ces macrom la mais en ce qui concerne ton 10/MED pourquoi ne pas les mettre tous deux en front ? Comme ça ton med sera proche de ton tweet si il y a que ça qui te dérange  |
Salut !
Qu'appelles-tu en "front" ?
Les deux dans l'angle du pare brise ?? |
