zazatte et 20 utilisateurs inconnus Spion | Salut, je suis assez déçus de la qualité du son d'origine de ma 307, alors j'aimerais changer l'autoradio d'origine ainsi que les haut parleurs. Pour l'instant je pense acheter un autoradio Alpine 9853R:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=5983
Ainsi que un kit éclaté Infinity REF6510CS pour l'avant:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=6516
Et des Infinity REF5012I pour l'arrière:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=6515
Pour le moment je ne pense pas acheter d'ampli, faute de $$$. Mais je vais surment goudroner mes portières.
Avant de faire mes achats, j'aimerais donc savoir si tout se monte sans problème sur la 307 et ce que vous pensez de mon choix (j'écoute principalement de la techno, et des musiques avec beaucoup de percutions).
Merci |
titben | le gros soucis sur la 307 c'est l'emplacemenbt du HP : le HP peut pas respirer. plus que le matos, faut déjà savoir si t'es pret à retravailler la porte ( couper de la tôle ) |
clerk | Aussi, perso j'ai coupé et fixé une entretoise direct sur la contre porte
C'est un peu le bordel a faire mais ca vaut vraiment le coup  |
seb idt+ | Citation :
moi aussi!!!! et c'est beaucoup mieux que sur la garniture d'origine!!!!
mais c'est vrai que c'est du boulot!!!!!! |
clerk | Et tu as fait comment pr bien fixer l'entretoise a la contre porte ?
Moi, c'est ce qui ma posé le plus problème et si t'as une bonne solution je suis preneur  |
seb idt+ | boulonnés!!!!! puis mastic pour boucher toutes fuites eventuelles, puis goudron liquide pour pas que les entretoises l'humidité!!!!!
je metterais des photos des portes dans quelques temps!!! |
