zazatte et 22 utilisateurs inconnus
Installation hétéroclite
n°51878
rod-s4
Posté le 29-06-2004 à 19:45:36  profilanswer
Bonjour à tous, j'aimerais soumettre à vos avis éclairés la configuration suivante.
Pour des raisons de conception de portes (merci Audi - hp d'origine = 10 cm), il n'est pas possible de monter des hp de 16 cm à l'avant de ma titine.
Pour des raisons d'hermétisme du hp, il n'est pas possible non plus de monter, à l'aide d'une entretoise, du 13 cm. Donc en désespoir de cause, je dois me contenter de 10 cm.
Vous comprendrez sans doute que cela me fait mal au sac de dépenser X centaines de francs (en Suisse, c'est tjrs des frs) pour un ke avec des basses de 10 cm.
Donc dans ma profonde réflexion, j'ai envisagé la solution suivante. Je tiens à prévenir les puristes que ce qui va suivre va leur faire mal... :wink:
Portières avant : ke Macrom Ext 4.0, utilisé en médium-tweeter et drivé en passe-haut par l'ampli Helix B4 Precision.
Portières arrière (qui acceptent du 16 cm) : Macrom Ext 6.0 mw en basse et drivé en passe-bas par les deux canaux restants de l'Helix.
Je précise que les marques et types des divers éléments sont uniquement proposés à titre d'exemple. Le choix de ceux-ci fera probablement l'objet d'un nouveau topic.
En vous remerciant d'avance de démolir cette solution avec courtoisie  :D
n°51881
Oli
Posté le 29-06-2004 à 19:54:12  profilanswer
Slt
quel modèle de voiture ?
Olivier
n°51884
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 29-06-2004 à 19:59:37  profilanswer
Peut etre essayé de colé le 16 en seat  :?
n°51888
rod-s4
Posté le 29-06-2004 à 20:15:20  profilanswer
Slt
Olivier
Salut, il s'agit d'une Audi S4 break de 1999.
n°51890
melinster
Posté le 29-06-2004 à 20:19:10  profilanswer
oue en seat mais bon ... ca revient a faire du 3 voies, donc cho a regler  :oops: surtout en seat
Sinon reste le caisson  :lol:
ou mettre les 16 au pied des passager avec moulage résine, ca se fe pour les show cars ....
n°51891
rod-s4
Posté le 29-06-2004 à 20:19:28  profilanswer
J'ai pas trop envie que le premier c** qui s'assied dans ma caisse, foute un grand coup de pied dans la grille du hp  :(
Et comme j'ai pu le lire sur ce forum, l'utilisation de seat s'avèrent pour le moins délicate, non ?
Que pensez-vous des doorpanel, style Phonocar, qui se fixe directement sur l'intérieur de la portière. Y a moyen d'étancher entre le support et la porte ?
n°51892
bobbi
Posté le 29-06-2004 à 20:23:22  profilanswer
http://bobbi13.free.fr/Porte%20passager.JPG
ca doit etre les memes portes que ca, alors oui tu peut mettre du 16
sur la photo c'est des cales PM modifiche qui il parait ne se font plus(a confirmer)
mais tu as les meme chez phonocar
http://www.phonocar.it
 :arrow:
n°51893
Oli
Posté le 29-06-2004 à 20:31:55  profilanswer
Je suis pas sur que les PM modifiche ne ce font plus....
Sinon, il en font chez audiotech fisher (brax, helix)
Les phonocar sont en plastoc, les audiotech fisher en resine et en bois
les PM sont uniquement en bois.... c'est pour cela qu'elle ont ma préférence ;)
Sinon j'ai déja vu quelque photos de personne qui on fait leur calle eux-même ;)
POur le Seat, bonjour ! il y a pas bcp de place sous les siege (a cause du point de fixation avant du siege qui est en plein milieu...)
Sinon pour l'etanchéité de la calle PM, pas de soucis, mastic sanitaire + choucroute inside ;)
Olivier
n°51894
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 29-06-2004 à 20:49:10  profilanswer
Hello
Ca existe en bois et simili, en simple 16.5cms et double 16.5cms pour l'audi A4.
C'est chez un concurrent de PM modifiche qui actuellement est en pleine restructuration financière.
Comme précisé par Oli, pas de souçis côté étanchéité, collé, vissé , silicone,résine, etc..
n°51895
rod-s4
Posté le 29-06-2004 à 20:51:13  profilanswer
Merci pour ces conseils. Je vais donc remettre ma config dans ma culotte.
J'ai vu par contre que les prix des supports varient de 200 frs (130 euros) pour les Phonocar à plus de 800 frs à (520 roros) pour les Helix. Les PM se situant à 400 (260). Le choix des matériaux y étant sans doute pour quelque chose.
n°51896
rod-s4
Posté le 29-06-2004 à 21:01:29  profilanswer
Pourriez-vous me donner d'autres marques que vous connaissez qui fabriquent des cales pour Audi ? Merci d'avance.
