19 utilisateurs inconnus
probleme d'installation
n°53439
bousty
Posté le 14-07-2004 à 18:12:54  profilanswer
slt, voila je viens d'acheté une golf 5 et je voudrais y mettre une instal mais mon garagiste me dis que je risquerais d'avoir des probleme avec mon ampli, il me dit que l'ampli pomprait trop de courant au demarrage. Est-ce que ça pourrais causer des proble sur l'electronic de la voiture si oui comment puis-je faire pour mettre cette instal ?
n°53440
PoSkA_MaN
Posté le 14-07-2004 à 18:18:48  profilanswer
Il faut juste ne pas utiliser ton ampli moteur éteint 1h sinon tu démarre pa sinon ca risque rien c' est quoi ce vieux garagiste !
Will
n°53441
malossi
Posté le 14-07-2004 à 18:20:44  profilanswer
La vieille école, la manivelle de démarage à la main lol :D
n°53443
RarA
Posté le 14-07-2004 à 18:25:38  profilanswer
la solution, un petit bouster de démarrage dans le coffre  :wink:
n°53446
bousty
Posté le 14-07-2004 à 18:34:21  profilanswer
que veux-tu dire par un petit bouster dans le coffre
n°53448
RarA
Posté le 14-07-2004 à 18:38:02  profilanswer
une sorte de pile 12 volts avec fort ampérage que tu peux charger, et en cas de panne batterie tu peux démarrer avec
n°53450
bousty
Posté le 14-07-2004 à 18:56:50  profilanswer
punaise et je branche ça comment moi je suis pas expert lol
n°53451
RarA
Posté le 14-07-2004 à 19:03:27  profilanswer
:roll:  :roll: c'est une sorte de batterie rechargable portable avec un + et un - , quand la batterie voiture est morte tu branches le + de la batterie portable sur le + de ta batterie voiture et le - de la batterie portable sur le - de ta batterie de ta voiture, accessoire répandu dans les metings pour démarrer après une longue journée de folie :wink:
ai-je été claire ou limpide :D
n°53452
bousty
Posté le 14-07-2004 à 19:11:45  profilanswer
oki desolé , mais pour le demarrage l'ampli ne va pas pomper trop de courant pour l'electronic de la voiture
n°53453
melinster
Posté le 14-07-2004 à 19:25:30  profilanswer
Bah la batterie c pour si ta un pépin mais franchement si tu laisse pas tes phares et ton son toute la nuit ya pas de pépin.
Ton garagiste il a pas du en brancher beaucoup des installs, ya des gens qui démarent plein phares avec le poste et la clim a fond ... ben ils démarrent. De toute maniere sur le poste ya une sortie appellés 'remote' qui relie le poste a l'ampli et commande l'allumage de ce dernier, au demarrage en général le poste se coupe pour laisser plus de puissance au demarreur, donc l'ampli se coupera avec point barre.
n°53456
bousty
Posté le 14-07-2004 à 19:48:24  profilanswer
ouf merci les gars , je me voyais deja revendre toute mon instal encore merci
n°53457
bousty
Posté le 14-07-2004 à 20:08:42  profilanswer
vous savez me donner des adresses ou je peux trouver des idées pour realiser mon caisson ?
n°53459
melinster
Posté le 14-07-2004 à 20:13:02  profilanswer
regarde les liens de ce site ....
