17 utilisateurs inconnus Incognito | Bonjour tout le monde,
jvais avoir le permis et donc je commence a m'équiper mais j ai "quelques questions" j ai acheté un sub pioneer 30 Cm 800W
j ai monté 2 HP 240W pioneer sur ma plage arrière et je vais mettre 2 HP macron 100W
j ai pour alimenter le tout un ampli Brimgton 800W et un autoradio de merde
les questions:
De quelle taille doit etre le cassoin pour le sub?
si je mets une sortie de l ampli par hp 240W, est que les hp risquent de cramer?
comment mettre le sub sur 2 sorties en meme temps
est que mettre les 2 HP de 100W sur le poste ne gene pas trop Quels cables utiliser pour tout sa?
la batterie ne craint rien?
et enfin est ce que sa sera un bon compromis puissance/qualité?
Je vous remercie par avance pour votre aide  |
guimoove | Bon deja t'a batterie pour l'instant ca va !
ton sub ! t'aurais peut etre pu avoir mieu pour pas forcement plus chere !
ton sub t'ulilise 2 sortie de l'ampli en utilisant juste le + de ta premiere sortie et le - de la deuxieme sortit de ton ampli( l'autre + et l'autre - reste pas cabler ) , ton apmli et alors bridger ou ponter !
pour tes hp tu les cramera pas avec l'ampli si tu regle bien et avant que ca crame tu l'entendra, a t'entendre qd ca va plus ! et de régler en fonction de ca ! mais tes puissance sont t'elles celle RMS?
non je pense pas !
A+ |
Incognito | non pas puissance RMS
pas contre sa:
alors bridger ou ponter ! j ai pas compris
sinon merci beaucoup |
ouuupppsss | Citation :
Justement bridger ton ampli c'est ponter 2 de ses canaux comme l'a expliqué guimoove.
Pour ce qui est du volume de ton caisson, il faudrai que tu donne toute ses caractéristiques vas,xmax,qms,qts... On fera une simulation sur un winlsd.
Pour la section de tes cables, il faudrai que tu donne les puissances nominales de tes amplis, car avec les max on peut rien faire.[/quote] |
guimoove | tu vois tu prends de sortits de ton amplis dans l'odre du bornier t'aura un + - et un 2ème + -
le premier + tu met le + de ton sub
le dernier moin tu mets la masse
et la borne + et - du mileu serve a rien un + (+du sub), -(rien) et un 2ème + (rien), -(la masse du sub)
tu ponte 2 sorties de ton ampli (tu cable ton sub sur 2 sortit! )
tu doit trouver sur les docs technique du site je sai pas trop ou ! |
Incognito | ok merci en fait j ai bien compris l explication mais j avais pas compris que c etait sa le terme qui correspondait
le matos je pourrais donner des details demain |
nico41 | Si avec ça tu y arrive po Sinon, pour tes HP, ils doivent faire environ 60W rms (à 240W, ça doit être les 20cm non?). Il faut juste que la puissance que développe ton ampli ne soit pas trop supérieure à celle de tes hp. En gros, si ton ampli sort 70W RMS par canal, et que tu mets le volume de ton autoradio à fond, ton ampli va envoyer 70W de puissance à tes enceintes. Donc si elles n'acceptent que 60W RMS, ça risque de les endommager.
Par contre, si ton ampli sort 50W RMS par canal, t'exploite pas tes hp à fond mais au moins, t'as pas de risque de les cramer A toi de voir...
Et pour info, un poste sort environ 30W RMS par canal (ou sortie hp si tu préfère)
Voili Voilou... |
punky | Citation :
non non j'en connait qui mette largement plus de 50w rms sur des tweeter, et a fond, ca ne crame pas, et ca ne sature meme pas c'est une question de gain |
Dans tout les cas, que le volume de l'autoradio soit à fond ou pas, l'ampli sortira 70w rms par canal. La puissance n'est pas proportionnelle au volume de l'autoradio. |
micka12001 | au contraire il vaut toujours mieux avoir de la réserve ==> explication : si tu as un ampli pas assez puissant sur des hp qui demandent de la puissance tu vas mettre le gain de ton ampli au max et avoir tendance a monter le son plus fort donc la distorsion de ton ampli va exploser et tes hp vont cramer, le surplus de puissance (en dose raisonnable) ne fait pas de mal, surtout si tes hp sont bien filtrés, g des tweeter de 15 W rms et je leur envoi 50 W rms avec un audison et pas de soucy |
guimoove | oui tout a fait d'acoord vaut mieu avoir de la reserve apres a toi de faire les bon réglage ! gain, filtre ... |
Incognito | salut
bon quelques problemes de connexion ces derniers temps
sinon voila les caracteristiques du sub:
puissance musicale max: 800W
puissance nominale 200W
taille 30cm de diam
independance 4 ohms sensibilité 92dB/W (1m)
bande passante 15 - 2.000Hz
il vous faut autre chose?? |
Incognito | et la ref exacte pioneer TS-W1200C |
Incognito | personne ne peut m aider??? :?: |
fafa59 | Salut, tres bon sub pour du pioneer, pitete l'un des meilleurs ds cette marque.
clos/ 31 litres
bass reflex/ 34.3 litres avec event de 63.5mm de diametre et 165 de longueur
passe band/ caisson arriere 22.4 caisson avant 18.8 avec event sur caisson avant de 90*165.
ceci etant les données constructeur.
Je pourrais etre interreser par ce sub si tu veux le vendre. |
Incognito | jvais ptetre paraitre "con" mais c est quoi la difference entre bass reflex et les autres?? et la forme du caisson a t elle une importance?? |
fafa59 | clos/ basse seche ,sa claque boum boum
bass reflex/ l'entre deux booumm booumm
passe bande/ de l'infra de l'infra et de l'infra broooooOOOOOOOOOOUUUUUUUMMMMMMM
bien sur c'est imagé mais presque ca |
Incognito | Citation :
en gros le mieux pour un son "normal" c est un caisson clos?
sinon un caisson peut prendre n importe quelle forme? |
fafa59 | c'est surtout le plus simple a réaliser.
pour la forme il vaut mieux eviter les faces parallelles ceci pour avoir une meilleure dispertion des ondes.
ex, pour la face arriere prendre l'angle de la banquette arriere en plus se sera plus simple pour le caser. les faces laterales droites et la faces avant ds l'angle inverse de la face arriere |
