17 utilisateurs inconnus kilicool | Bonsoir,
Désolé de poser surement une question "stupide" mais sur mon JBL GTO 75.4, reçu ce matin, je n'arrive pas a voir la valeure minimale et la maximale pour l'input level et la frequence
Voilà les valeurs écrite sur l'ampli
Input Level : Tout en haut a gauche 6V, en bas a gauche 75mv
Freq : Tout en haut a gauche 32hz, en bas a gauche 320hz
ma question est : quelle est la valeure la plus petite pour chaque élement (input level et freq)
deuxième question, input level, c'est la puissance du signale
freq, la frequence. Au plus je vais vers 320hz, au plus c'est aigu ou grave ?
MERCI A VOUS
Julien |
kilicool | Svp, une petite réponse, je suis bloqué là  |
kilicool | Merci !
Donc si je demarre à 75 Mv, pas de risque de faire saturer mes enceintes !
Je connecte pour info cet ampli sur deux focal elliptique et un KE a l'avant
Pour la fréquence, à 32hz c'est grave donc ? et vers 320hz, ca devient aigu ? c'est bien ca ?
COncernant ton voltage d'entrée RCA là j'ai rien de tout ca ... ca provient direct de ma source alpine
Julien |
kilicool | merci !
oui pour la frequence on s'est compris ... c'était une manière de schématiser pour moi !
J'ai un Alpine 9850Ri ! Ca te parle ? Une sortie RCA (j'utilise un Y pour alimenter les 2 RCA de l'ampli)
D'ailleurs cette sortie, il l'appelle "subwoofer" dans l'autoradio. Tu peux lui donner une valeur de 0 à 15 (en puissance). Selon toi, de base, que me conseille donc tu ? Tous les reglages aigu, grave à 0 ? Le reglage de la sortie subwoofer à 7 ? (milieu)
Merci ! |
kilicool | Non, c'est un sortie nommé "subwoofer", mais elle sort un signal complet ! pas uniquement des bass ! Disons que cet alpine est conçu pour delivrer du son sur 4 enceintes et le mec qui veut rajouter un sub il branche son ampli en rca sur l'autoradio ... maintenant, si toi tu ne veux pas utiliser l'ampli de l'auto radio, tu connecte en rca ton ampli 4 voix avec un Y et voilà tout. tu ne peux plus jouer avec le fader mais tout marche !
Et oui il y a les entrées High Input mais il me semble que c'est moins bon qu'un RCA ! |
kilicool | quelqu'un a un avis là dessus ? |
kilicool | Bon j'ai tout configuré et installé hier ... tout ce que je peux dire, c'est qu'aprés de fin reglages, le son est enorme, j'en viens a saturer mes oreilles avant mes enceintes ce qui est relatvement fort.
J'ai une clio 2 phase 2, un KE JBl 507C a l'avant, deux Elliptique Focal Polyglass 690 CV1 à l'arrière, avec l'ampli le son depote un maximum ! Basses profondes que j'estime plus précise et agreable qu'avec un sub, même sur de la techno ... enfin bref, que du bonheur ! |
