16 utilisateurs inconnus hitachicm615 | Bonjour,
J'ai installé deux kit éclaté DLS R6A dans ma voiture mais moi qui écoute beaucoup de techno et meme plus hard que techno, je manque de basses Lol.
J'ai essayé de me renseinger et pour ce style de musique il est mieu d'envisager un sub en kevlar nan ?
Je cherche soit un sub tout seul que je mettrai dans un caisson clos ou tout de suite un caisson de basses (clos)
Je cherche un son qui frappe bien, un son sec, pas de bass reflex qui brasse du vent lol.
J'ai un budget de 100 - 150 € en occasion que me conseillez vous ?
Merci  |
bouss | Le kevlar est bien indiqué, mais à accorder avec un R6, c'est pas forcement gagné :?
y'a des peletés de sub qui peuvent le faire. Tu aura quoi comme ampli?
litrage minimum je suppose? |
hitachicm615 | Un PPI comme ampli pour alimenter le sub. Mais pendant 2,3moi, il sera alimenter avec un ancien ampli Pioneer GM-3400
Je pensais en 30 - 33 cm donc avec le litrage conséquant dérrière |
golgot | réduit un max la taille de ton sub si tu veux garder de la vitesse jusque dans le bas de la bande passante, le tout en caisson clos. j'ai un sub RF de 20cm(un P1S48 d'entrée de gamme) dans 10 litres clos, ce qui est plus que ce qui est préconisé(1/3).
ce caisson est le meilleur que j'ai réalisé jusque là et j'aurais pas parié 1€ dessus au départ. ça tape, ça fait de l'infra en même temps et assez de niveau pour se faire plaisir.c'est juste hallucinant pour un 20cm. c'est sur qu'il y a le poweramper derrière et une bonne install, mais quand même...
on retrouve un peu la frappe que donnaient les subs old school dans des caissons 6 fois plus gros. pour une occase à 45€, ça valait pas le coup de s'en passer.
selon la voiture il faut peut-être doubler pour garder assez de niveau, mais moi, un seul me va très bien. |
hitachicm615 | Moi j'ai une 3 portes, pas énorme comme voiture, donc un subwoofer me suffira.
Plus je veux, une basse seche et de la vitesse, plus mon subwoofer doit avoir un petit diamètre ?
Oui c'est logique pour la vitesse, mais , 20cm c'est pas trop peu quand meme ? 25cm est un bon compromis ? ou 30cm au max ?
Si tu dis que pour 45€, tu arrive à avoir une belle frappe, ca m'interesse ! |
golgot | Citation :
on peut faire de belles affaires quand le matériel n'est pas tellement prisé. si t'en fait une au final, tant mieux!
la qualité du grave n'a rien à voir avec le diamêtre, mais plutot au montage du haut parleur. si c'est rigide avec un bon compromis entre frappe et descente, alors on s'en fout que le sub fasse 16cm ou 38!
un petit hp est toujours plus vif et c'est normal, et puis si t'as vraiment peur de manquer avec un 20cm, tu peux aller jusqu'à monter le solobaric kicker(sous réserve que tu dispose rapidement des watts PPI).
8) si t'as encore pas confiance, beaucoup de 25cm font largement assez de basse pour écouter trop fort, si c'est là qu'est le plaisir. tu peux également envisager un caisson BR axton en 25cm pas cher du tout et qui est exellent, du coup pas besoin de te casser à faire un caisson... |
Nitroboomracer We have the power | sinon, je bzarde un sub mtx en 20 cm sait on jamais  |
hitachicm615 | Quel est ton prix ?
Je cherche pas non plus de la grosse grosse puissance. on va prendre du 20-25cm
Je vais chercher des occasion dans mon budget et je vous envoi pour avoir votre avis ? si ca vous dérange pas ...
On m'a proposé ca par mail , ca vaut quoi ? ya mieu pour ce prix ? http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=3563
Merci encore  |
kebass | salut, ce caisson est pas mal, j'ai eu le même dans ma 147, par contre je ne suis pas sur qu'il te convienne compte tenu que tu souhaite réellement renforcé le bas du spectre...
Je pense que niveau qualité prix, tu peux trouver mieux, mais les spécialistes t'éclaireront surement plus que moi. Perso le 21V2 a dégagé du caisson pour laisser place à un 21WX, et là je ne peux que rejoindre les personnes qui t'ont affirmé qu'avec un 21cm on peut avoir du grave, du bon (et même de l'infra)
Sans avoir essayé, mais d'après mes lecture, je pense que tu devrais regarder chez Helix (les autres infirmeront ou confirmeront mon conseil) qui pourrait correspondre selon moi musicalement à ce que tu recherche. |
hitachicm615 | Re Bonjour,
Je voudrai mettre un sub sur un PPI 6600.2 (4x50W RMS 4ohm) et (2x50W RMS 4Ohm) ou (2x100W RMS 2Ohm)
Le seul probleme, c'est que 100 W RMS 4Ohm me semble un peu juste pour un subwoofer, la seule solution c'est de mettre un subwoofer 2ohm ou si j'ai bien compris, mettre un subwoofer double bobine connecte en parrallele pour avoir du 2ohm ?
On ne perd pas en qualite en tournant en 2ohms ?
Donc je brancherai une bobine(2ohm) sur une sortie sub et l'autre bobine(2ohm) sur l'autre sortie sub, j'aurai donc 2x100 W RMS ( pas de montage en serie ? ) |
bouss | Citation :
0.1% ptet, là ou personne ne fait la diff à moins de 1%...
bref on s'en fout
un db bobine 2 ohms parait adapté, et ça peut déjà souffler pas mal |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Re Bonjour,
un ppi quand tu bridges ça fait x4 les watts...
m'enfin pas que les ppi, juste les amplis avec des bonnes alims |
hitachicm615 | Ok, ba je vais faire ca alors.
Juste pour savoir, aujaurd'hui je tourne à 200W RMS, mais la avec mon PPI, je vais doubler de puissance et j'ai une batterie 1.6L alfa romeo. J'ai pas besoin de condo par hasard ? |
hitachicm615 | Pourriez-vous me donner quelques marques/références de sub en 25cm que je peux trouver à env 100€ en occasion ? Un sub pour une frappe seche, qui tape bien, rapide pour une écoute à 90% Techno
En double bobine car je voudrai utiliser une indépendance de 2ohm pour le sub sur l'ampli pour plus de puissance
Merci |
pichon31 WaveFlex | un ppi tiens pas le 2 ohms bridgé...
ta batterie suffira si ton cablage est bien fais...
condo, je sais pas, j'en ai jamais eu besoin avec les ppi mais j'avais une optima, faut essayer...
En sub, faut fouiner, coolguy vend un 33k, ça peut etre intéressant et dans ton budget, mais c'est pas un 25... |
hitachicm615 | Ah bon ? le PPI 6600.2 ne tient pas en 2ohm ? |
