17 utilisateurs inconnus unbreakabledancer777 | salut a tous, j'aimerais savoir comment faire pour installer 3 ventilos pour refroidir mon ms 2125, je ne vois pas trop comment je peux brancher ces ventilos , si vous avez des idées elles sont les bienvenues merci |
titben | un 12 volts permanent, un relais commandé par ton remote et tu te branche dessus |
madmax 94/98 = Golden years | ...salut,ou alors t'achète un petit rhéobus pour pc à 15€ et hop tu peux controller jusqu'à 4 ventilos,il te faudra juste adapter la fiche d'alim et les prises ventilos @+ |
phildar93 | Bonjour a tous!
C koi ca un rheobus?
n' existe il pas des tit boiboites qui permettent de gerer completement la vitesse des ventillos en fonction de la temperature des amplis? |
madmax 94/98 = Golden years | ...sinon, la solution finale :LE MULTICONTROLLER BRAX  |
unbreakabledancer777 | c solutions ça tourne ds quel genre de prix? |
titben | le multicontroleur brax vallait entre 300 et 400 euros, et c' est maintenant quasiment introuvable |
unbreakabledancer777 | c cool mais je pense utiliser ça qd j'aurais un peu plus de tunes,
titben sait tu comment je dois faire pour mettr des ventilos pour l'extraction de l'air? |
tooffy |
par hasard, tu saurais pas ou trouver des sondes de rechanges pour un aerogate (ces cons la disent pas dans le mode d'emploi que leur sondes resistent pas au pincement, et j'en ai niqué deux...). |
seb idt+ | est ce que quelqu'un aurait des explications sur les rheobus dans le lien donné par phildar93!!!!!! au niveau des branchements car moi ça m'interesse fortement, mais je vois pas comment ça se connecte......
merci |
phildar93 | Tooffy essaye de voir sur http://www.rue-montgallet.com/.
Ce lien va vers le site des commercant de la rue mongallet sur Paris.je sais pas si tu peu te faire livrer. |
tooffy | Citation :
en fait c'est des baies de controle qui sont prévues pour mettres des ventilo dans des pc, donc avec des prises type molex (mais bon, avec un fer a souder, on en fait ce qu'ont veut ).
il y a par canal, une sonde qui te donne la température, et une qui te donne la vitesse de rotation du ventilo, et la possibilité de gerer la vitesse d'un ventilo (pour limiter le bruit), donc un appareil de ce genre te permet de controler la température en 4 endroit et la rotation de 4 ventilo (avec celui dont je dispose (aerogate2 de cooler master) je ne peux pas par contre décider d'arrêter complètement un ventilo. |
seb idt+ | j'ai commander des ventilos mais au bout il n'y a pas de prise de type au bout des fils!!!!!!
donc je suppose que je doit acheter les prises specifiques en plus??? et la sonde , ça se branche comment?? |
tooffy | les sondes sont vendues avec le bloc de commande, il suffit de rallonger les fils.
Tuy as trouvé des ventilo informatique vendu sans prises? (des prises, tu dois pouvoir en trouver sur des ventilo hs (au pire, passe voir une boutique d'info et vois avec eux s'il peuvent pas t'en mettre de coté, ou demande a un amis qui a tendance a bcp bricoler sur des pc (avoir un pote qui gere le parc info d'une boite est souvent pratique ). |
tooffy |
donc si au depart tu as que deux fils, tu aura pas les infos sur la vitesse des ventilo...il faut un fil jaune (en général), pour l'info de vitesse.
dans ton as, plutot mettre des relais tout con, mais tu gerera pas la vitesse des ventilo... |
