youbi325 et 17 utilisateurs inconnus fafa59 | Salut,
si ca t'interresse je vends des ellyptiques pioneer 6957 3 voies.
meme marque que ton poste donc concordance dans les sons émis
180 w max 40 w rms 93 db, tres bien pour etre branché directement sur poste.
bon rendu en basse et pour en avoir plus je les avais montés dans des petits caisson clos.
40 roros sans les frais de port. |
Crusty128 | Merci c'est sympa de ta part .
Mais je préfere partir sur du rond plutot que de l 'éliptique (pour une question de profondeur de basses ) . Et puis Pioneer en bafles ,je dois avouer que j 'ai été LEGEREMENT dégouté en montant mes 16.5 à l avant... ça saturait de suite en grave ,rien à voir avec l'origine que j ai remonté
up  |
fafa59 | sans parler des miens c'est justement en ellyptiques que tu as une meilleure reponse en basse. |
Crusty128 | plus sec non?plus percutant ?
mais moins profond que du rond non? |
Damien | et mettre un vrai kit à l'avant et rien derrière :?: non :?: pourtant c'est ce qu'il faut faire....... |
Crusty128 |
je sais bien , je ne veux pas aborder cette polémique dans mon topic , car je sais qu'elle a été souvent discutée .
Mais je veux PREMIEREMENT (oui apres par la suite viendra un kit éclaté de qualité encore meilleure ,mais as-tu deja écouté un d'origine des derniere VW ? ) faire ma plage AR . Alors ? Oxygen en 25cm ? (me tentent VRAIMENT !! ) ou du Velocity en 20cm ?(que l'on m'a conseillé pour un usage techno ,mais je n'arrive pas à me faire à la tete de ce HP ,mais bon )
merci de votre aide !
Crusty128 | up  |
fafa59 | Je preferes les velocity aux oxygene surtout si c pour branché directement sur le poste, les o2 souffrent d'un faible rendement |
Crusty128 | oki,tu parles bien des velocity visibles sur mon lien ?
Tu es aussi d'accord pour dire que les velocity seront plus satisfaisantes (malgré 5cm de moins ) que les O² en 25cm pour du BUmpin' (de la techno espagnole avec de la basse assez profonde rithmée ).
( PENSEZ AU FAIT QUE JE MONTERAI UN AMPLI plus tard !! ) |
futursaxo | Des 20 sphère , mon potes en a cramer en 6 mois sur un amplis 2 * 50 Alpine, la gamme sphère est mon gout trop fragile ( 3 sub 300 + une paire de 20 cramé dans mon proche entourage), sinon je connais un bourrin qui écoute de la techno, trés content de Velocity, trés solide, et je préfère le son Velocity a Oxygen;
donc +1 Velocity,  |
Crusty128 | oki.
et qd tu parles de ton pote bourrin (à propos de Velocity) il a précisement ce modele ?
Merci de tes conseils !
(c'est bete à dire mais j ai peur que du 20 m'empeche d'évoluer en puissance et que mes basses saturent à cause d'un HP trop "petit" ) |
futursaxo | je parle d'un pote qui ecoute pratiquement toujours a fond de la techno, il a quatre amplis velocity, 4 condo, batterie d'origine, sub et kit éclater 13 cm velocity, et apres d'autres élément d'autre marque, mais le son était trés propre, le kit recevait 100 w rms alors qui l'en accepte 50, ca fait 2ans que ca dure et ca marche toujours, donc voila personellzement il m'a démontré que c'était solide pour le prix , comparé a un autre pote en oxygen qui a fait 6 mois . Avec du 20 tu as déja de quoi faire sur un poste, aprés si tu en veut +, laisse les sur le poste, et investit dans un amplis et un sub ou avant dans un bon Ke mais tu a l'aire satisfait de ton origine pour le moment, mais personnellement je préfère 150 euros dans des portière avec insono que 200 euros sur la plage  |
Crusty128 | oki .
Donc 20cm rond, pour toi, ça suffira pour un poste 4x50w Mosfet dans un premier temps puis amplifié dans un second temps ?
D'ailleur à propos ... rond...éliptique ...?
Tu choisirai quoi à ma place pour plage AR LA DEDANS sachant le type de musique que je vais écouter et mes criteres de choix (bonne basse ,et si possible que le HP limite le plus tard possible !! )
merci |
Crusty128 | bon bein apperement je vais m'orienter vers du Velocity ,en rond .(rond car je mettrai pas de sub ,et velocity parce que ça a un meilleure rendement et ça sort plus de rms ) .
merci pour votre aide  |
Crusty128 | arf !
Nouveau "probleme" .
Alors que je m'étais décidé à acheter du Velocity VRC200 (77€ neuf port inclu) , voila qu on me propose du MAGNAT LS203 d'occasion pour un peu plus de 60€ ! elles font 20cm rond,92db,90wRMS,et la plage de fréquence va de 32 à 22000Hz .
Lesquels choisir ? |
Crusty128 | Up !Vite c'est urgent pour la réponse que je dois donner !
Les velocity sont des 2 voies ,les magnat des 3 voies .(vaut il mieux du trois voies ou du deux voies à l arriere ? ) Qu'est ce que je prends ?? :?: En gros ça fait ça :
VELOCITY :
2 voies
70w rms ,92db , 35Hz/32kHz
MAGNAT LS203 :
3 voies
90w rms , 92db , 32Hz/21kHz |
Epy75 | Le problème c'est qu'on ne peut pas choisir à ta place...
Et ici il y a pas mal de gens qui n'ont pas de hp à l'arrière. Donc c'est pas facile de te répondre. :? Moi je sais que je préfèrerai écouter les hp avant de les acheter.  |
Crusty128 | Vui mais sinon techniquement parlant ,ou de renommée ... velocity ou Magnat ?
SuperSniffer | HELLLLOOOO CRUSTY !!!!
SONIDO SOUND OU BIEN ????
BUMPIN !!!!!!!!!!!!!
J'écoute que ca !!!!!
Allez @++++ rendez vous en espagnnneee !!!!!
Moi j'écoute Bumpin a fond dans la caisse !!!!!
Tu fais des bons partout !!!!
Tchuuusssss |
Crusty128 | Yep thomas !!
T'habites ou ?
moi j'habite Anglet .
On pourrais se voir un d'ses 4 si tu veux pr parler son .
UP MON PTIT TOPIC !!! |
punky | Citation :
bon
d'abord revise tes bases, il y a de quoi faire sur ce site premierement ce n'est pas le hp qui "sort" des watts, mais l'ampli
apres le rendement c'est une question de niveaux sonore
et si tu pense qu'un hp descend mieux par ce qu'il est rond, tu te trompe un ellyptique feras l'affaire, surtout en plage, et tu auras un gain de place
quand au trois voies eclate en plage arriere, c'a n'est d'aucune utilitee, a part la frime 8) un bon 2 voies coaxial fera amplement l'affaire  |
guimoove | perso je te dirai velocity!
je trouve ca mieu que magnat! et j'en ai du magnat mais je suis entrain de changer!
Oui et si t'as pas de sub perso je dis laisse tomber magnat moi je trouve que c'est pas mauvais mais niveau midbasse ca laisse a désirer ou je les ai mal monté mais alors ca veut dire que j'ai fait de la merde devant et derrière! lol
et puis si tu peu prends un kit eclaté !
Et si t'as pas de sub ! est ce pour raison financiere ou par volonté ! parce que a ce moment la mieu vaut investir dans un sub que sur la plage arrière !  |
iznogood | Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit concernant les oxygen sphere, j'ai un kit 16.5 poussé par un rf punch 200.4 et il se porte bien.
Maintenant, il faut savoir rester raisonnable avec les gains, voilà tout! |
SuperSniffer | Yes envoie moi un email htitounet@aol.com
J'atend ton mail et VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Tchuuuuuussssssss |
Crusty128 | juste pour info,j ai monté mes HP en plage AR cette aprem , recouvert de moquette acoustique ( j ai pas envie de me faire péter la vitre AR ),j ai fait ça proprement et niveau son ...ça DECHIRE !!! trop content ! il ne sature jamais (sauf à 27/30 mais la c l autoradio (excellent au passage mon MP3500 de pioneer) ) meme avec BCP de grave ( sur la courbe prédéfinie du poste ,la POWERFUL ).
ça me remue les tripes meme a l AVANT ,j'vous jure c blasant ! on a monté ça avec nu pote habitué de l audio aussi , qd a allumé et poussé le son du poste habitacle completement fermé ,on s est regardé et on a fait "mais c koi ce truc de dingue !" ça fait l effet d un sub dans le coffre niveau remuage de tripes . Et vu qu ils descendent BIEN en fréquence ,bien bas ( 30Hz ) ,ça rend carrément bien ! ( bon que les gars équipés de caisson ne s'insurgent pas ,j ai pas dit que C'ETAIT des subs,mais tres honnetement,j ai deja entendu les Oxygen en 25cm et du Jbl GTO en 20cm 3 voies aussi ,bein MAGNAT ,c TOP !!! )
Ptite photo pour vous
++ http://crusty128.free.fr/amoi/polo/hp.jpg
http://crusty128.free.fr/amoi/polo/hp2.jpg |
fricky22 | Pour ton info c'est pas avec ton "pauvre" recouvrement a 2frs que tu ne risque pas de te faire peter la vitre.
N'importe quelle racaille habituée verra en 2sec que c'est pas la plage ar d'origine et que y'a quelque chose a piker :? |
Crusty128 | 12€ stp le recouvrement ! Tu vas pas me dire que c'est mieux de les laisser TOTALEMENT EXPOSES !?? :!: :?:  |
tooffy | non, le mieux c'est de totalement pas en mettre...
Ou de bien les cacher.. |
Crusty128 | ILS SONT CACHés ! c'était juste pour la photo que j avais relevé la moquette,là il faut vraiment etre au courant qu il y en a dessous pr le savoir .
J ai tendu la moquette sur les coins donc ça ne laisse plus deviner les deux bosses au milieu 8) . |
twingo_man | de toute facon si ile veulent ils casseront
dans ma caisse y'avais rien a taxer et pourtant hier me suis fait peter la vitre
enfin y'a des con partout et une alarme dans la toto lol |
tipex | Sinon tu peux prendre du mdf de 20 ou 30mm (plus haut que les HP) pour faire des tasseaux que tu fixes à la plage arrière. Après avec des pointes tu tends la moquette et comme ca, ca fera une surface totalement plane. Et ca se verra moins !? |
bob_bipbip | tu croi vraiment qu'il a une scene :?: |
micky | il a pitetre pas de scene (surement) mais ça à l'air de vraiment lui plaire même si il se fout des hp dans le ciel de toit et que ça lui plait ben cool pour lui non ???
Moi aussi j'en ai mis des hp en plage arriere et je suis venu petit à petit à rien derriere , ah si un sub....
Je suis content pour lui si ça lui plait  |
