youbi325 et 16 utilisateurs inconnus hardcore4life | Salut à tous, et pour commencer meilleurs voeux pour cette année 2005 et tout ce qui va avec. J'en suis à l'heure du choix de mes hp avant et arrière. Pour l'avant, j'ai des emplacements en 16.5 dans les portieres, que je compte insonoriser, quand à l'arrière, je voudrais éviter de monter des hp en plage arrière, et voudrais réutiliser les emplacements en 13 cm, qui se trouvent dans les montants arrières, près de la tête des passagers.
Pour l'instant, je possède un sub MTX T6124 (j'hésite encore à le monter en clos ou bass reflex) alimenté par un ampli MTX TH4202, une capa d'un farad (pas encore choisi non plus) et pour les 4 HP, un ampli Audison Millennium Power 4.
Avec cette installe, je ne vise aucun concours, mais je veux des basses qui "tapent" tout en ayant des aigus/mediums de bonnes qualités
J'en arrive donc aux questions :
- concernant mon sub MTX, me conseillez vous plutot de le monter en clos ou en bass reflex ? (fiche technique du sub : http://www.cartel.fr/pdf/pdf_mtx01/t6124.pdf)
- niveau HP, pour l'instant, je serai interessé par des Focal Polyglass, donc un kit eclaté 165V2 pour l'avant, et une paire de coaxiaux 130CV pour l'arrière. Que valent ces hp, et est ce que mon Audison MP4 suffira à les "chatouiller" correctement ?
- niveau capa, 1 Farad, c'est bon ? J'en voudrai une avec un affichage digital pour surveiller la tension. Quelles marques sont à conseiller, et lequelles sont à éviter ?
- sinon, vos avis sur cette installe en générale, vos conseils, bref, toute info bonne à prendre.
Merci d'avance |
thibault | bonané a toi zaussi
165v2 va bien taper çà c est sur!
mais medium aigu pas hifi du tout, mais sur de la music electro çà peut passer.
pour le grave Mtx conseille le clos donc... |
hardcore4life | Ok, donc pour le caisson, pas de doute, ca sera du clos L'Audison MP4 fait 4x45W RMS...
Sinon hardcore430, quelles gammes de prix faut il compter environ pour les DLS, ou les Emphaser ? Ca marche vraiment bien pour écouter du hardcore ?  |
HaRdCoRe430 | ouch, l'audison va peut être être un rien juste ... moi j'dirais DLS C6 comme moi ... 180€
Parce que les R6a demande bcp plus de watt [ 80 rms pour les R6a ]
et 60 pour les C6
thibault | Citation :
et 60 pour les C6
c est pas argument çà.
un hp ne "demande" pas de Watts, il les encaisses.
Dans ce cas il vaut mieux comparer les sensibilité  |
hardcore4life | La sensibilité pour un ampli, c'est bien le rapport signal/bruit ? Si c'est ça, j'ai la doc du MP4 sous la main et elle indique 98dB.
Concerant les DLS, elles ont vraiment l'air bien, je connaissais pas, et en plus, elles sont dans mon budget ! D'autres HP qui passent bien sur du hardcore sinon ?(toujours un ke 2 voies 16.5 pour l'avant, et des coaxiaux 13 cm pour l'arriere) |
Cyril-tintin | moi je di tu ponte ton ampli milenium et tu branche unikemen le R6A dessu et tu met les 13 sur ton poste |
hardcore4life | D'après leur site, le ke 2 voies C6 fait 60W RMS, et a une sensibilité de 93dB.
Verdict ? |
hardcore4life | Citation :
Justement, je voudrais éviter de faire ça... Je prefere à la limite les faire tourner avec le MP4, et eventuellement, changer d'ampli par la suite |
Verdict ?
verdict:
avec ton ampli tu fera autant de bruit avec l un que l autre. Dans ton cas actuel c est donc kif kif
le jour ou tu prend un ampli plus puissant, là, la puissance admissible sera a prendre en compte ( quoique 20 watts de difference, je pense pas que çà joue ...) |
hardcore4life | Ok merci pour les conseils, je vais surement changer d'ampli 4 canaux, donc je vais surement prendre des R6a, même si le mp4 risque d'etre juste, sinon reste la solution de bridger en effet, mais j'ai pas trop envie d'alimenter les hp arrières avec l'autoradio... |
HaRdCoRe430 | C'est un bon choix
Cyril-tintin | pkoi ne veu tu pa allimenter les HP arrièr avec l'autoradio.
Sinon pour les R6a il fau effectivement un ampli trè burné |
HaRdCoRe430 | bah avec 70 ou 80 BON Watt ... no prob ...
Mais c'est vrai qu'à coté d'un C6 faut quelque chose de plus costaud ...
Vga 4.320 ...
ce n'est qu'un exemple ...  |
