youbi325, Pooky et 16 utilisateurs inconnus
fty bonome | bonjour je possede un ampli 4 canaux et ca fait des parrasites je branche 2 rca(peu importe av ou arr) ca ne fait rien je branche les 4 sa en fait quand j'allume le contacte sa fait un pti "shhhhhh" et quand je demare sa sifle sur le 4hp je suis cablé en 35mm² rca triple blindage le poste est neuf pansonic 8403 JE NE COMPREND PAS  |
ninshoo | Ton cable d'alimentation passe asser loin des RCA? Sont t'il gainé? Les RCA passe pres d'un toron de faisceau de ta voiture? Les masse d'ampli sont prise ou, sont t'il sur une surface saine(c'est a dire sans autre masse de la voiture). Le poste tu as essayer de le branché directement sur la batterie?
As tu essayer de mettre les masse de RCA sur celle du poste?
Si tu as un boitier DC/DC externe comme les alpine 9855r la tu isolé? Ou le poste ne touche pas un bout de la caisse? |
BaB_KiLLeR2 | gros mito que tu est ! 8) C'est du 20mm² que tu as et tes RCA c'est du double Blindage Pour la qualité des RCA on devrait tester avec des Stinger Bullet donc si ca vient de là on va vite le savoir. |
michael2 | ce type de pb (que je viens de retrouver avec bonheur..grrr) viens la plupart de temps d'un pb de masse ...
-masse RCA
-masse poste
-masse ampli
-masse accessoires |
