youbi325, Pooky et 16 utilisateurs inconnus micky | Vous en pensez quoi ?
on peut même faire un montage en appolito en montant de par brise
Puissance nominale (RMS/Prog) = 5/20 W Fréquence de résonance fs = 220 Hz Impédance nominale R = 8 Ohm rendement SPL = 78 dB (2,83V; 1m) Résistance au courant continu Re = 6,3 Ohm Facteur de force BL = 1,9 N/A Surface effective de la membrane Sd = 5,3 cm2 Masse déplacée, charge de l'air incluse 0,5 g volume équivalent Vas = 0,04 l Facteur q combiné à l'air libre Qts = 0,72 (Qms=2,1, Qes=1,1) Déplacement linéaire xlin = +/- 1,5 mm Diamètre de montage d = 36 mm Diamètre/Dimensions total d = 39 mm Profondeur de montage (sans fraisage) t = 29 mm
Puissance nominale (RMS/Prog) = 15/60 W Fréquence de résonance fs = 200 Hz Impédance nominale R = 8 Ohm rendement SPL = 84 dB (2,83V; 1m) Résistance au courant continu Re = 6,4 Ohm Facteur de force BL = 3,5 N/A Surface effective de la membrane Sd = 13,2 cm2 Masse déplacée, charge de l'air incluse 1,04 g volume équivalent Vas = 0,1 l Facteur q combiné à l'air libre Qts = 0,68 (Qms=4,72, Qes=0,8) Déplacement linéaire xlin = +/- 2 mm Diamètre de montage d = 47 mm Diamètre/Dimensions total d = 49 mm Profondeur de montage (sans fraisage) t = 29,4 mm |
shark | Je les avais etudié mais avec un rendement de 84db, il faut sacrement leur rentrer dans le lard pour n'avoir qu'un niveau correct donc je n'ai pas voulu tenter |
micky | y'a des amplis numériques qui marchent tres bien....  |
shark | Citation :
Y a pas forcement besoin de numerique ... :? Et tu comptes envoier 150w dans un medium |
nã©oprene Invité | Citation :
je n'arrive pas à me persuader que c'est génant: peux tu m'aider stp :?: |
riga | oi ca m'aiderait vu que je suis a -12 sur le medium  |
shark | Avec un rendement de 84db va faloir pousser le gain pour s'alligner par rapport au autre hp.
Ensuite certaine personne n'ont pas rencontré des problemes pour faire marché des hp avec un rendement assez différent?
Qui peut le plus peut le moins mais pas forcement l'inverse. |
hugoboss | Citation :
Il n'y a pas besoin de faire jouer le médium très fort vu que le bas med et le tweeter jouent une partie de ce dernier. |
shark | Si par ex on monte un µxt25, ca fait de suite 8.5db de différence :? |
pichon31 WaveFlex | En actif, RAB du rendement...tu fais mumuse avec le gain de chaque voie...
En passif, c'est sur que c'est plus embétant...
Si je me trompe pas, un med MBquart, c'est aussi un truc "minable" en rendement...  |
micky | ben t'en met deux.... ça augmente de 3 db... et ça tourne sur 4 ohm...en plus c'est pas cher,  |
shark | Les mbq ca encaisse deja un peu plus.
La il y a un bas rendement et ca n'encaisse pas c'est ca qui me dérange.
Et la doublette pour du medium j'ai aucune idée de ce que ca pourrais donner |
pichon31 WaveFlex | En fouinant bien, tu peut trouver des bons meds pour pas trop cher...
Tu as les Vifa PL11, que je connait un peu et qui coute pas excesivement cher
Pour la doublette, je sais pas, jamais vu ça...(a part dans les shows cars ou le but est de mettre le max de hps)
Edit: tu cherche de l'intégrable, pas jouable avec les PL  |
micky |
yé crois que t'as pas tout compris...... à 25 euro le hp il me semble ça va pas trop de risque... je vais voir... |
amha tes dents déclareront forfait avant que les dits HP ne fument 8)
