youbi325, Pooky et 16 utilisateurs inconnus
dedef | Je viens de remplacer l'autoradio d'origine (update list) de ma Laguna II par l'autoradio Sony spécial Renault : CDX-GT30 RN.
Pas de problème pour le fonctionnement : toutes les commandes au volant et l'affichage déporté fonctionnent parfaitement.
Mon souci concerne l'intégration dans le tableau de bord : le nouvel autoradio n'habille pas toute la surface laissée libre par l'autoradio d'origine.
Je pense que tous ceux qui ont remplacé leur autoradio sont tombés sur le même problème : quelle solution pour remplir l'espace vide (environ 3 cm de chaque côté)?
Merci d'avance. |
siluro | Une entretoise de chez renault je pense. |
dedef | Merci, je vais aller voir demain chez Renault (elle n'est référencée ni chez Norauto, ni chez Feu vert). |
dedef | j'arrive de chez Renault : ce type de pièce n'existe pas pour les LagunaII !
Je vais chercher chez des spécialistes du tuning. |
